    Padrão Ip publico em ospf
    Caros amigos,
    Como faço para que tenho ip publico em todas rb desde a rb de borda do ospf ate as rb AP cliente;
    ### R1 ###
    Loopback OSPF
    Ether1 - entra link ip publico /25
    Ether2 - ospf que fala com R2 /30
    Ether3 - ospf que fala com R3 /30
    ### R2 ###
    Ether1 - ospf que fala com R1 192.168.1.1/30
    Ether2 - ospf que fala com R3 192.168.3.1 /30
    Ether3 - fala com o cliente 192.168.100.1/24
    ### R3 ###
    Ether1 - ospf que fala com R1 192.168.1.2/30
    Ether2 - ospf que fala com R3 192.168.3.2 /30
    Ether3 - fala com o cliente 192.168.111.1/24
    Como faço a publicação do ip publico em todas as interfaces;
    ospf esta ok ja so que somente com ip privados; ip publico so tenho acesso na primeira que a de borda do ospf!
    agradeço pessoal desde já!
    Thumbs up Re: Ip publico em ospf
    Citação Postado originalmente por victordavid Ver Post
    Caros amigos,
    ### R1 ###
    Loopback OSPF
    ### R2 ###
    ### R3 ###
    Na sua RB Borda ou Gateway coloque um IP da rede publica.
    a partir dai vai da topologia da sua rede.. eu indicaria a fazer redes /30 com a borda.
    e la em ospf > networks colocar a rede desejada.
    Não esqueça de setar rotas default em cada RB que você deseja utilizar IP Público.
    Padrão Re: Ip publico em ospf
    Tenho um problema porque ja recebo o ip publico da operadora ja roteado, um bloco /25 como faço neste caso?
    Onde esta o ip 187.50.25.254/25 vc quebra para uma rede menor e faz o roteamento normalmente.
    Não esqueça de apontar as novas redes no roteador onde chega o /25
    Caros amigos,
    bom e assim minha rede hoje;
    operadora ---- 187.xx.xx.0/25
    ai no router ospf aplico isso na interface Ether1 187.xx.xx.2/25
    interface que fala com as opsf esta em /30 Ether2
    interno os ip sem ser publicos esta tudo ok, o triste que para entregar ip aos clientes que necessita preciso fazer DST-NAT 1:1
    queria eliminar isso e na interface do CLIENTE ja adicionar o ip publico,
    fiz como o amigo acima falou recebi o bloco quebrei ele apliquei ela na Ether que sai no CLIENTE e divulguei na network do ospf, so que nao deu certo, estou sofrendo neste caso!
    agradeço!
    Caros amigos,
    agradeço!
    quem é o Gateway do cliente? tem que ser algum IP dessa rede quebrada.. seja /30 /24...
    Caros amigos, desculpa mas nao consegui!
    Voce sabe como criar subredes?
    Caros amigos vamos lá recebo um bloco de ip 187.xxx.xx.x/25, da operadora tenho Server onde faço controles e inicia o ospf;
    Fiz desta forma a segui e não deu certo;
    #### SERVER-OSPF ####
    ETHER1-WAN
    187.XXX.XX.2/30
    ETHER2-OSPF
    187.xxx.xx.5/16
    #### R1-OSPF ###
    ETHER2-OSPF
    187.xxx.xx.6/16
    ETHER3-CLIENTE
    187.xxx.xx.7/16
    Desta forma não consegui fazer o ospf, passar o ip valido direto para interface do cliente, alguém pode mim dar um luz;
    Agradecido, por ajudar os pobres e oprimidos de conhecimentos!
    Vc criou o roteamento das redes menores onde esta o gwt /25
    Vou tentar detalhar pra vc
    router operadora
    wan --- 186.1.0.0.69/30
    lan ----- 187.0.0.254/25
    add route ( aqui vc adiciona as redes menores que quebrou para fazer o roteamento apontando para o gateway do seu servidor 187.0.0.253 )
    route servidor
    wan --- 187.0.0.0.253/30
    lan --- 187.0.0.251 ----------- que comunica com os clientes
    gateway aqui é 187.0.0.254
    Aí no seu cliente vc aponta gateway 187.0.0.251
    Primeiro vc tem que entender o roteamento estático para depois rodar no ospf .
    E use calculadora de rede e anote papel as sequencias de cada rede, pode ser aí o seu erro. http://www.subnet-calculator.com/
    Citação Postado originalmente por megabyte Ver Post
    Voce na network do ospf ou ip adress?
    caros se alguem usa dessa forma teria como enviar as print pra mim ajudar a clarear as coisas!!!
    router operadora
    route servidor
    So que recebo o ip roteado pela operado 187.1.1.1/25
    Seu link de internet é assim ? E qual operadora usa ?
    roteador da operadora ---- sem acesso para vc
    servidor seu
    wan 187.1.1.1/25 link de internet
    Lan x.x.x.x.x
    Gateway aqui é qual ?
    Independe do restante da rede pra dentro , vc vai precisar criar as rotas das rede no roteador !
    servidor seu
    Lan x.x.x.x.x
    sem acesso ao router da operadora é um provedor de internet que mim entrega com o bloco ja roteado /25;
    mim entrega um 187.1.1.0/25 o gt 187.1.1.1
    Vai ter que pedir a eles que adicione as rotas pra vc.
    Normalmente entrega uma rede /30 junto para fazer o roteamento
    Router
    192.87.0.1/30 wan
    187.1.1.1/25 lan
