    Lightbulb Torre estaiada, está se movendo
    olá amigos, 1 vez aqui, e estou de uma ajudinha, quer dizer varias, mas essa quero urgente por favor desde ja.
    comprei uma torre estaiada de 16 metros, instalando ela no começo tudo blz, mas a partir do segundo pedaço(pois é de 2 em 2 metros) ela esta movendo sentindo horário, diferente da base que esta feita, como se fosse um espiral? algo errado não é?
    pois bem queria uma solução!!!
    ajeitar os cabos de aço para puxar ao contrario? desfazer e fazer novamente?
    agradeço desde já novamente!!!
    Manoel Matos!!!
    Padrão Re: Torre estaiada, está se movendo
    Você não deve ter fechado o triangulo certo, ja montei várias torres e não tive esse problema.
    Cara, está tudo filé!
    mas ele deu a desculpa de que está com pouco espaço!!
    alguma dica do que fazer?
    Pode ser pouca distancia da torre, existe uma distancia minima que você tem que obedecer, se ficar muito próximo os estaios da torre pode ter perigo até de cair com vento forte.
    Se a torre é de 16 metros, os estaios devem estar a 8 metros da base da torre. Se for uma torre triangular, deve existir 3 linhas de estaio, uma para cada lado, com a base a 8 metros da base da torre. Coloque um estaio a cada 2 ou metros para dar mais estabilidade para a torre.
    Se mesmo assim ela estiver balançando, use uma cordoalha de aço e aperte bem ela.
    Se estiver com o espaçamento certo, mínimo 1/3 da altura dela e os estaios estiverem alinhados e se talvez a estrutura da torre (cantoneiras e toda ferragem) for fina, a única solução vai ser a anti-torção, aqui no fórum tem vários tópicos falando disso !
    amigo tente administrar a torção pois pode estar puxando mais para um ponto desta forma acaba torcendo, é como alinhar roda de bicicleta ajustando os raios ela pode estar alinhada mas com pulinho (alinhada mas orval) ela pode estar em prumo mas puxando mais para um ponto desta forma folgue um pouco para onde estar torcendo e tente ajustar apertando mais os outros 2 pontos, lembro quando estava aprendendo é meio difícil de compreender, espero ter ajudado e boa sorte, forte abraço a todos.
    Torre torcendo!!! isso não pode acontecer. Pare a montagem ou melhor desmonte tudo e reforce soldando ferros em X nos módulos. Se precisar de alguma dica poste as fotos da torre com as especificações do material, informe também as distancias que você tem em volta da torre para distanciar os estaios.
    No caso de torção da torre, a torre tem muito mais chances de entrar em colapso durante temporais, o melhor a fazer realmente é refazer a parte dos estaios colocando-os na medida e ângulos corretos...
    Como disse ANTI-TORÇÃO se tudo estiver correto !!
    E mesmo torre com estaios alinhados, com distâncias no padrão tendem a torção se não tiver a anti-torção !!!
    A não se que seja torres maiores de 60cm de largura !!
