    Thumbs up Bullet entrando agua
    Ola amigos, estou tento problemas com um bullet 2 100mw em modo AP, cada chuva que da entra infiltração nele e ele AUTO - RESETA, quando entra agua ele sozinho da um reset, dai eu tenho que reconfiguralo novamente, o conector dele com a antena esta perfeitamente isolado com fita de auto fusao e eu nao vi algum lugar possivel para entrar agua dentro dele e fazer isso, algum já teve esse problema ? sabe porque isso acontece e como resolver ? vlw.
    Padrão Re: Bullet entrando agua
    Ja tive esse Problema 2 X no meu caso entrou agua onde fica as luzes de sinais do bullet 1 deles chegou a queimar a lan do bullet .
    o outro queimou a ponta do cabo e tive q refazer .
    a Soluçao no meu caso foi bem caseira comprei 1 cano pouco mais grosso que o bullet e 1 tampao para o cano furei o tampao o tamanho exato para o bullet passar e colei tampao na setorial tem mais de 6 meses que fiz isso e nao me deu problema mais .
    eu também já tive problemas.podem rir de mim, mas alem de auto fusão coloco uma garrafa PET de água mineral nele, no caso dos PTP se for em omni, credo, é provável que filtre água mesmo.
    Observei bem e descobri que é pelo local dos LEDS mesmo que entra água !
    Acho que dar um "BANHO" de silicone no bullet poderá resolver oque acham ?...
    Passa fita fusão até os leds..
    Também passei por isso tempos atras
    https://under-linux.org/showthread.php?t=141796
    O ideal é mesmo proteger com silicone e depois mais um PET. heheh
    É devido a ação do sol sobre o adesivo.
    SE for uma montagem com o bullet na horizontal, fica fácil, é só deixar para baixo, mas com ele na vertical sempre vai ter sol batendo no adesivo.
    Agora, o mais perigoso disso é o que relatei no tópico acima. Choque elétrico. Por mais que a alimentação seja 12V 1A, é bom não facilitar.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Até onde si, todas as antenas externa entram água as de grade principalmente. A melhor maneira é usando por sistema de "pingadeira" e aqui o pessoal usa garrafa de 500 ou 600 ml de refrigerante. Dependendo do tipo de antena não gosto de usar fita.
    Também passei por isto 7 vezes, minha solução foi silicone em coma dos leds, e em um caso eu coloquei fusão em cima do bullet todinho, já me aconteceu com dois groovers também, a solução foi a mesma.
    Avatar de adrianoateky
    Aug 2011
    Braço do Norte - Santa Catarina
    Possivel problema da agua estar entrando pelo cabo em algum lugar e minando no rj 45 ou a tampa do bullet nao esta com a tampa fechada coreta!
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Verifica o aperto da rosca que prende o conector na carcaça do bullet, dentro tem uma borracha que veda pra não entrar água, basta tirar a porca que prende o conector na carcaça que a placa sai, ai poderá verificar a vedação do anel de borracha. Quanto ao adesivo pode colocar fita auto-fusão sobre os LEDs que resolve.
    Bom dia pessoal,
    tem acontecido o mesmo problema comigo, ontem tirei o segundo bullet com agua dentro dele.
    no meu caso a fita do led parece estar bem colada.
    Mas, nao acho que deveríamos ficar usando esses artificios de cano e/ou pets. Temos que comunicar o fabricante dos problemas encontrados, para a devida solução. Estou enviando os meus equipamentos para o fornecedor para providencias.
    abraços
    Juarez
