  1. eu tenho uma mikrotik do modelo 435g
    ela tem 3 portas uma esta configurada para o modem e as outras 2 estao configurada para saida em bridge
    so que quando ligo o cabo de rede do pc na saida da placa ele nao navega
  2. Citação Postado originalmente por micheltechh Ver Post
    Poste as configurações da sua RB, para que possamos entender melhor o que pode estar acontecendo. Outro detalhe, isto tem alguma coisa relacionada ao assunto do tópico?
  3. minha rb 435g esta configurada uma porta para link modem e 2 portas saida bridge
  4. Citação Postado originalmente por micheltechh Ver Post
    Poste as configurações da sua RB, algo do tipo: export file=myconfigure
    Isto é digitado via terminal de comandos do MK.
  5. use-compression=default use-encryption=yes use-mpls=default \
    use-vj-compression=default
    /interface pppoe-client
    add ac-name="" add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 comment=\
    "conex\E3o modem bridge" dial-on-demand=no disabled=yes interface=link \
    max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=disabled name=pppoe-out1 password="" \
    profile=default service-name="" use-peer-dns=yes user=""
    /queue type
    set 0 kind=pfifo name=default pfifo-limit=50
    set 1 kind=pfifo name=ethernet-default pfifo-limit=50
    set 2 kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
    set 3 kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=1000 red-burst=20 \
    red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
    set 4 kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
    set 5 kind=none name=only-hardware-queue
    set 6 kind=mq-pfifo mq-pfifo-limit=50 name=multi-queue-ethernet-default
    set 7 kind=pfifo name=default-small pfifo-limit=10
    /queue tree
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 \
    max-limit=6M name=hotspot packet-mark=hotspot parent=global-out priority=8 \
    queue=default
    max-limit=6M name="facebook.com IN" packet-mark=facebook.com_in parent=\
    global-in priority=7 queue=default
    max-limit=6M name="facebook.com OUT" packet-mark=facebook.com_out parent=\
    global-out priority=7 queue=default
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=6M \
    max-limit=6M name="Globo TV" packet-mark=globotv parent=global-out \
    priority=8 queue=default
    max-limit=6M name="Globo esporte" packet-mark=globoesporte parent=\
    global-out priority=8 queue=default
    max-limit=6M name=YOUTUBE packet-mark=YOUTUBE parent=global-out priority=6 \
    queue=default
    /routing bgp instance
    set default as=65530 client-to-client-reflection=yes disabled=no \
    ignore-as-path-len=no name=default out-filter="" redistribute-connected=no \
    redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no redistribute-rip=no \
    redistribute-static=no router-id=0.0.0.0 routing-table=""
    /routing ospf instance
    set [ find default=yes ] disabled=no distribute-default=never in-filter=ospf-in \
    metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 metric-other-ospf=auto \
    metric-rip=20 metric-static=20 name=default out-filter=ospf-out \
    redistribute-bgp=no redistribute-connected=no redistribute-other-ospf=no \
    redistribute-rip=no redistribute-static=no router-id=0.0.0.0
    /routing ospf area
    set [ find default=yes ] area-id=0.0.0.0 disabled=no instance=default name=\
    backbone type=default
    /snmp community
    set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0 authentication-password="" \
    authentication-protocol=MD5 encryption-password="" encryption-protocol=DES \
    name=public read-access=yes security=none write-access=no
    /system logging action
    set 0 memory-lines=100 memory-stop-on-full=no name=memory target=memory
    set 1 disk-file-count=2 disk-file-name=log disk-lines-per-file=100 \
    disk-stop-on-full=no name=disk target=disk
    set 2 name=echo remember=yes target=echo
    set 3 bsd-syslog=no name=remote remote-port=514 src-address=0.0.0.0 \
    syslog-facility=daemon syslog-severity=auto target=remote
    /user group
    set read name=read policy="local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,password,web\
    ,sniff,sensitive,api,!ftp,!write,!policy" skin=default
    set write name=write policy="local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winbox,pass\
    word,web,sniff,sensitive,api,!ftp,!policy" skin=default
    set full name=full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,wi\
    nbox,password,web,sniff,sensitive,api" skin=default
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 disabled=no edge=auto external-fdb=auto horizon=none \
    interface=ether1 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
    interface=ether2 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
    /interface bridge settings
    set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no use-ip-firewall-for-vlan=no
    /interface ethernet switch port
    set 0 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
    set 1 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
    set 2 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
    set 3 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback
    /interface l2tp-server server
    set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption \
    enabled=no keepalive-timeout=30 max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabled
    /interface ovpn-server server
    set auth=sha1,md5 certificate=none cipher=blowfish128,aes128 default-profile=\
    default enabled=no keepalive-timeout=60 mac-address=FE:14:BB:C8:2C:08 \
    max-mtu=1500 mode=ip netmask=24 port=1194 require-client-certificate=no
    /interface pppoe-server server
    add authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=cliente_ip \
    disabled=no interface=bridge1 keepalive-timeout=10 max-mru=1480 max-mtu=\
    1480 max-sessions=0 mrru=disabled one-session-per-host=yes service-name=\
    "servidor pppoe"
    /interface pptp-server server
    set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption enabled=\
