    Question Patch panel POE de 10 portas 24vdc e Fonte Nobreak 24v e 20A
    Pessoal, alguém sabe onde eu posso encontrar barato Patch Panel POE de 10 portas 24vdc (rack) e Fonte Nobreak 24v e 20A?
    Att.
    Almir Munhoz
    [email protected]
    Padrão Re: Patch panel POE de 10 portas 24vdc e Fonte Nobreak 24v e 20A
    Citação Postado originalmente por amjservicos Ver Post
    Att.
    Almir Munhoz
    [email protected]
    Barato não sei amigo, mas na ccn vc vai encontrar la que compro sempre
    Rapaz como o amigo disse barato é sinônimo de pouca qualidade,nossa experiencia:Volt(tem fusível independente) mas o plug P4 não aguenta dez rádios ligados(+- 4 amp) aquece e apresenta mau funcionamento(pode ser o lote que comprei),este da CCN me desculpe o amigo que informou e ate mesmo o fabricante(não tem fusível independente,tentaram resolver o problema do plug P4 colocando dois)mas muito mau feito,mau soldado,placa interna mau feita isto com analise técnica(tenho 15 sem uso caso alguém se interesse).
    Conclusão estou a procura de um Patch panel de 10 portas profissional aguardo indicação.
    Fonte nobreack:Volt muito ruim tanto 12 v quanto 24 v,todas que comprei estão queimadas e não adianta,fizemos manutenção em nosso laboratório mas não aguenta,CCN,compramos 4 para testes,somente uma em produção ate o momento funcionando(só não equaliza as baterias)sempre uma descarrega mais que a outra,troquei a fonte mas mesmo problema.
    Não posso dizer que é o melhor mas o que esta aguentando ate agora são estas marcas:
    Para 24 e 48 V estamos usando http://www.proteco.com.br/
    Para carregador 24 V : http://www.kmabrasil.com.br/
    Inversor de - 48V para 110/220 V :http://www.proteco.com.br/
    São bem mais caros mas vale cada centavo.
    Avatar de ravelerasmo
    Mar 2012
    Pôrto De Sauípe, Bahia, Brazil, Brazil
    Quanto pagou na fonte proteco 24v?
    Citação Postado originalmente por tcftelecom Ver Post
    Rio de Janeiro - RJ
    Veja essa regua
    http://www.fagsolucoes.com.br/produt...Prod=93#dialog
    Amigo Acronimo, olhei o site q vc mandou e fiquei impressionado... em especial com a fonte de 24 volts... um colega que tb não teve sorte com os equipamentos da Volt e CCN, falou que só teve sossêgo quando passou a usar uma fonte com carregor que corta a tensão que vai para a(s) bateria(s) quando o valor de carga completa é alcançado.
    Essa fonte aliada a esse carregador devem formar um conjunto ideal... o que acham?
    Abraço.
    Última edição por Poemander; 19-01-2018 às 11:04.
    Olha pessoal eu uso as fontes CCN ja faz 2 anos não posso falar do produtos deles, indico de olhos fechados e olha q ja caiu muitos raios e e la aguentou é de custo medio e tenho mais 20 peças em operação, mas a Volt nã oquero nem de graça
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Amigo Acronimo, olhei o site q vc mandou e fiquei impressionado... em especial com a fonte de 24 volts... um colega que tb não teve sorte com os equipamentos da Volt e CCN, falou que só teve sossêgo quando passou a usar uma fonte com carregor que corta a tensão que vai para a(s) bateria(s) qual o valor de carga completa é alcançado.
    Essa fonte com aliada a esse carregador devem formar um conjunto ideal... o que acham?
    Abraço.
    faça um teste, ligue o multimetro e messa a energia, depois tire a fonte da tomada, ela vai oscilar, veja o acabmento dela, nao é la essas coisas, funciona sim, legal, mas tem estes detalhes
    Mas uma fonte como essa do link que mandei de 24 volts, da Fagsoluções, associada a um bom carregador automático, é superior a uma fonte nobreak (independente da marca)?
    Abraço
    Brasil.
    Fonte proteco(http://www.proteco.com.br/prod_mp24-10-r2.htm) pagamos 1024,00 a unidade:
