  1. Acho que não.
    Todo Splitter tem uma entrada e N saídas. Exemplo, um cabo com 1FO, vc liga ela na entrada de um Splitter de 1:8, esse é o primeiro Splitter ligado neste cabo desde a OLT, sendo assim é um Splitter de 1 Nível.
    Depois dessa ligação, na caixa onde vc entrou com esse cabo com 1FO e fundiu na entrada do splitter, vc pode sair deste ponto em diante com 8FO's, cada uma delas vc vai ligar na entrada de um outro Splitter (que vai ser o segundo nível), por que a luz que saiu da OLT, passou por um splitter, foi dividida em 8 e continuou, agora cada um destes 8 feixes de luz, será novamente dividido em 8, e cada um desses últimos 8 servirão para iluminar uma fibra para uma ONU de cliente.
    O primeiro desenho que fiz (apesar da qualidade) tem exatamente essa informação implícita.
  2. @marcioelias Peço desculpas pois não tinha visto o segundo "1N" no desenho que mostrava que seriam 2 fibras
    Agora ficou claro. Aproveitando sua enorme paciência rs gostaria de tirar 2 duvidas. 1ª em um desses Splitters se for necessario eu usar um switch para atender alguns clientes em utp se eu colocar um conversor de midia para interligar no switch irá funcionar? ( perguntp isso pq a cxcn tem uma solução que utiliza conversores de midia mas não sei se a fibra pode ser com splitters ou se tem q ser uma fibra para cada pacpon deles no meu caso eu não usaria pac pon deles e sim conversor mais switch.
    2ª duvida na saida da fibra para od splitters 1*16 o ideal é cortar a fibra de entrada e fundir na fibra principal ou vc trabalha com conector original do splitter?
    Mais uma vez agradeço sua paciência e principalmente sua presteza em me auxiliar
  3. Citação Postado originalmente por jmater Ver Post
    O @marcioelias foi dormir cedo, permita-me responder então:
    1) Conversor de mídia é apenas para rede ponto a ponto: um conversor em uma ponta, uma fibra (ou duas, se for conversor mais simples), e outro conversor, nada mais que isso.
    Se quiser usar com switch (e OLT, splitters, etc.), tem que colocar uma ONU dentro da caixa junto com ele.
    No PD Fiber, da CCN, você pode colocar tanto um conversor de mídia (nesse caso tem que ter uma fibra para cada PD) ou uma ONU. O PD Fiber faz, na verdade, apenas a alimentação do conversor/ONU e switch com a energia proveniente dos imóveis dos clientes, onde é usada uma fonte 48V e um injetor PoE.
    2) Existe tanto splitter onde a fibra de entrada vem sem nada, para fazer fusão, quanto os que vem com conector. Pelo que vejo, não costumam usar splitter com conectorização na entrada, a perda é maior e fica mais difícil trabalhar com uma margem de segurança (em relação ao limite de sinal mínimo com que a ONU consegue funcionar). O melhor é fazer fusão na fibra de entrada, mas para isso há os splitters sem conector, não precisa pegar um com conector e cortar fora.
    Só lembrando que, se você for usar splitter 1:16 no 2º nível, vai ter que usar 1:4 no 1º, não 1:8 (16*4 = 64).
  4. Opa, bom dia colegas. @TsouzaR, fui dormir cedo como todos os dias (2 horas da manhã rsrs) acontece que estava empenhado em outras tarefas e não respondi nada no fórum.
    @jmater, somente enfatizando a ótima resposta dada pelo amito @TsouzaR, se vc optar por GePON tem opção de usar os produtos da Fit Networks para o que vc precisa, é uma opção bem interessante por que é tudo em uma única caixa (homologado pela Anatel) com PoE Reverso, e podendo ser alimentado com link tanto por Fibra direto PACPON quando por um UTP de outra caixa PACSwitch.
    Completando a resposta da segunda parte da pergunta, ainda não vi Splitters com conectores nas saídas e fibra nua na entrada, ou é todo conectorizado ou não tem conector algum. Como precisamos dos conectores para facilitar a vida dos instaladores bem como diminuir o trabalho na caixa, no caso do 2N onde parte o atendimento ao cliente colocamos um Splitter totalmente conectorizado, mais como já citado, a entrada cortamos a fibra e fazemos fusão.
  5. @marcioelias e @TsouzaR
    agradeço a vcs pelos esclarecimentos Com eles tenho adaptado meu projeto tentando obter o máximo de qualidade e tentando resolver a questão do custo elevado de implantação e de instalação no cliente final.
    Queria que dessem uma opinião a respeito do meu projeto.
    Como o @marcioelias fez um caminho no mapa que o mostrei, eu segui o mesmo raciocínio para o outro lado do mapa.
    Porém infelizmente não estou com caixa para iniciar fibrando até o cliente final mas também não vou abandonar a idéia e só pensar no retorno rápido.
    O caminho que estou adotando é usar uma olt mais simples (para 64 onus) e colocar em cada conjunto de ruas (tipo umas 4 ruas) um splitter 1*16 sendo que algumas pernas do splitter partirão para as onus ( 1 por rua) que serão ligadas em sw 8 portas com poe reverso (qse a ideia do pd fiber ccn) as demais pernas ficarão livres para algum cliente que eu for fazer ftth ( caso ele pague a instalação ou contrate algum plano que compense) Uma vez que vier o retorno cmo já vou passar a fibra dupla farei novos splitters e trocarei a olt.
    A ideia é começar bem, porém chegar ao cenário ftth após os clientes novos começarem, a bancar a instalaçao.
    Apesar de ser muito para o cliente final.. pensei em usar sw gigabit o que ao meu ver seria o mais proximo de ftth para o cliente.
    Caso tudo isso que eu falei vcs achem possivel queria perguntar outra coisa.
    Cmo a idéia é começar mais enxuto queria saber se as caixas de emenda necessariamente tem que ser no padrão comercializado ou se posso usar caixas tipo a da volt pois custam 30,00 contra 140,00 de umas que vi por aí.
    Não quero varzear o projeto pois a idéia é ir trocando aos poucos e usar as caixas antigas para futuros sw.
    Espero que eu tenha conseguido da uma ideia do que estou aprontando. rsrs
    Abçs e agradeço desde já
    Última edição por jmater; 04-03-2015 às 20:43. Razão: erros de portugu
  1. Distribuição de internet por fibra.
    Por robertojr2k no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 31-12-2015, 19:56
  2. Preciso de ajuda em Distribuição de internet Via Cabo
    Por HenriqueFerreira no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 20-12-2014, 01:05
  3. VoIP em link de Internet via Rádio
    Por flaviobatistela no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 24-10-2006, 21:07
  4. servidor de internet via wifi
    Por evertonfritz no fórum Redes
    Último Post: 24-10-2005, 07:48
  5. Implementacao de compartilhamento de internet via Radio
    Por ELIANDRO no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 14-04-2005, 16:10