    /interface sstp-server server
    set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 certificate=none default-profile=\
    default enabled=no keepalive-timeout=60 max-mru=1500 max-mtu=1500 mrru=\
    disabled port=443 verify-client-certificate=no
    /interface wireless align
    set active-mode=yes audio-max=-20 audio-min=-100 audio-monitor=\
    00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 frame-size=300 \
    frames-per-second=25 receive-all=no ssid-all=no
    /interface wireless sniffer
    set channel-time=200ms file-limit=10 file-name="" memory-limit=10 \
    multiple-channels=no only-headers=no receive-errors=no streaming-enabled=no \
    streaming-max-rate=0 streaming-server=0.0.0.0
    /interface wireless snooper
    set channel-time=200ms multiple-channels=yes receive-errors=no
    /ip accounting
    set account-local-traffic=no enabled=no threshold=256
    /ip accounting web-access
    set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
    /ip address
    add address=192.168.88.1/21 disabled=no interface=bridge1 network=192.168.88.0
    add address=192.168.0.101/24 disabled=no interface=link network=192.168.0.0
    /ip dhcp-client
    add add-default-route=yes default-route-distance=0 disabled=no interface=link \
    use-peer-dns=yes use-peer-ntp=no
    /ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=5m
    /ip dhcp-server lease
    add address=192.168.88.152 client-id=1:dc:9f:db:94:59:5b disabled=no \
    mac-address=DC:9FB:94:59:5B server=default
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.88.0/23 comment="default configuration" dhcp-option="" \
    dns-server="" gateway=192.168.88.1 ntp-server="" wins-server=""
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=8192KiB \
    max-udp-packet-size=512 servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
    tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=\
    10s tcp-last-ack-timeout=10s tcp-syn-received-timeout=5s \
    tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=yes tcp-time-wait-timeout=10s \
    udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
    /ip firewall filter
    add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment="place hotspot rules here" \
    disabled=yes
    add action=accept chain=output comment="Aceita consultar DNS" disabled=no \
    dst-port=53 protocol=tcp
    add action=accept chain=output disabled=no dst-port=53 protocol=udp
    add action=drop chain=forward comment="controla conex\F5es simultaneas hostpot" \
    connection-limit=30,32 disabled=yes protocol=tcp src-address=\
    192.168.88.0/23 tcp-flags=syn
    add action=drop chain=forward comment="controla conex\F5es simultaneas pppoe" \
    connection-limit=30,32 disabled=yes protocol=tcp src-address=10.1.0.0/23 \
    tcp-flags=syn
    add action=jump chain=forward comment="desvio para canal bloqueio virus" \
    disabled=no jump-target=virus
    add action=drop chain=virus comment="Drop Blaster Worm(*)" disabled=no \
    dst-port=135-139 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Drop Messenger Worm(*)" disabled=no \
    dst-port=135-139 protocol=udp
    dst-port=445 protocol=tcp
    dst-port=445 protocol=udp
    add action=drop chain=virus comment=________* disabled=no dst-port=593 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=____________* disabled=no dst-port=\
    1024-1030 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Drop MyDoom*" disabled=no dst-port=1080 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=________* disabled=no dst-port=1214 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="ndm requester*" disabled=no dst-port=1363 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="ndm server*" disabled=no dst-port=1364 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="screen cast*" disabled=no dst-port=1368 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=hromgrafx* disabled=no dst-port=1373 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=cichlid* disabled=no dst-port=1377 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Worm* disabled=no dst-port=1433-1434 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Bagle Virus*" disabled=no dst-port=2745 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Drop Dumaru.Y" disabled=no dst-port=2283 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Drop Beagle" disabled=no dst-port=2535 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Drop MyDoom*" disabled=no dst-port=\
    3127-3128 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Drop Backdoor OptixPro*" disabled=no \
    dst-port=3410 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Worm* disabled=no dst-port=4444 protocol=\
    tcp
    udp
    add action=drop chain=virus comment="Drop Sasser*" disabled=no dst-port=5554 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Drop Beagle.B*" disabled=no dst-port=8866 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Drop Dabber.A-B*" disabled=no dst-port=\
    9898 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Drop MyDoom.B*" disabled=no dst-port=10080 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Drop Kuang2*" disabled=no dst-port=17300 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Drop SubSeven*" disabled=no dst-port=27374 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Drop PhatBot, Agobot, Gaobot*" disabled=no \
    dst-port=65506 protocol=tcp
    add action=jump chain=forward comment="SYN Flood protect" connection-state=new \
    disabled=no jump-target=SYN-Protect protocol=tcp tcp-flags=syn
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=396 protocol=udp
    add action=accept chain=SYN-Protect connection-state=new disabled=no limit=\
    400,5 protocol=tcp tcp-flags=syn
    add action=drop chain=SYN-Protect connection-state=new disabled=no protocol=tcp \
    tcp-flags=syn
    add action=accept chain=output content="530 Login incorrect" disabled=yes \
    dst-limit=1/1m,9,dst-address/1m protocol=tcp
    add action=add-dst-to-address-list address-list=ftp_blacklist \
