    Unhappy Urgente: PtP caindo sinal quando chove
    Olá galera amiga...
    Fiz um Ponto-a-Ponto com a Nano Bridge M5-22 da Ubuquiti, a principio ficou muito bom, mas quando deu a primeira chuva esbarrei em um problema. Descobri que quando chove o sinal cai e não funciona enquanto o tempo não limpa.
    Já verifiquei todas as configurações e nada. as antenas estão bem presas e não se move com o vento.
    So um detalhe, apesar de ser uma distancia bem curta, as antenas não da visada limpa, tem algumas arvores na frente.
    A distancia das antenas e de 993 metros linear, segundo Google.
    Se alguém puder me ajudar fico muito grato
Nome:	         D_main.jpg
Visualizações:	152
Tamanho: 	106,0 KB
    Padrão Re: Urgente: PtP caindo sinal quando chove
    o sinal esta pessimo para a distancia, vai cair mesmo.
    Deveria ter feito em 2.4, nao iria ficar 100% mas muito melhor que 5.8
    Outra coisa de nao precisa de muita banda dinimui para 5 ou no maximo 10mhz que ja vai melhorar muito.
    Citação Postado originalmente por jotaOliveira Ver Post
    Olá galera amiga...
    Esse Ptp seu aí esta errado amigo. Consegue alguém para lhe ajudar a fazer direito.
    Olá galera amiga...
    O fato de cair em dias de chuvas e pq as folhas fica encharcadas criando uma barreira muito densa no seu PTP.
    Pode reparar que conforme vai estiando o tempo o sinal volta a melhorar.
    Eu tinha alguns PTPs improvisado e provisórios com esse problema, a solução foi diminuir a largura da banda e diminuir o MCS ate estabilizar.
    O correto mesmo e você procurar uma solução com visada, sem visada ate que funciona porem tem esses problemas.
    Citação Postado originalmente por megabyte Ver Post
    Certo...
    Já que esta errado, será que vc consegue me passar uma configuração que me ajude?
    Pois o fato de eu ter entrado aqui foi pra conseguir ajuda e não pra ser criticado...Na verdade já fiz alguns PtP's que estão funcionando a anos sem problemas, mas este esta me dando trabalho.
    Obrigado por qualquer atenção...
    Não estou criticando quando falei que esta errado. Sem visada, não vai funcionar correto !
    Tenta em 20 mhz
    Wink Re: Urgente: PtP caindo sinal quando chove
    Certo...
    Com relação a visada, vou elevar a antena do ponto B mais 10m de altura e ver se resolve sem mexer na configuração, pois esta funcionando muito bem, o problema e so quando chove mesmo.
    Agradeço a atenção, e se tiver mais alguma sugestão eu aceito.
    Amigo,
    Não sou expert, na verdade também estou começando, mas lá vai o que eu aprendi elndo e relendo muito:
    • É importante que a configuração dos aparelhos esteja correta de acordo com o que precisa (frequencia / canal / distancia / amplificação )...todos esses fatores influenciam muito principalmente se a área for poluida;
    • Não adianta superdimensionar o equipamento porque acaba mais atrapalhando que ajudando;
    • Dependendo da quantidade de conexões q tiver é muito importante a capacidade de processamento dos rádios.
    E importantissimo, isso eu pude experimentar de pessoa com uma simples antena de 16dbi, um roteador e uma smart lan, se tiver VEGETAÇÃO e repito, VEGETAÇÃO é uma [email protected], acontece exatamente o que acontece contigo, quando molha com a chuva ferrou geral, se ventar junto então ai tu não vai pra lugar algum. O certo é tu procurar um lugar com visada
