    Padrão AS, BGP, OSPF Router Borda por POP
    Caros amigos,
    Tiramos um AS, já esta configurado o BGP tudo ok, porém antes utilizávamos ADSL, então o que aconteceu fiz todos os pops com a mesma faixa de ip para os clientes que não possui ip publico, e para que seja alterado vai gerar um grande transtorno, o que deveria fazer neste caso?
    Lembrando que cada pop hoje possui ospf mas so somente entre a RB da Borda do POP com as AP CLIENTE;
    Agora o que usar entre o BGP ate os POP;
    Rota estática;
    ospf com outra área separada;
    porque fiz o teste com a mesma área do bgp ate a rb da borda, ele gera problemas com os ips repetidos.
    Ficando exemplo 192.168.11.0/24 Do e o normal tem que ser DAo.
    Padrão Re: AS, BGP, OSPF Router Borda por POP
    Citação Postado originalmente por victordavid Ver Post
    Caros amigos,
    Rota estática;
    Victor,
    Se você utilizava ADSL, e agora utilizará BGP (com link dedicado de alguma operadora) você terá IPs Públicos diferentes dos que utilizava na ADSL, correto?
    basta anunciar essa rede e distribuir os IPs Públicos dessa nova rede para os APs e clientes com IP Dedicado.
    Creio que não precise mexer em sua rede interna. (ospf e rotas estaticas)
    Citação Postado originalmente por alissonx Ver Post
    Victor,
    O caso e porque entre o bgp e o roteador de borda do ospf era direto com ADSL, agora tem o BGP a duvida é como fazer para entre o BGP ate o Roteador de Borda porque fiz com o ospf em AREAS separadas ex. pop1 - area1 ex.: pop2 - area2
    so que nestes pops possui ip nao publico iguais nos dois pops ex no pop1 e pop2 192.168.11.0/24 ai aconteceu que ficou;
    em ip / Router
    DAo 192.168.11.0/24 AREA POP1
    Do 192.168.11.0/24 AREA POP2
    ai que fica a duvida entre o ROUTER BGP com a Borda OSPF dos POPs!
    Teria um modelo do AS preenchido no RegistroBr , vou fazer o pedido também .
    em ip / Router
    A melhor forma de usar rede roteada, no seu caso é ir mudando os ips, pois cada pop será uma faixa de ip diferente. Não tem pra onde correr, é organizar os ips da sua rede e ser felix...
    em ip / Router
    Na verdade você tinha um grande NAT no seu roteador de borda OSPF.
    o jeito é mudar tudo, entregar para cada POP um IP PUBLICO
    Rio de Janeiro - RJ
    Estou com esta duvida, estava com uma rede em bridge,
    agora estou com o As e BGP rodando, mas para desprender as classes de ips do bgp, eu estou com duvida em usar ospf ou rotas estaticas
    meu cenario é
    ccr=bgp------1100------server1 clientes----
    |_______server2 Clientes
    |_______Server3 cleintes
    Agora irei passar os servidores para seus devidos ramais,
    então, qual procedimento eu faço na rb com o bgp para começar o ospf por ela? tenho que colocar em peers?
    meu cenario é
    Você tem que pensar que seu OSPF é a base da rede... todos equipamentos devem estar nele (dividido por area ou não).
    o BGP tem que ser um Neighbor (Peer) de OSPF.
    E para seu IP ser Distribuido, coloque um /24 do IP Publico no BGP e anuncie em Networks.
    Nos Pops configure o IP do BGP como Gateway.
    Rio de Janeiro - RJ
    Entendi, no caso, eu iria distribuir default route ou static routers? anunciar o vizinho no BGP seria em Peers?
    Tenta Distribuir somente connected routes em OSPF.
    Peer em BGP é Transito ou Link.
    O Unico Peer que voce vai ter no BGP será sua operadora.
    Tem que ser Neighbor do OSPF.
    Rio de Janeiro - RJ
    Então anuncio a classe que desejo passar pelo ospf em Networks?
    routing/bgp networks?
    Não.
    Routing > Ospf > Networks (Redes a Qual este equipamento pertence)
    Routing > BGP > Networks (Redes Anunciadas para Operadora/Peer/Upstream)
