    Padrão SCP automatico com cron tab
    Bom dia galera.
    Tenho um servidor Debian que todo dia as 3:20 da manhã gera um backup do sistema, o arquivo gerado todo dia muda de nome pois em seu nome esta a data de criação do backup, a minha duvida é, existe alguma maneira de fazer um SCP dinamico pra pegar esses arquivos e jogar eles em outra maquina via rede ?
    Sei que o comando pra copiar é scp nomedoarquivo [email protected]:/caminho_do_destino, porem, como fazer isso de modo que eu agende no cron e ele copie o arquivo para outra maquina ? Se alguém tiver uma luz agradeço desde já.
    Padrão Re: SCP automatico com cron tab
    Como o scp precisa de senha se vc quiser automatizar a tarefa vocês tem 2 saídas:
    1) Usar expect e criar um script
    2) Configurar chaves entre as máquinas para permitir o login sem precisar digitar a senha, aqui no portal mesmo tem artigos e outras perguntas some o mesmo propósito.
    Entendi, quanto a senha ainda acho que é o menor dos problemas, o maior problema que eu to quebrando a cabeça é o fato de que esse backup é gerado todo dia com um nome diferente, como fazer o scp pegar o nome desse arquivo todo dia ? :/
    Amigo, foi vc quem configurou o backup das 3:20?
    Caso sim, manda salvar ele em uma pasta especifica e mande o scp copiar a pasta com o -R.
    Assim tudo o que estiver na pasta, é copiado.
    No caso, talvez a melhor opcao seja usar o rsync para isto, pois o rsync envia somente o arquivo que foi modificado ou adicionado ao diretorio.
    Ex:
    04 30 * * * rsync -Cravzp /diretorio_backup/* [email protected]_destino/diretorio_destino
    Lembrando que eh preciso configurar o ssh para login via troca de chaves.
    Citando o iceman:
    Citação Postado originalmente por andrecaleiros Ver Post
    Sim, isso seria possível, porem, o programa que faz o backup pertence a um sistema pago que eu não tenho controle.
    - - - Atualizado - - -
    Citação Postado originalmente por amaia Ver Post
    Ex:
    Citando o iceman:
    Obrigado pela dica, abriu a minha mente, vou "por a mão na massa" aqui e posto os resultados depois.
