  1. portalink seu caso está parecido com o meu, porém tenho um enlace de 34km com os mesmos equipamentos, mesma configuração fechado em -51/-51 passando 50mb, por isso insisti nesse conjunto.
    na verdade a banda que preciso é muito pequena, a minha principal preocupação é a estabilidade do link, se corre o risco de cair com este nível de sinal.
    grato.
  2. Experimentei vários equipamentos e os melhores e mais estáveis links PTP fechei com os APC 5M da Intelbras com antenas ALGCom. Tenho POPs críticos interligados com estes equipamentos e não tenho dor de cabeça. Já são homologados, digo isso pois perdi vários Mikrotik numa fiscalização.
    J.C.
  3. deve ter algo errado no seu ptp, pois tenho um ptp de 58km usando 1 par de zirok de 90cm com xr5 + 411ah, meu sinal fica "-64/-64" ccq "99%/99%" com a largura de banda em "40MHz Turbo" com o "data rate" fixo em "48mbps" dando uma taxa nominal de 96/96mbps por causa do "turbo".
    O seu problema é principalmente configuração, depois vc veja outras coisas.
    1º NUNCA se pode setar 30 dbm de potencia no XR5 se ele tem no máximo 28dbm.
    2º se vc tivesse lido o manual do XR5 saberia que quanto maior o "data rate" menor será a potencia:
    6Mbps 28 dBm
    9Mbps 28 dBm
    12Mbps 28 dBm
    18Mbps 28 dBm
    24Mbps 28 dBm
    36Mbps 26 dBm
    48Mbps 24 dBm
    54Mbps 23 dBm
    3º Deixa a potencia em "default" que o próprio mikrotik regula pra vc. e se for deixar a potencia fixa em 28dbm tem que diminuir o "data rate" para o máximo de 24mbps.
    4º O canal correto tbm é muito importante em um ptp de longa distancia.
    Depois de corrigir esses problemas, ai se mesmo assim não melhorar, vc tenta alinhar as antenas, trocar cabos, pigtail's, ou até mesmo trocar os cartões ou antenas em ultimo caso.
    Boa sorte.
  4. erikson,
    obrigado pelas orientações, porém já havia testado os canais e a potência do rádio tbm em default, de qq forma vou revisar.
    vou providenciar novos cabos e pigtails tbm.
    vlw.
  5. Uma vez um amigo meu me disse que ja comprou essas antenas da oiw com defeito de fabricação ou lote ruim e as antenas estão encostadas ate hoje. Voce tbm pode ter sido premiado com o mesmo defeito.
  1. Respostas: 21
    Último Post: 27-11-2011, 10:28
  2. Respostas: 6
    Último Post: 03-08-2010, 13:28
  3. Respostas: 20
    Último Post: 04-07-2010, 09:26
  4. Respostas: 3
    Último Post: 18-11-2009, 08:59
  5. De -48 para -79 num dia !
    Por rpclanhouse no fórum Redes
    Respostas: 22
    Último Post: 10-06-2009, 10:56