    address-list-timeout=3h chain=output content="530 Login incorrect" \
    add action=drop chain=forward comment="drop ssh brute downstream" disabled=yes \
    dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=ssh_blacklist
    add action=drop chain=forward comment="evita micros da rede se enxergarem" \
    disabled=no dst-address=0.0.0.0 src-address=0.0.0.0
    protocol=udp src-port=445
    add action=drop chain=virus disabled=no protocol=tcp src-port=135-139
    add action=drop chain=virus disabled=no protocol=udp src-port=135-139
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=513 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=513 protocol=udp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=525 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=525 protocol=udp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=568-569 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=568-569 protocol=udp
    add action=drop chain=virus comment=_________* disabled=no dst-port=1512 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=1512 protocol=udp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=396 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=__________* disabled=no dst-port=1366 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=1366 protocol=udp
    add action=drop chain=virus comment=_________* disabled=no dst-port=1416 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=1416 protocol=udp
    add action=drop chain=virus disabled=yes dst-port=201-209 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=yes dst-port=545 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=yes dst-port=545 protocol=udp
    add action=drop chain=virus comment=_____________* disabled=no dst-port=1381 \
    protocol=udp
    add action=drop chain=virus comment=_________* disabled=no dst-port=1381 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=3031 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=3031 protocol=udp
    add action=drop chain=virus comment="Acid Battery" disabled=no dst-port=32418 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=52317 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Agent 40421" disabled=no dst-port=\
    40421-40423 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Aim Spy" disabled=no dst-port=777 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Ambush disabled=no dst-port=10666 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus comment="AOL Trojan" disabled=no dst-port=30029 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Back Door Setup" disabled=no dst-port=\
    5000-5001 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Back Orifice" disabled=no dst-port=\
    31337-31339 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Back Orifice 2000" disabled=no dst-port=\
    54320-54321 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=8787 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Back Orifice DLL" disabled=no dst-port=\
    1349 protocol=udp
    add action=drop chain=virus comment=BackDoor* disabled=no dst-port=1999 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=BackDoor-QE disabled=no dst-port=10452 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=BackDoor-QO disabled=no dst-port=3332 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=BackDoor-QR disabled=no dst-port=\
    12973-12975 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=BioNet disabled=no dst-port=12349 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus comment=Bla disabled=no dst-port=1042 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=20331 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Blade Runner" disabled=no dst-port=\
    5400-5402 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="BO Facil" disabled=no dst-port=5556-5557 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Bo Wack" disabled=no dst-port=31336 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=BoBo* disabled=no dst-port=4321 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus comment="BOWhack " disabled=no dst-port=31666 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="BrainSpy " disabled=no dst-port=10101 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=BugBear disabled=no dst-port=36794 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Bugs disabled=no dst-port=2115 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Bunker-Hill disabled=no dst-port=61348 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=61603 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=63485 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Cain e Abel" disabled=no dst-port=666 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Chargen disabled=no dst-port=9 protocol=udp
    add action=drop chain=virus comment=Coma disabled=no dst-port=10607 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus comment="Cyber Attacker" disabled=no dst-port=9876 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Dark Shadow " disabled=no dst-port=911 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Death disabled=no dst-port=2 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Deep Throat" disabled=no dst-port=41 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=2140 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=3150 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=6771 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=___________* disabled=no dst-port=60000 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Deep Throat v2" disabled=no dst-port=6670 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Deep Throat v3" disabled=no dst-port=6674 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=DeepThroat disabled=no dst-port=999 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=47262 protocol=udp
    add action=drop chain=virus comment=Eclypse disabled=no dst-port=3801 protocol=\
    udp
    add action=drop chain=virus comment="Der Spacher 3" disabled=no dst-port=\
