    Padrão duvidas sobre as WOM 5000
    pessoal tou comprando umas wom5000 para fazer enlaces gostaria de saber se elas são boas pra essas aplicações.
    Queria saber também pessoal se quando eu conectar uma antena externa nela se a que vem nele para de funcionar? ou fica as duas funcionando?
    Padrão Re: duvidas sobre as WOM 5000
    Cara pare de querer inventar gambiarra! Dependendo do enlace vai de nanobridge 22 ou 25 que terão o custo-benefício incomparável em relação a estas outras. Já em relação à antena externa tem uma configuração interna onde você pode escolher o uso da antena!
    Trabalho com esses equipamentos a quase 1 ano nos clientes, funcionam bem em pouca distância, para esse fim recomendo o uso.
    boa sorte!
    Wink Re: duvidas sobre as WOM 5000
    Concordo com o etnet, cada antena foi fabricada para uma finalidade, no caso da wom 5000 é pra ser uma estação, no caso da basestation um ap, no caso da nanobridge para um ptp, então compre a antena que faz o processo que você quer, sem "gambiarras", se por tudo estiver afim de economizar, e seu ptp for muito perto, e for passar pouca banda coloque um par de nano loco m5, com o aumento de clientes e banda você troca por uma nanobridge, e coloca as nanoloco em clientes.
    Abraço.
    dependendo da distancia use o APC 5M 18 ele é bem robusto para isso como falou acima WON 5000 foi desenvolvido para cliente
    Amigo, os WOM-5000 são utilizados como CPE's. Você pode utilizá-lo para fazer PTP se for de pouca distância. Se quiser fazer PTP, utilize o APC 5M-18 que já possui um ganho de 18dbi, abertura do sinal mais fechadinho e possui o protocolo proprietário ipoll.
    Abraço,
    Dec 2012
    Lightbulb Re: duvidas sobre as WOM 5000
    Para quem está com dúvidas nas configurações da CPE WOM 5000 e também quer melhorar o sinal do rádio. Segue abaixo, algumas dicas que irão ajudá-los.
    http://fastwireless.com.br/cpes/como...l-do-wom-5000/
    Citação Postado originalmente por etnet Ver Post
    boa sorte!
    concerteza deve ser melhor mas veja: a unica coisa que o won5000 não tem é a antena de 22 dbi que o nanobridge tem pois os processadores aparentam ser os mesmo e a memoria tambem.
    Nanobridge.
    Processador: Atheros MIPS 24KC, 400MHz
    Memória: 32MB SDRAM
    Armazenamento: 8MB flash
    Interfaces de rede: 1 , padrão 10/100
    Dimensões: 326 mm Diâmetro
    Peso: 1,565 kg
    Fonte de energia: 24V POE
    Consumo máximo: 5.5 Watts
    Ganho Antena: 22 dBi
    Polarização: Dupla polarização
    Frequência de operação: 5470-5825
    Potência: 23 dBm
    Temperatura de operação: -30C a 75C
    Humidade de operação: 5 a 95%
    Nanobridge.
    Memória: 32MB SDRAM
    Peso: 1,565 kg
    Potência: 23 dBm
    lendo aqui em um topico vi que a diferença está nos chipset
    que o won 5000 é ralink e o da ubnt é atheros.
    comprei 10 won5000, das 10, 3 deu problema, nao associava com o ssid da torre, pensa num cara que ficou revoltado, e que perdeu horas e horas tentando associar.
    Alguem já usou a WON5000 com antena externa pelo SMA? Gostaria de saber se entrega os 28dbm no SMA...
    Amigo Nanobridge é MIMO, enquanto WOM 5000 é SISO.
