    Padrão Mikrotik 750 Balanceamento 2 linhas adsl
    Pessoal tenho um mikrotik a funcionar como hotspot mas queria juntar 2 linhas adsl de entrada
    ether1 tenho como wan - adquiri o ip automaticamente do router da internet - linha adsl 10mb
    ether2 tenho como hotspot - dá o ip 192.168.88.1-254
    Na ether3 queria colocar como wan para entrar uma 2º linha adsl de 10mb - a adquirir ip automatico também de outro router adsl
    Queria assim no hotspot ter as 2 linhas para melhorar a qualidade...
    Quem me pode dar uma ajuda de como consegui lo ?
    abraços
    Padrão Re: Mikrotik 750 Balanceamento 2 linhas adsl
    Citação Postado originalmente por LPSoRcErEr Ver Post
    abraços
    boa noite amigo!!!!
    posso te ajudar , mas vc precisa saber de umas coisas:
    1:modem em bridge, roda muito melhor loadbalance(o mikrotik que vai autenticar)
    2:rb 750g ou similar.
    uso um programa chamado pcc para fazer aqui ás configurações,para por na rb750g, é bem rápido e simples.
    utilizei durante 3 anos +ou- nunca me incomodei com meu loadbalance...
    Citação Postado originalmente por wondernetwork Ver Post
    boa noite amigo!!!!
    Caro amigo, que programa é este? tem como passar alguns informações?
    Thumbs up Re: Mikrotik 750 Balanceamento 2 linhas adsl
    abraços
    Boa tarde, Amigo.
    Se vc quizer configurar um balance pcc, seria mais ou menos assim...Qualquer coisa me add no skype que te ajudo.
    BALANCE PCC COM MODEM ROTEADO “MUM 2010”
    Modem 01 -> link 01 à 10.1.0.1/30
    Modem 02 -> link 02 - > 10.1.1.1/30
    RB -> Saida do Balance -> Local-> 192.168.0.1/30
    1º PASSO:
    Para configurar uma RB MIKROTIK você precisa acessar pelo programa WINBOX. Utilize também um cabo de rede para conectar o seu computador direto em alguma das portas da sua RB. Click no botão que esta ao lado de CONNECT e selecione o MAC da porta que vc conectou e aguarde carregar a tela.
    Se você observar ao lado esquerdo do WINBOX, verá um MENU com varias opções para configuração.
    Obs: assim que você acessar pela primeira vez, escolha a opção Remove Configuration.
    2º PASSO:
    Renomear as interfaces -> Para facilitar a identificação das interfaces você precisa renomear cada uma delas, para isso click em INTERFACES e veja qual delas esta conectado o cabo de rede do seu computador “assim que você conectar o cabo de rede na interface vai aparecer um R na frente da interfaces”. Dê dois click em cima da interface e vai até a guia geral e na opção nome você escreve LOCAL. Repita o mesmo processo para as outras duas interfaces que será usado para: ISP1 e ISP2.
    ADICIONAR ENDEREÇO DE IP:
    PARA REDE LOCAL
    IP - address = 192.168.0.1/30 rede = 192.168.0.0 interface = LAN
    PARA LINK 01
    IP - address = 10.1.0.2/30 rede = 10.1.0.0 interface = ISP1
    PARA LINK 02
    IP - address = 10.1.1.2/30 rede = 10.1.1.0 interface = ISP2
    ADICIONAR DNS:
    IP – DNS
    No botão SETTINGS você vai encontrar SERVERS: 8.8.8.8 e 8.8.4.4
    ADICIONAR DUAS REGRAS PARA REPASSAR A INTERNET PARA A REDE LOCAL.
    IP – FIREWALL
    Na guia NAT:
    Click no botão add para adicionar as seguintes regras:
    1ª Regra 2ª Regra
    Chain: srcnat Chain: srcnat
    Out. Interfaces: ISP1 Out. Interfaces: ISP2
    Action: masquerade Action: masquerade
    ADICIONAR AS CADEIAS
    IP – FIREWELL
    Na guia MANGLE
    · Primeira etapa: “Setar as configurações estabelecidas entre si”
    Local 1ª regra
    Chain = prerouting
    src-address = 192.168.0.0/30 Action = accept
    dst-address = 192.168.0.0/30 Action = accept
    ISP1 2ª regra
    Chain = prerouting
    dst-address = 10.1.0.0/30 Action = accept
    ISP2 3ª regra
    Chain = prerouting
    dst-address = 10.1.1.0/30 action = accept
    · Segunda etapa: “Marcar as conexões que são inicializadas a partir do exterior”
    1ª regra 2ª regra
    Chain= prerouting Chain= prerouting
    In-Interface = ISP1 In-Interface = ISP2
    Connection-mark = não-mark Connection-mark = não-mark
    Action= Mark connection Action= Mark connection
    New-Connection-Mark = ISP1_conn New-Connection-Mark = ISP2_conn
    · Terceira Etapa: “ Regra de encaminhamento personalizado”
    1ª regra
    Chain = prerouting
    Iin-Interface = Local
    Action: Jump
    Jump Target: policy_router
    · Quarta Etapa: “Marcar as rotas das conexões inicializadas a partir do exterior”
    1ª regra 2ª regra
    Chain = prerouting Chain = prerouting
    src-address = 192.168.0.0/30 src-address = 192.168.0.0/30
    Connection-mark = ISP1_conn Connection-mark = ISP2_conn
    Action: mark-routing Action: mark-routing
    New-Routing-Mark = ISP1_trafic New-Routing-Mark = ISP2_trafic
    · Quinta Etapa: “Marcações dos roteamentos”
    1ª regra 2ª regra
    Chain = output Chain = output
    · Sexta Etapa: Regra para fazer a divisão do link é ela quem aciona a “ Regra de encaminhamento personalizado”
    1ª regra
    Chain: policy_router
    Na guia advanced: Per-Connection-Classifier = both addresses: 2/0
    Na guia extra: Dst.address Type: Local
    2ª regra
    Na guia advanced: Per-Connection-Classifier = both addresses: 2/1
    CONFIGURANDO ROTAS PADRÃO
    IP – ROUTES
    Click no botão add para adicionar as seguintes rotas:
    1ª Rota
    Dst-address = 0.0.0.0.0
    Gateway = 10.1.0.1
    distância = 2
    2ª Rota
    Gateway = 10.1.1.1
    distância = 3
    Muito bom
    programa pcc para fazer loadbalance é baixar e mãos á obra é melzinha na chupeta!!!
    http://www.4shared.com/office/iOqLQM..._Wireless.html