    1000-1001 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Devil* disabled=no dst-port=65000 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus comment="Digital RootBeer" disabled=no dst-port=\
    2600 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="DMsetup " disabled=no dst-port=58-59 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=1010-1012 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=1015 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Donald Dick" disabled=no dst-port=\
    23476-23477 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=DRAT disabled=no dst-port=48 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=50 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="DUN Control" disabled=no dst-port=12623 \
    protocol=udp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=3459 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="File Nail" disabled=no dst-port=4567 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Firehotcker disabled=no dst-port=79 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=5321 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Fore disabled=no dst-port=50766 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus comment=FTP99cmp* disabled=no dst-port=1492 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Gaban Bus*" disabled=no dst-port=\
    12345-12346 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Gate Crasher" disabled=no dst-port=\
    6969-6970 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Gjamer disabled=no dst-port=12076 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus comment="Hack '99 KeyLogger" disabled=no dst-port=\
    12223 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Hack 'a' Tack" disabled=no dst-port=\
    31780-31785 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=31787-31789 protocol=tcp
    31791-31792 protocol=udp
    add action=drop chain=virus comment="HackCity Ripper Pro" disabled=no dst-port=\
    2023 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Hackers Paradise " disabled=no dst-port=31 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=456 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=HackOffice disabled=no dst-port=8897 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Happy 99" disabled=no dst-port=119 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Hidden Port" disabled=no dst-port=99 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Host Control " disabled=no dst-port=6669 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=11050 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=icKiller disabled=no dst-port=7789 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=\
    "ICQ (ICQ.com - community, people search and messaging service!)" disabled=\
    no dst-port=1027-1029 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="ICQ Revenge" disabled=no dst-port=16772 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="ICQ Revenge" disabled=no dst-port=19864 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="ICQ Trojan" disabled=no dst-port=4590 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=iNi-Killer disabled=no dst-port=555 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Illusion Mailer" disabled=no dst-port=2155 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=5512 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=InCommand disabled=no dst-port=9400 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Indoctrination disabled=no dst-port=6939 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Infector disabled=no dst-port=146 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=146 protocol=udp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=9989 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Insane Network*" disabled=no dst-port=2000 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=JammerKillah disabled=no dst-port=121 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Kazimas disabled=no dst-port=113 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=30999 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Logged disabled=no dst-port=20203 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus comment="Masters' Paradise" disabled=no dst-port=\
    3129 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=40425-40426 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Mavericks Matrix*" disabled=no dst-port=\
    1269 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Millenium disabled=no dst-port=20000-20001 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=MiniCommand disabled=no dst-port=1050 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Mosucker disabled=no dst-port=16484 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Nephron disabled=no dst-port=17777 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Net Controller" disabled=no dst-port=123 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Netbios datagram (DoS Attack)(*)" \
    disabled=no dst-port=138 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Netbios name (DoS Attack)(*)" disabled=no \
    dst-port=137 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Netbios session (DoS Attack)(*)" disabled=\
    no dst-port=139 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="NetBus Pro" disabled=no dst-port=20034 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=NetMetropolitan disabled=no dst-port=5031 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=NetMonitor disabled=no dst-port=7300-7301 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=7306-7308 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=NetRaider* disabled=no dst-port=57341 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=NETrojan* disabled=no dst-port=1313 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=NetSphere disabled=no dst-port=30100-30103 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=NoBackO disabled=no dst-port=1200-1201 \
    protocol=udp
    add action=drop chain=virus comment="One of the Last Trojan (OOTLT)" disabled=\
