    Padrão Rede cabeada com ping alto
    Pessoal uso um servidor MK com 3 placa de rede Gigabyte... 1° recebe o link 2° clientes cabos 3° hotspot... só que o ping na rede cabeada tá dando muito alto em alguns clientes chega a 220 outros 130. mas no hotspot o ping tá bom 50, 60 o maximo e 85 uso a rede cabeada em bridge será que é por causa disso? a placa de rede dos clientes a cabo coloquei uma nova hj...
    Padrão Re: Rede cabeada com ping alto
    Pode ser a distância do cabo...
    na saida da porta de rede do MK uso uma switer a coloco um cabo de 15 metros uso outra switer ai divide para os clientes...
    voce tinha feito alguma alteracao na rede ou do nada ficou assim?
    novas regras no firewall?
    ficou assim de repente ...
    • cabos: distância, categoria, blindagem, ruído eletromagnético no ambiente, etc;
    • ativos de rede: É switch mesmo ou é HUB que está usando nesses clientes?, que qualidade, vazão, buffer, etc?
    • Tipo de tráfego: Qual o tipo de pacote que passa por esses pontos? TCP, UDP (stream)?
    Tenta detalhar mais a infra que fica mais fácil pra gente "chutar" um problema.
    Amigo o ruim de usar rede em bridge é isso,esta me parecendo loop.
    Voce vai ter ir parando swith por swith para ver aonde esta o loop.
    Se for este mesmo o problema,vc pode minimizar este problema colocando outra forma de autenticação no seu mk(pppoe) e colocar um rot wireless autenticando em cada cliente,ou seja o cliente não mexe em nada.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    rede cabeada com ping acima de 10ms e inaceitavel ,afinal em redes wireless hoje em dia o ping aqui para todos os cliente fica na media de no maximo 10 ms a media e 5 ms .
    deve ter algum switch ou algum cabo em curto ,investigue com calma que voce acha .
    Lembra o que comentei na foto que vc postou utilizando rede AC em cabos de rede?
    Citação Postado originalmente por djigor Ver Post
    já fiz os testes colocando um cabo direto na porta do MK para um note e o ping deu o mesmo 120, 180...
    Esse ping é pra onde?
    Pra internet ou para o Mikrotik que ta com o cabo de rede ligado?
    Se for pro Mikrotik que o cabo está ligado.. tem que dar 1ms cara.
    A não ser que tenha controle de banda no MK...
    O único equipamento que vi até hoje que não da 1ms de ping estando conectado diretamente nele é Switch Datacom, deve ser algum QoS que prioriza o resto e deixa o ICMP com menos prioridade.
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Paulista - Pernambuco
    hostjunior
    É isso mesmo que amigo ai falou, você está pingando do MK p algum cliente? ou do MK p algum link externo tipo o google por exemplo?
    Se for um ping p um link externo está assim por conta de seu link e também da banda do servidor que está hospedado tal "Ip"
    Porém se for um ping dentro da sua rede, pode ser alguma regra, que não esteja priorizando o pacotes. Da uma verificada e informa ai que a gente ajuda!
    Da uma olhadinha nesse post
    https://under-linux.org/showthread.p...highlight=Ping
    Eu uso esse Script aqui e funciona tranquilamente.
    Código :
    [COLOR=#333333][FONT=Verdana]0 chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=icmp_in passthrough=no protocol=icmp in-interface=CLIENTES[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Verdana]1 chain=postrouting action=mark-packet new-packet-mark=icmp_out passthrough=no protocol=icmp out-interface=CLIENTES[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Na mangle, observe que minha interface de entrada e saida desses pacotes está setada para a "CLIENTES", mude conforme sua configuração.[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Agora só precisamos adicionar uma queue tree para esses pacotes marcados.[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Verdana]0 name="icmp_down" parent=global-in packet-mark=icmp_in limit-at=0 queue=ethernet-default priority=1 max-limit=0 [/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Verdana]burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s [/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Verdana]1 name="icmp_out" parent=global-out packet-mark=icmp_out limit-at=0 queue=ethernet-default priority=1 max-limit=0 [/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Verdana]burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0[/FONT][/COLOR]
    Quando meço no speedteste da esse ping de 120 a cima ...
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Cara ai tem haver com seu link, se em um teste para um link externo como você falou varia mesmo. A bronca seria se esse ping fosse em sua rede interna, na externa isso tem inúmeros fatores que pode deixar o ping assim e quase sempre não podemos fazer nada, mais no meu humilde conhecimento não é um ping alto não em relação a um ping externo no Speedtest isso dependendo da sua banda disponivel né e vários outros fatores.
    Abraço!
