    Padrão Dúvidas sobre PTP particular
    Ola pessoal estou começando agora nesse forum, então tenho muito a aprender ainda, estou com umas duvidas e ate peço desculpas se não postei na area correta, bom li bastante a respeito no forum sobre ptp e ainda fiquei com umas duvidas, pois preciso fazer um ponto-a-ponto particular aqui e gostaria se fazer certinho pra ficar dentro da lei e não prejudicar ninguem tambem, no caso o ptp seria da empresa pra minha casa com airgrid m5 preciso passar 35mb nesse link numa distancia de 1,2 km agora vem as duvidas qual frequencia devo usar pra ficar dentro das normas pelo que entendi a que não precisa de licença é a faixa de 5745-5825 mhz é isso mesmo? e as demais configurações como ficaria melhor pra passar 35mb nesse link. Agradeço a todos desde ja.
    Padrão Re: duvidas ptp particular
    Citação Postado originalmente por telesystemdani Ver Post
    Olá amigo, duas airgrids passariam sim os 35 M nessa distância com visada, Então quando setar em Brasil poderá ajustar dentro das frequencias listadas que estará dentro das normas, porem exigirá alguns testes uma a uma para ver qual frequência se ajustaria melhor no espectro aí! Comece mudando a frequncia até que o ccq - (client connection quality) fique acima dos 95 % nas duas pontas!
    Padrão Re: Dúvidas sobre PTP particular
    obrigado mikroDICF, eu estava olhando as frequencias aqui, e algumas tem que usar dfs de 5745-5825 mhz não precisa, agora quanto a potencia em dbm quanto deixo para uma distancia de 1,2 km ou 600 mts a antena é de 23db ? no caso dos 600 mts vai ficar dois ptp pra chegar a minha casa, porque direto tem umas arvores que creio que vão atrapalhar a visada, nesse ponto intermediario que é a casa de um amigo meu, não vou deixar internet pra ele, pois sei que não pode e ele ja tem internet tambem, mas me cedeu caso eu queira instalar as antenas la, tenho mais uma duvida ficaria ponto A(loja)-a- B(ponto intermediario) C(ponto intermediario)-a- D(minha casa). A duvida é caso eu coloque as antenas na casa do meu amigo(ponto B-C) posso interligar as duas lan com lan ou tenho que colocar um hub? todo esse ptp vai trabalhar em ponte o router que vai ser o server dhcp estara na minha loja.
    Poderá colocar ponto A- como acces point ticar o (wds) - bridge. ponto B- como station ticar o wds e bridge. ponto C será cópia do A e D cópia do B, poderá ligar lan com lan ate chegar na sua casa que provaavelmente vc colocará um roteador.
    Obrigado mais uma vez mikroDICF, esclareceu varias duvidas minhas valeu
    Ok...qualquer coisas estamos às ordens... Se lhe foi util podera clicar na estrelinha de reputação! Obrigado