    no dst-port=5011 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="OpC BO*" disabled=no dst-port=1969 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="PC Crasher" disabled=no dst-port=5637-5638 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Phineas Phucker" disabled=no dst-port=2801 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Portal of Doom" disabled=no dst-port=\
    9872-9875 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Portal of Doom" disabled=no dst-port=10067 \
    protocol=udp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=10167 protocol=udp
    add action=drop chain=virus comment=Priority disabled=no dst-port=16969 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Prosiak disabled=no dst-port=22222 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=RAT disabled=no dst-port=1095 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=33333 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=_________* disabled=no dst-port=1509 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Rasmin disabled=no dst-port=531 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=1045 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=1097-1099 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=2989 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=RC disabled=no dst-port=65535 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Rcon disabled=no dst-port=8989 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Remote Grab" disabled=no dst-port=7000 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Remote Windows Shutdown" disabled=no \
    dst-port=53001 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Robo-Hack disabled=no dst-port=5596 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=ScheduleAgent disabled=no dst-port=6667 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Schwindler disabled=no dst-port=21554 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Secret Agent " disabled=no dst-port=11223 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Secret Service" disabled=no dst-port=605 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=6272 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Senna Spy FTP Server" disabled=no \
    dst-port=11000 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=13000 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Shit Heep" disabled=no dst-port=6912 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=ShockRave* disabled=no dst-port=1981 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Sivka-Burka* disabled=no dst-port=1600 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Socket25 disabled=no dst-port=30303 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=50505 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=SoftWAR* disabled=no dst-port=1207 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Spirit 2001a " disabled=no dst-port=33911 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=SpySender* disabled=no dst-port=1807 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Striker disabled=no dst-port=2565 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=2773 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=6711-6713 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=6776 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=7215 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=27573 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=54283 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="SubSeven Apocalypse*" disabled=no \
    dst-port=1243 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=ServeMe disabled=no dst-port=5555 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus comment=Syphillis disabled=no dst-port=10086 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="TCP Wrappers" disabled=no dst-port=421 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=TeleCommando disabled=no dst-port=61466 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="The Prayer" disabled=no dst-port=2716 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=9999 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="The Spy" disabled=no dst-port=40412 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="The Thing" disabled=no dst-port=6000 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="The Thing" disabled=no dst-port=6400 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="The Traitor" disabled=no dst-port=65432 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=65432 protocol=udp
    add action=drop chain=virus comment="The Trojan Cow*" disabled=no dst-port=2001 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="The Unexplained" disabled=no dst-port=\
    29891 protocol=udp
    add action=drop chain=virus comment="Tiny Telnet Server" disabled=no dst-port=\
    34324 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=TransScout* disabled=no dst-port=1999-2005 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=9878 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Trinoo disabled=no dst-port=34555 protocol=\
    udp
    add action=drop chain=virus comment="Ugly FTP" disabled=no dst-port=23456 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Ultor's Trojan*" disabled=no dst-port=1234 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Vampire disabled=no dst-port=1020 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus comment="Virtual Hacking Machine " disabled=no \
    dst-port=4242 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment=Voice* disabled=no dst-port=1170 protocol=\
    tcp
    add action=drop chain=virus disabled=no dst-port=4000 protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Voodoo Doll*" disabled=no dst-port=1245 \
    protocol=tcp
    add action=drop chain=virus comment="Wack-a-mole " disabled=no dst-port=\
    12361-12362 protocol=tcp
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=output comment=\
    "Hotspot - Full -telas do hotspot mais velocidade" disabled=no \
    new-connection-mark=hotspot-out out-interface=bridge1 passthrough=yes \
