  1. Citação Postado originalmente por leonardotcnet Ver Post
    Aqui ja uso autenticação via ppoe, como assim mudar cliente para wisp???
    Clientes só se enxergam se estiverem na mesma camada de rede ex 192.168.0.X/24 todos os IPS tem ser entre 1 e 225 no lugar do X, o que vc faz no radio do cliente ao invez dele estar em modo bridge você coloca ele em modo wisp, com isso o cliente nao vai receber o mesmo IP da sua rede da ele vai receber o IP que vc colocar no seu tplink.
  2. Ainda bem que o autor do tópico já explicou que está com autenticação PPoe.
    Como disseram que era problema com autenticação fiquei só na escuta para ver ....
    Metodos de autenticação nunca vai isolar ninguém.
    Agora como citou o último amigo, o que isola é estar em range de ip diferentes...
    O modo ISP que ele citou é para fazer exatamente isso. Criar uma rede do rádio que está na casa do cliente para o pc do cliente.
    No modo bridge, que deve ser o que está usando, fica tudo num só range de ips e daí todo mundo pode se enxergar.
    O modoCliente ISP é chamado assim em alguns firmwares. Em outros como no Ubiquiti seleciona roteador na aba network.
    Coloca um range de ip diferente para a Lan e na WAN vai usar o range de ip que está seu servidor.
  3. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    O que vai isolar o cliente não é esta em faixa diferente, pois com Windows 7 e 8, você consegue enxergar uns aos outros mesmo estando em faixa diferente.
    O que vai isolar o cliente um do outro é quando se coloca algum roteador, em modo roteado, ISP ou Gateway, ele vai habilitar o NAT, entao existira um firewall que isola a LAN da WAN
  4. so o que estão se enxergando, são os clientes com placa pci e antena de grade, todos com visada 100%, no máximo 800 metros da minha torre, queria uma dicas de vcs, qual o melhor canal a ser usado aqui minha cidade é muito poluída na frequência 2.4 olhe um survey da minha rede..Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         drik net2.jpg
Visualizações:	79
Tamanho: 	39,9 KB
ID:      	50558Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         drik net.jpg
Visualizações:	69
Tamanho: 	37,2 KB
ID:      	50559Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         drik net.jpg
Visualizações:	69
Tamanho: 	37,2 KB
  5. Citação Postado originalmente por flacknet Ver Post
    Exatamente, e é isto que o modo roteado faz... Você não usaria um roteador e continuaria na mesma faixa de ip a não ser em bridge.
    O que isola é lan num faixa de ip e Wan na outra que será a mesma da rede do provedor.
    Ele deve estar usando no modo bridge...
  1. Respostas: 13
    Último Post: 07-07-2011, 12:14
  2. Cliente se enxergando na rede..
    Por ferreiraa no fórum Redes
    Respostas: 69
    Último Post: 28-03-2011, 00:08
  3. Clientes se enxergando na rede
    Por marcaohistoriador no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 15-06-2009, 15:30
  4. Clientes se enxergando na rede. Resolvido =]
    Por hyperpotato no fórum Redes
    Respostas: 27
    Último Post: 12-05-2008, 07:44
  5. Conectiva 9 na Internet atraves da rede
    Por Beethoven2000 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-09-2004, 11:34
