Página 3 de 11 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por klabundee Ver Post
    2x Fonte Volt 24V 7A
    ou
    1x Fonte Volt 24V 20A (Rack)
    Uso aqui e não posso reclamar.
    Realmente muito bom.
    Funciona sem sombra de dúvida, uma solução não tão cara, simples e funcional.
    Tenho 4 POP que é assim e nunca parou, já outros na zona rural já queimou umas 3 fontes, já tentei volt e ccn, mas só depois que botei o trafo + controladora que consegui ter paz.
  2. Citação Postado originalmente por olivionet Ver Post
    De acordo de os datasheets dos equipamentos (consumo máximo):
    5 Nano Station M5: 8W = 40W
    3 Airgrids: 3W = 9W
    3 Routerboards 411AH c/ cartão: 12W = 36W
    2 Routerboards 433 c/ 2 cartões: 25W = 50W
    1 Routerboard 493AH: 12W
    1 Routerboard 450G: 10W (valor estimado - sem dados do datasheet)
    Somando tudo isso ai vai dar 157 Watts, isso vai dar em 12V-13A/h ou 24V-6.5A/h.
    Isso levando em consideração os gastos máximos dos equipamentos.
    Você tem um banco de baterias de 76A para uma carga lenta vc ira precisar de 8 A/h para carrega-la corretamente.
    Então: 6.5A/h (equipamentos) + 8A/h (carregador) = 14.5 A/h seria o suficiente para alimentar e carregar as baterias.
    Porem os dados de consumo que consta no datasheet das RB que vai cartão mini-pci não concordo com estes dados, pois cada cartão tem sua configuração e consequentemente seu consumo.
    Então recomendo trabalhar com sobra. Alem do mais porque tem o detalhe de necessitar de uma carga rápida para carregar as baterias rapidamente no caso de acabar a energia repetidamente varias vezes ao decorrer do dia.
    Eu recomendo usar um equipamento que foi recomendado por um amigo 'RUBEM'
    aqui no fórum.
    Usar um trafo 20A (transformador 220v/110v --> 15V) + controlador de carga.
    1 - Transformador não tem nada eletrônicos e consegue uma resistência maior na oscilação de energia e descargas elétricas.
    2 - Seus equipamentos serão ligados ao controlador, que normalmente tem um fusível de proteção.
    3 - A energia para os equipamentos ira sair da bateria, ou seja CARGA LIMPA e super estável.
    4 - Assim como nas fontes no-break que tem no mercado, o controlador protege sua bateria contra descarga completa.
    5 - Sistema simples e bem mais em conta que as fontes do mercado.
    Detalhe: O trafo normalmente (pelo menos os que eu mando fabricar) tem ~20% de perda com isso um de 20A ira jogar 16A com tranquilidade.
    Espero ter ajudado e se alguém quiser complementar ou corrigir esse tópico fiquem a vontade.
    Esta também é uma dúvida minha, eu moro em Fortaleza no Ceará, aqui por sempre fazer sol estou pensando em comprar um painel solar assim iria gerar minha própria energia e não depender dessa coisa de falta de energia por conta da fornecedora de energia porém, o valor é bem salgado dos painéis.
    Várias pessoas me indicaram comprar essas fontes da Volt, mas também muita gente diz que teve problemas com elas, é igual o sistema de cache que to pensando em usar Brazil FW que pode ser usado em uma máquina mais modesta e é gratuito ou thundercache que é pago porém profissional e exige uma máquina um pouco melhor, mas isso é assunto pra outra tema. Aqui na verdade quase não falta energia então nem me preocupo tanto, mas como quero crescer e pegar outras cidade como interior fico pensando como ficaria por exemplo numa torre que vai ficar na Serra etc. Estava vendo os produtos da VA conversores citado por outro aqui no fórum mas eu vi apenas uma Fonte no-break 27,6V/ 7A no caso ligando duas fonte daquelas pequenas ou mesmo das automotivas em série, creio que apesar de ele mandar 27,6v só vai mandar no máximo 24v puxando pelas baterias mas sendo direto da energia vai os 27,6v mesmo o que pode acabar queimando meus aparelhos. Também fico em dúvida quanto ao que usar.
  3. Citação Postado originalmente por vanci27 Ver Post
    Boa noite ao contrario do que comentarão por ai o painel não carrega pelo sol e sim por temperatura
    assim a noite com 26° ele começa gerar energia ok
  4. Painel foto-voltaico não faz nada com calor, e sim com luz.
    Numa noite escura em circuito aberto você pode até medir uns 16V, mas em curto terá corrente tipo 20mA, em noite de lua cheia ou proximo disso terá uns 300 ou talvez 400mA num painel de 100W.
    Painel pra aquecimento solar sim usa o calor... mas fotovoltaico não, inclusive eles perdem desempenho quando esquentam, a maioria tem temperatura ideal de funcionamento (Ponto de maior rendimento) entre 20 e 25°C, quando o painel está quente, na casa dos 50°C, perde uns 5% de rendimento em relação ao que captaria se estivesse a 25°C, por isso se recomenda instalar afastado das telhas (Se for colocar em cima de um telhado), qualquer ventilada por baixo melhora um pouco o rendimento.
    (Mas não a ponto de justificar o gasto de um resfriamento liquido, por exemplo)
    Explicação basica do fenomeno fotovoltaico:
    http://www.blue-sol.com/energia-sola...-fotovoltaico/
    Já ouvi de gente que comprou painel de aquecimento (Dutos canalizados dentro de um painel pra circular a agua com o calor) pensando comprar painel fotovoltaico, são produtos 1000% diferentes.
  5. Agora falou quem sabe !! hehe
  1. Suporte para antenas em torres
    Por Magal no fórum Redes
    Respostas: 25
    Último Post: 20-01-2015, 09:36
  2. Melhor RB para usar em Torre
    Por nsonline no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 22-07-2010, 21:33
  3. Pci atheros 5005gs é boa para usar em mikrotik?
    Por marcelopontox no fórum Redes
    Último Post: 01-07-2008, 19:33
  4. Solução para travamentos em torres
    Por thenet no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 05-09-2007, 10:58
  5. Para-raio em torre
    Por Good_speed no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 09-12-2006, 09:52