    protocol=udp src-port=64872
    add action=mark-connection chain=output disabled=no new-connection-mark=\
    hotspot-out out-interface=bridge1 passthrough=yes protocol=tcp src-port=\
    64872
    64873
    64874
    64875
    add action=mark-packet chain=output connection-mark=hotspot-out disabled=no \
    new-packet-mark=hotspot passthrough=no
    add action=mark-connection chain=postrouting content=youtube disabled=no \
    new-connection-mark=YTB passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=postrouting comment=\
    "FACE_IN - com mais velocidade" content=facebook.com disabled=no \
    new-connection-mark=com_facebook.com_in passthrough=yes
    add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=com_facebook.com_in \
    disabled=no new-packet-mark=facebook.com_in passthrough=no
    "FACE_OUT- com mais velocidade" content=facebook.com disabled=no \
    new-connection-mark=conect_facebook.com_out passthrough=yes
    add action=mark-packet chain=postrouting connection-mark=\
    conect_facebook.com_out disabled=no new-packet-mark=facebook.com_out \
    passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting comment=\
    "Globo video - com mais velocidade" content=globotv disabled=no \
    new-connection-mark=GBTV passthrough=no
    add action=mark-connection chain=postrouting content=globotv disabled=no \
    new-connection-mark=GBTV passthrough=yes
    add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=GBTV disabled=no \
    new-packet-mark=globotv passthrough=yes
    add action=mark-packet chain=postrouting connection-mark=GBTV disabled=no \
    "Globo esporte - com mais velocidade" content=globoesporte disabled=no \
    new-connection-mark=GBST passthrough=no
    add action=mark-connection chain=postrouting content=globoesporte disabled=no \
    new-connection-mark=GBST passthrough=yes
    add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=GBST disabled=no \
    new-packet-mark=globoesporte passthrough=yes
    add action=mark-packet chain=postrouting connection-mark=GBST disabled=no \
    add action=mark-connection chain=prerouting comment=YOUTUBE disabled=no \
    new-connection-mark=YOUTUBE passthrough=yes
    add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=YOUTUBE disabled=no \
    new-packet-mark=YOUTUBE passthrough=yes
    /ip firewall nat
    disabled=yes
    disabled=yes
    add action=masquerade chain=srcnat disabled=no src-address=10.1.0.0/23 \
    to-addresses=0.0.0.0
    add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade rede hotspot " disabled=\
    no src-address=192.168.88.0/23 to-addresses=0.0.0.0
    /ip firewall service-port
    set ftp disabled=no ports=21
    set tftp disabled=no ports=69
    set irc disabled=no ports=6667
    set h323 disabled=no
    set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes
    set pptp disabled=no
    /ip hotspot ip-binding
    add disabled=no mac-address=10:C3:7B:C4:31:62 server=hotspot1 type=bypassed
    /ip hotspot service-port
    /ip hotspot user
    add disabled=no name=teste password=teste profile=liberado server=hotspot1
    /ip hotspot walled-garden
    add action=allow comment="place hotspot rules here" disabled=yes dst-port=""
    add action=allow comment="regra para liberar e-mails tela contato" disabled=no \
    dst-host=www.ligway.com dst-port=""
    add action=allow comment="libera e-mails tela contato" disabled=yes dst-host=\
    189.38.82.150 dst-port=587
    add action=allow comment=tradutor disabled=yes dst-host=\
    joomla-gtranslate.googlecode.com dst-port=""
    add action=allow disabled=no dst-host=joomla-gtranslate.googlecode.com \
    dst-port="" path=/svn/trunk/mod_gtranslate/tmpl/lang/24.png
    dst-port="" path=/svn/trunk/mod_gtranslate/tmpl/lang/blank.png
    dst-port="" path=/svn/trunk/mod_gtranslate/tmpl/lang/24a.png
    dst-port="" path=/svn/trunk/gt_update_notes0.js
    add action=allow disabled=no dst-host=translate.google.com dst-port=""
    add action=allow disabled=no dst-host=translate.google.com dst-port="" path=\
    /translate_a/element.js
    add action=allow disabled=no dst-host=translate.googleapis.com dst-port=""
    /ip hotspot walled-garden ip
    add action=accept disabled=no dst-port=8291 protocol=tcp
    add action=accept comment=www.ligway.com.br disabled=no dst-host=\
    www.ligway.com.br
    add action=accept comment="www.netserv19.com(ligway)" disabled=no dst-host=\
    www.netserv19.com
    add action=accept disabled=no dst-host=translate.googleapis.com
    #error exporting /ip ipsec peer
    #error exporting /ip ipsec policy
    /ip neighbor discovery
    set ether1 disabled=no
    set ether2 disabled=no
    set link disabled=no
    set bridge1 disabled=no
    set pppoe-out1 disabled=yes
    /ip proxy
    set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 \
    cache-on-disk=no enabled=no max-cache-size=none max-client-connections=600 \
    max-fresh-time=3d max-server-connections=600 parent-proxy=0.0.0.0 \
    parent-proxy-port=0 port=8080 serialize-connections=no src-address=0.0.0.0
    /ip service
    set telnet address="" disabled=yes port=23
    set ftp address="" disabled=yes port=21
    set www address="" disabled=no port=80
    set ssh address="" disabled=yes port=22
    set www-ssl address="" certificate=none disabled=yes port=443
    set api address="" disabled=yes port=8728
    set winbox address="" disabled=no port=8291
    /ip smb
    set allow-guests=yes comment=MikrotikSMB domain=MSHOME enabled=no interfaces=\
    all
    /ip smb shares
    set [ find default=yes ] comment="default share" directory=/pub disabled=no \
    max-sessions=10 name=pub
    /ip smb users
    set [ find default=yes ] disabled=no name=guest password="" read-only=yes
    /ip socks
    set connection-idle-timeout=2m enabled=no max-connections=200 port=1080
    /ip traffic-flow
    set active-flow-timeout=30m cache-entries=4k enabled=no inactive-flow-timeout=\
    15s interfaces=all
    /ip upnp
    set allow-disable-external-interface=yes enabled=no show-dummy-rule=yes
    /mpls
