    Padrão Fonte chaveada
    Alguem que usa fonte chaveada gostaria de saber mas sobre isso tipo to pensando em comprar um patch painel de 16portas para alimentar uns 10 a 15 equipamentos sendo que todos sao 24v por 1a amperes equipamentos da ubiquit nanostation m5 e bullet e por ai vai. gostaria de saber qual o certo a se comprar qual fonte certa para ser comprada alguem pode me ajudar nessa duvida.
    Padrão Re: Fonte chaveada
    Não é porque a fonte original do equipamento UBNT é de 24V 1A que o equipamento consome 1A. Nanostation e Bullet consomem 6 a 8W, peguemos uma media de 7W, seriam 70W em 10 equipamentos. É bom então ter uma boa margem, digamos 50% de margem, ou seja, eu optaria por uma fonte 24V 100W, ou 24V 4,5A. Como as fontes industriais 24V são baratas, pode pegar umas de 100W ou 150W sem problemas, tipo:
    https://www.cinestec.com.br/ecommerc...aspx?cod=17360
    ou
    http://www.ebay.com/itm/Universal-12V-24V-48V-2A-50A-LED-Strip-Power-Switching-Supply-Driver-24W-600W-/370941717488
    Não adianta exagerar com fonte de 360W pra um consumo de 60W, o que interessa é baixo ripple e poucos spikes, é muuuuito mais importante saber o ripple duma fonte do que exagerar na corrente dela. Pra evitar ripple em meio ano de 70W de consumo é bom ventilar uma de 150W.
    Mas e nobreak? Usar nobreak AC pra alimentar fonte desse tipo é um gigante desperdício de energia (Passar pra DC pra bateria, depois converter pra AC pra alimentar as fontes, e então a fonte passaria pra DC denovo), pense no uso de nobreaks DC, tipo:
    http://www.ccn-ind.com.br/produto-re...fonte-no-break
    ou
    http://www.volt.ind.br/produtos-fontes-nobreak
    (Ambas tem modelo 24V 7A, suficiente pra uma duzia de Ubnt)
    2 baterias 12V 7Ah de nobreak, cerca eletrica ou alarme resolvem pra um nobreak desse. Mas se quiser bateria estacionária maior, recomendo:
    http://www.bateriaautomotiva.com.br/...5|840&cdg=4651
    Smile Re: Fonte chaveada
    Eu também tenho um patch panel com 16 portas para ligar equipamentos ubiquiti e mk, atualmente há 12 equipamentos funcionando normalmente com uma fonte 24v x 15a que comprei no ml.
    Citação Postado originalmente por TheGodfather Ver Post
    bom no caso seria essa
    a fonte que vc esta usando
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...v-15a-350w-_JM
    e o patch painel que vc ta usando é esse ?
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-3-tensoes-_JM
    Cool Re: Fonte chaveada
    Citação Postado originalmente por edvando27ce Ver Post
    Exato, comprei o patch panel poe da FAG, muito bom e o atendimento da Sra. Ana também! A fonte é deste mesmo modelo, comprei tudo no ML. Em relação ao dimensionamento da fonte eu preferi esta que uma de 10a por exemplo, pois gosto de deixar uma média de 25% de "sobra" nestas instalações. Por que se você um dia for trocar um nano loco por um Rocket ou até mesmo um rádio digital terá que possivelmente utilizar desta folga. Isto evita que você tenha que reinvestir em uma nova fonte. Comprei também para uma repetidora uma régua de 5 portas e uma fonte de 24v x 10a, atualmente está alimentando apenas dois nanostations M5, mas tenho folga para instalar um outro equipamento que deseja sem ter que gastar novamente...
    P.S: Se puder investir um pouco mais compra esta fonte no-break:
    Vlw ai pelas as informaçoes vou começar a fazer os teste primeiro vou comprar o patch painel poe da fag mesmo esse de 16 portas do ml.ai depois vou comprar a fonte pra da certo fico grato ai pelas as informaçoes
    Tranquilo!!! Fico feliz em poder ter ajudado!
