  1. Ninguem tem um link com RB912 em funcionamento estavel ?
  2. Sim, tenho alguns enlaces com esse rádio. São ótimos!! Pra mim é a melhor opção de rádio de baixo custo. Só perde pra rádio de frequencia licenciada.
    Com o nível de sinal que está atualmente, se não tiver nada de errado na parte de instalação, alinhamento e visada, dá pra conseguir 110 Mbps Half com muita estabilidade, baixa latencia e baixo jitter.
    Em outro tópico eu dei umas dicas de como conseguir um enlace estável com esse rádio. Dá uma olhada: https://under-linux.org/showthread.php?t=168021&page=3...
    E sobre a questão da fixação do MCS, dá pra fazer sem medo. desde que seja feito da forma correta não há problema.
    O segredo é fixar uma taxa de modulação alta (MCS10, 12, 14) e também a menor disponível (6Mbps). Além disso, vc pode fixar na ponta que vc tem acesso pela ethernet, pois em ptp tanto faz se é feita no AP ou no cliente.
  3. Só alguns mais alguns comentários:
    - Deixe a potencia em default;
    - Use canal 20-40 Mhz (o próprio Miktotik vai mudar para 20, caso fique muito ruim em 40);
    - Verifique se os dois canais estão ativados, pois por padrão o chain1 vem desativado;
    - Verifique se o nível de sinal Tx-RX ch0 e Tx-Rx ch1 não estão muito diferentes um do outro (devem estar o mais equalizado possível). Caso estiverem pode ser que a antena esteja fora de nível, ou alguma coisa está interferindo mais em uma polaridade do que outra e isso é péssimo para MIMO 2x2, talvez sendo recomendado até desativar um canal e operar em 1x1.
    -Use o protocolo Nstreme, ele é ótimo!!
    - Não use NV2 em PtP, vai aumentar a latencia;
    Observado tudo isso acima, chegou a hora de encontrar o melhor canal. Faça vários testes e encontre o canal que o enlace se comporte melhor. Mesmo que não tenha nenhum rádio por perto dessa antenas, essa procura pelo canal ideal deve ser realizada, pois sempre existe um canal onde ocorre um melhor "casamento" entre rádio-conector-cabo-antena;
    - Feito tudo isso, deve-se fixar a modulação. Sempre fixe a modulação em enlaces ptp. Maiores detalhes sobre a fixação da modulação estão naquele outro tópico que deixei o link acima.
  4. To com um enlace com repetidoras com esse rádio, link tudo normal alto tráfego entre os pontos, agora do final da rede para o início passando por 2 repetidoras, muito ruim o tráfego apenas 10% do que da entre os pontos.
    Na verdade pela teoria, o tráfego de uma rede com vários pontos deveria ser a do pior ponto, mais não ta sendo.
    Já testei nas repetidoras o tráfego entre um rádio e outro ligados via Cabo, está tudo normal portas gigas, dando tudo que tem!!!.
    Alguém já teve esse problema no mikrotik? ou será que é uma falha na medição do bandwith? sei que até chega a atingir 50% do trafego do pior link, mais na média fica 10%, ou seja tenho 2 repetidoras, 4 torres, ou seja 3 ptps, o pior link tenho 100Mb half, pois bem o trafego do final da rede para o início deveria ser este, mais so dá 10% dele ou seja 10MB as vezes oscila pra cima um pouco, mais o máximo que da é 50% ou seja 50Mb mais na média entre 10Mb e 15Mb.
  1. Nano station Ptp com Mikrotik
    Por lfernandosg no fórum Redes
    Último Post: 20-04-2010, 16:04
  2. Respostas: 11
    Último Post: 19-10-2008, 02:23
  3. PTP com Mikrotik - Configuração
    Por acturcato no fórum Redes
    Último Post: 10-10-2008, 07:28
  4. PtP com Mikrotik
    Por nilsonn no fórum Redes
    Último Post: 13-05-2007, 14:23
  5. PtP com Mikrotik e StarV3
    Por _AGM_ no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 11-02-2007, 15:55