    set dynamic-label-range=16-1048575 propagate-ttl=yes
    /mpls interface
    set [ find default=yes ] disabled=no interface=all mpls-mtu=1508
    /mpls ldp
    set distribute-for-default-route=no enabled=no hop-limit=255 loop-detect=no \
    lsr-id=0.0.0.0 path-vector-limit=255 transport-address=0.0.0.0 \
    use-explicit-null=no
    /port firmware
    set directory=firmware ignore-directip-modem=no
    /ppp aaa
    set accounting=yes interim-update=0s use-radius=no
    /ppp secret
    add caller-id="" comment="cadastramento de clientes pppoe" disabled=no \
    limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 local-address=10.1.0.1 name=teste \
    password=teste profile=liberado routes="" service=pppoe
    /queue interface
    set ether1 queue=only-hardware-queue
    set ether2 queue=only-hardware-queue
    set link queue=only-hardware-queue
    /radius incoming
    set accept=no port=3799
    /routing bfd interface
    set [ find default=yes ] disabled=no interface=all interval=0.2s min-rx=0.2s \
    multiplier=5
    /routing mme
    set bidirectional-timeout=2 gateway-class=none gateway-keepalive=1m \
    gateway-selection=no-gateway origination-interval=5s preferred-gateway=\
    0.0.0.0 timeout=1m ttl=50
    /routing rip
    set distribute-default=never garbage-timer=2m metric-bgp=1 metric-connected=1 \
    metric-default=1 metric-ospf=1 metric-static=1 redistribute-bgp=no \
    redistribute-connected=no redistribute-ospf=no redistribute-static=no \
    routing-table=main timeout-timer=3m update-timer=30s
    /snmp
    set contact="" enabled=no engine-id="" location="" trap-generators="" \
    trap-target="" trap-version=1
    /system clock
    set time-zone-name=America/Sao_Paulo
    /system clock manual
    set dst-delta=+00:00 dst-end="jan/01/1970 00:00:00" dst-start=\
    "jan/01/1970 00:00:00" time-zone=+00:00
    /system console
    set [ find port=serial0 ] channel=0 disabled=no port=serial0 term=vt102
    /system health
    set fan-mode=auto use-fan=main
    /system identity
    set name=LigWay
    /system logging
    set 0 action=memory disabled=no prefix="" topics=info
    set 1 action=memory disabled=no prefix="" topics=error
    set 2 action=memory disabled=no prefix="" topics=warning
    set 3 action=echo disabled=no prefix="" topics=critical
    /system note
    set note="" show-at-login=yes
    /system ntp client
    set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=69.43.160.169 secondary-ntp=\
    200.20.186.75
    /system resource irq
    set 0 cpu=auto
    set 1 cpu=auto
    set 2 cpu=auto
    set 3 cpu=auto
    set 4 cpu=auto
    set 5 cpu=auto
    /system routerboard settings
    set baud-rate=115200 boot-delay=2s boot-device=nand-if-fail-then-ethernet \
    boot-protocol=bootp cpu-frequency=680MHz enable-jumper-reset=yes \
    enter-setup-on=any-key force-backup-booter=no silent-boot=no
    /system scheduler
    add disabled=yes interval=30s name=auto_mac_hotspot on-event=\
    "/system script run auto_mac_hotspot" policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api \
    start-time=startup
    add disabled=yes interval=30s name=auto_mac_pppoe on-event=\
    "/system script run auto_mac_pppoe" policy=\
    start-time=startup
    add disabled=yes interval=15s name=ddns_atualizador_IP_dinamico on-event=\
    "/system script run ddns" policy=\
    start-time=startup
    add disabled=yes interval=1d name=envio_backup_e-mail on-event=\
    "/system script run envio_backup" policy=\
    start-date=apr/25/2012 start-time=00:00:10
    /system script
    add name=auto_mac_hotspot policy=\
    source="#auto mac hotspot\r\
    \n# \r\
    \n:foreach h in=[/ip hotspot active find] do={\r\
    \n:global ip [/ip hotspot active get \$h value-name=address]; \r\
    \n:global usuario [/ip hotspot active get \$h value-name=user];\r\
    \n:global mac [/ip hotspot active get \$h value-name=mac-address];\r\
    \n/ip hotspot user set \$usuario mac-address=\$mac\r\
    \n}\r\
    \n#-------------------------------------------------------------"
    add name=auto_mac_pppoe policy=\
    source="#auto mac pppoe\r\
    \n# \r\
    \n:foreach h in=[/ppp active find] do={\r\
    \n:global nome [/ppp active get \$h value-name=name];\r\
    \n:global ip [/ppp active get \$h value-name=address];\r\
    \n:global mac [/ppp active get \$h value-name=caller-id];\r\
    \n/ppp secret set \$nome caller-id=\$mac\r\
    \n}\r\
    \n#-----------------------------------------------------"
    add name=ddns policy=\
    source="# Dynamic DNS Update \r\
    \n# VIS\C3O GERAL: %\r\
    \n# Este script ir\E1 atualizar um dns ChangeIP.com\r\
    \n# Com um endere\E7o IP localizado diretamente em uma interface.\r\
    \n# Deve ser usado quando for usado um link de internet com IP\r\
    \n# Dinamico e for necess\E1rio acessos remotos.\r\
    \n# OBS: SOMENTE FUNCIONA COM MODENS CONFIGURADOS EM BRIDGE\r\
    \n# %\r\
    \n# %\r\
    \n# %\r\
    \n# %\r\
    \n# %\r\
    \n# %\r\
    \n# % % %\r\
    \n# % % %\r\
    \n# % % %\r\
    \n# %\r\
    \n# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\r\
    \n# Editar os seus dados / configura\E7\E3o aqui\r\
    \n# Fa\E7a um cadastro no servidor de ddns no site:\r\
    \n# http://www.changeip.com e altere os campos\r\
    \n# ddnsuuser, ddnspass, ddnshost com os seus dados. \r\
    \n# o campo ddnsinterface e a interface do seu mikrotik \r\
    \n# onde est\E1 conectado o modem.\r\
    \n:global ddnsuser \"fulano\"\r\
    \n:global ddnspass \"12345\"\r\
    \n:global ddnshost \"fulano.ddns.us\"\r\
    \n:global ddnsinterface \"ether1\"\r\
    \n# Fim da configura\E7\E3o do usu\E1rio\r\
    \n\r\
    \n:global ddnssystem (\"mt-\" . [/system package get [/system package find n\
    ame=system] version] )\r\
    \n:global ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=\$ddnsinterfa\
    ce] address ]\r\
    \n:global ddnslastip\r\
    \n\r\
    \n:if ([:len [/interface find name=\$ddnsinterface]] = 0 ) do={ :log info \"\
    DDNS: No interface named \$ddnsinterface, please check configuration.\" }\r\
    \n\r\
