    Question Recomendações para Organizar melhor uma Torre
    Primeiramente agradecer aos nobres amigos deste fórum, que muito tem me ajudado !!
    Seguinte, queria a opinião de vocês mais experientes sobre quais equipamentos utilizar na torre, não me refiro a Rádios.
    Me refiro a:
    Switchs
    Fontes
    Cabos (UTP ou FTP, Blindados, Marcas)
    Caixas Herméticas (Tamanhos, Tipos, material, Marcas)
    Tipos de Braçadeiras
    Eletrodutos
    Luzes de Sinalização etc
    Alguns Métodos de organizar melhor minha torre e poder oferecer uma qualidade técnica aos meus clientes, visto que com organização é de longe a melhor opção.
    Padrão Re: Recomendações para Organizar melhor uma Torre
    Olá Erivelton,
    Cara já tive oportunidade de montar algumas torres e tenho alguma experiência para te ajudar:
    1º passo: Analisar se o local que vc escolheu para afixar a torre é o ideal e se atende bem às suas necessidades.
    2º passo: Se for uma torre alta + 5 metros altura sugiro vc procurar um profissional para estaiar e alinhar a torre. Se for torre auto-portante não há necessidade.
    3º passo: Não sei se é o seu caso, mas a torre ficará em algum morro?
    Muita gente não se atenta a energia, mas é um fator fundamental para a estabilidade do conjunto. Os fios de energia compatível com a tensão, aterramento de 10 Ohms ou menos, soldar os fios nas tomadas, no-break com bateria selada com autonomia desejada.
    4º passo: Outro fator importante é se o local onde vc erguerá a torre é de grande interferência de RF. Faça o teste com um programa que indique as frequências no local e se tiver muito poluído de RF, vc terá que tomar algumas precauções: Usar cabo blindado, aterrar a malha de aço do cabo no terra, usar tubulações metálicas para o RF não interferir nos seus equipamentos, caixa hermética metálica, anteparo atrás das antenas para isolar o RF que pode vir de trás.
    5º passo: Com relação aos equipamentos se vc tiver toda esta estrutura e seguir td que foi escrito, não terá grandes problemas pois a base é o segredo de tudo.
    6º passo: switchs - Eu usava Intelbras no início, mas quando fui colocando mais clientes em tempos de relâmpago e pique de luz eu tinha muito problema de broadcast na rede e tinha que correr a rede toda para descobrir onde era o problema. Compramos um switch gerenciável com isolamento das portas para broadcast e todos os problemas acabaram.
    Cabos - Tem que ver qual é a sua necessidade, por exemplo: onde a torre fica tem problemas com pipas? sugiro colocar um cabo blindado e proteger os cabos RGC 213 ou LMR 400(os melhores para 2.4 Ghz e 5.8 Ghz).
    Eletroduto - PVC para locais onde não problemas de RF e Metálicos para lugares com problemas de RF.
    Luzes de Sinalização - Para torres autoportantes.
    Espero ter ajudado.
    Citação Postado originalmente por anettos Ver Post
    Olá Erivelton,
    Espero ter ajudado.
    Oi Anetto, poderia por gentileza dar um olhda neste link? to mesmo precisando d sua ajuda
    https://under-linux.org/showthread.php?t=171253
    Obrigado pela paciencia
    Obrigado pela ajuda caro amigo, será de grande valia suas informações !
    Olá Erivelton,
    Espero ter ajudado.
    Anettos, em relação aos 6º passo... isso se refere ao caso de uma rede cabeada e com os switchs em cascata não é? No caso de uma rede wireless, o switch usado pra levar o sinal até os rádios na torre pode ser um Intelbras, não é?
    Abraço.
    Também Tenho essa dúvida, uso atualmente um D-Link, cujo especificações não sei, ouvi dizer que é preferível usar Switchs com Vlan ! para evitar broadcast, q se não me engano serve para dhcp vindo de cliente não interferir na RB
    Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Abraço.