    \n:if ([ :typeof \$ddnslastip ] = \"nothing\" ) do={ :global ddnslastip 0.0.\
    0.0/0 }\r\
    \n\r\
    \n:if ([ :typeof \$ddnsip ] = \"nothing\" ) do={\r\
    \n\r\
    \n:log info (\"DDNS: IP nao presente na: \" . \$ddnsinterface . \", verifiqu\
    e por favor.\")\r\
    \n\r\
    \n} else={\r\
    \n\r\
    \n :if (\$ddnsip != \$ddnslastip) do={\r\
    \n\r\
    \n :log info \"DDNS: enviando UPDATE!\"\r\
    \n :log info [ ut [/tool dns-update name=\$ddnshost address=[ick \$dd\
    nsip 0 [:find \$ddnsip \"/\"] ] key-name=\$ddnsuser key=\$ddnspass ] ]\r\
    \n :global ddnslastip \$ddnsip\r\
    \n\r\
    \n } else={ \r\
    \n\r\
    \n :log info \"DDNS: alteracao nao necessaria.\"\r\
    \n\r\
    \n }\r\
    \n\r\
    \n}\r\
    \n\r\
    \n# FIM DO SCRIPT\r\
    \n"
    add name=envio_backup policy=\
    source="/system backup save name=email_backup\r\
    \n /tool e-mail send file=email_backup.backup to=\"ligway@ligway.com.us\" bo\
    dy=\"SEGUE BACKUP DI\C1RIO DO SERVIDOR\" \\\r\
    \n subject=\"\$[/system identity get name] \$[/system clock get time] \$[/sy\
    stem clock get date] Backup\"\r\
    \n"
    add name=link_up policy=\
    source="/ip hotspot active remove [find]\r\
    \n/ip hotspot cookie remove [find]\r\
    \n\r\
    \n/ip hotspot user profile set transparent-proxy=no [find]\r\
    \n/ip hotspot user profile set advertise=no [find]\r\
    \n/ip hotspot user profile set advertise-timeout=never [find]\r\
    \n/ip hotspot user profile set advertise-interval=1s,30m [find]\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=bloqueio] transparent-proxy=yes\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=bloqueio] advertise=yes \r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=bloqueio] advertise-url=bloqueio.h\
    tml\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=bloqueio] advertise-timeout=immedi\
    ately\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=bloqueio] advertise-interval=0s\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_128k] transparent-proxy=yes\
    \r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_128k] advertise=yes\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_128k] advertise-url=aviso.ht\
    ml\r\
    \n#\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_256k] transparent-proxy=yes\
    \r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_256k] advertise=yes\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_256k] advertise-url=aviso.ht\
    ml\r\
    \n#\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_512k] transparent-proxy=yes\
    \r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_512k] advertise=yes\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_512k] advertise-url=aviso.ht\
    ml\r\
    \n#\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_1mega] transparent-proxy=yes\
    \r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_1mega] advertise=yes\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_1mega] advertise-url=aviso.h\
    tml\r\
    \n#\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_2mega] transparent-proxy=yes\
    \r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_2mega] advertise=yes\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_2mega] advertise-url=aviso.h\
    tml\r\
    \n#\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_3mega] transparent-proxy=yes\
    \r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_3mega] advertise=yes\r\
    \n/ip hotspot user profile set [find name=aviso_3mega] advertise-url=aviso.h\
    tml\r\
    \n"
    add name=link_down policy=\
    \n\r\
    \n/ip hotspot user profile set advertise-url=manut.html [find]\r\
    \n/ip hotspot user profile set transparent-proxy=yes [find]\r\
    \n/ip hotspot user profile set advertise=yes [find]\r\
    \n/ip hotspot user profile set advertise-timeout=immediately [find]\r\
    \n/ip hotspot user profile set advertise-interval=00:00:00 [find]\r\
    tml\r\
    \n\r\
    \n"
    /system upgrade mirror
    set check-interval=1d enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=\
    0.0.0.0 user=""
    /system watchdog
    set auto-send-supout=no automatic-supout=yes no-ping-delay=5m watch-address=\
    none watchdog-timer=yes
    /tool bandwidth-server
    set allocate-udp-ports-from=2000 authenticate=yes enabled=yes max-sessions=100
    /tool e-mail
    set address=0.0.0.0 from=<> password="" port=25 starttls=no user=""
    /tool graphing
    set page-refresh=300 store-every=5min
    /tool mac-server
    /tool mac-server mac-winbox
    /tool mac-server ping
    set enabled=yes
    /tool netwatch
    add comment="Desabilitar esta regra caso n\E3o for necessario o envio de aviso d\
    e sistema em manuten\E7\E3o. -DESATIVAR SOMENTE SE STATUS ESTIVER EM \"UP\".\
    " disabled=no down-script="l#og error \"link de internet desconectado\"\r\
    \n#delay 3s\r\
    \n/system script run link_down" host=8.8.8.8 interval=5s timeout=1s \
    up-script="#log warning \"Link de intenet conectado\"\r\
    \n#delay 3s\r\
    \n/system script run link_up"
    /tool sms
    set allowed-number="" channel=0 keep-max-sms=0 receive-enabled=no secret=""
    /tool sniffer
    set file-limit=1000KiB file-name="" filter-ip-address="" filter-ip-protocol="" \
    filter-mac-address="" filter-mac-protocol="" filter-port="" filter-stream=\
    yes interface=all memory-limit=100KiB memory-scroll=yes only-headers=no \
    streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0
    /tool traffic-generator
    set latency-distribution-scale=10 test-id=0
    /user aaa
    set accounting=yes default-group=read exclude-groups="" interim-update=0s \
  1. Load balance com ISP em PPPoE
    Por gilsomj no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-01-2014, 23:14
  2. Respostas: 3
    Último Post: 13-10-2013, 20:25
  3. Respostas: 2
    Último Post: 12-10-2013, 13:06
  4. Respostas: 3
    Último Post: 04-04-2012, 18:39
  5. Script Load-Balance PCC modem em Brigde
    Por phnet no fórum Redes
    Último Post: 29-07-2010, 16:49
