    Padrão Curiosidade - tracert/tracerouter
    Prezados,
    Ao executar o comando tracert/traceroute o mesmo chega em um deterninado ponto e fica repetindo um determinado IP por várias vezes e pára. Confessso que nunca tinha visto nesse tipo de comportamento. Curiosidade: Isso é normal? Por que isso ocorre?
    Grato.
    Padrão Re: Curiosidade - tracert/traceroute
    Citação Postado originalmente por aprendiz_ce Ver Post
    Bom dia.
    Este comportamento é uma consequência de um looping[1][2][3] de roteamento. Não é algo normal, no entanto, pode acontecer, por diferentes motivos.
    Sendo irônico, várias operadoras "estão se especializando" nesta prática.
    [1] http://www.rnp.br/newsgen/9705/n1-1.html
    [2] http://www.gta.ufrj.br/grad/03_1/rip...ipt/parte3.htm
    [3] http://nomundodasredes.blogspot.com....oteamento.html
    Padrão Re: Curiosidade - tracert/tracerouter
    Isso ocorre quando você cria uma rota informando um novo gateway e naquele gateway a faixa de ip não foi usada e nem foi criado uma nova rota.
    Exemplo:
    Seu computador manda uma requisição para o ip: 1.1.1.1, o seu gateway(roteador) não usa essa faixa de ip e nem tem rota com ela.. então ele manda a requisição ao default dele, mas ai que está o problema, lá no default desse seu roteador criaram uma rota informando que a rede 1.1.1.1 está no seu roteador...
    E ai fica nessa, teu roteador pede pro gateway default e o gateway devolve dizendo que ta com o teu roteador.. e fica nessa.
    Citação Postado originalmente por klabundee Ver Post
    Exemplo:
    Entendido.
    Pois é, eu nunca tinha visto isso não. Se vi, nunca atentei para tal coisa...
    Muito obrigado pela sua atenção.
    - - - Atualizado - - -
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Bom dia.
    Sei...
    E qual a ventagem do uso de tal "especialização"? Seria algum recurso de segurança?
    Vou dar uma olhada nos link passado por você.
    Grato.
    Vantagem? Acho que não é intencional, parece mais despreparo gigante dos operadores. Uso a Oi e ela terceiriza muito disso, os terceirizados ganham coisa tipo R$ 900 a 1500, imagina a qualificação desse pessoal. Pessoal interno nem sempre ganha muito mais que isso, ou seja, só fica quem não recebe propostas melhores ou quem é muuuito fiel, todo mes tem novato mechendo nisso.
    Tem que ver se isso ocorre em ponto de troca de trafego, em interconexão, enfim, isso geralmente ocorre quando tem outras operadoras envolvidas, o pacote sai da operadora A rumo a B, mas outro ponto a B retorna pra A noutro estado, que pode redirecionar na rede interna pra um ponto onde o pacote já passou. Pra ir pra Miami eu saio pela Oi, as vezes passso pela GVT em GO, depois pela Telefonica em SP, e enfim (Não sei porque passar pelo sudeste se estou no CO) vou pra Intelig em Recife, e aí sim caio no cabo submarino. Nessas trocas Oi/GVT/Telefonica/Intelig é que geralmente vejo as repetições.
    O brasil é terrível em trocas de trafego, além de sequer ter um PTT por estado, tem muitos trechos de fibras compartilhadas ou alugadas que são "cuidadas" por funcionários recebendo salário mínimo sem muita qualificação, por isso a GVT viva com desculpa de rompimento de fibra, duplo-rompimento de fibra, triplo-rompimento de fibra, quadruplo rompimento de fibra e falha no remanejamento da conexão... a rede da maioria das operadoras vive constantemente em modo de emergencia em metade do país, passa o ano todo redirecionando temporariamente as conexões por outra fibra até que a fibra principal seja reestabelecida (E quando está o é, a fibra secundária dá problema, e esta fibra atendia a alguma outra operadora, que passará a redirecionar temporariamente pela fibra recém reparada, e assim sucessivamente... todo dia tem um rompimento num canto do país criando algum loop ou gargalo mesmo pra quem está distante)
    Pessoal, usei o termo "especialização" no sentido de ironia, por isso está entre aspas. Lamento por não terem entendido. Agradeço ao Rubem pelo complemento de informações.
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    São quase todas operadoras. .. No estado de SP a Vivo é a pior...
    Era o que eu imaginava! Perguntei só pra ter certeza com relação a isso... (rs)
    Só pra constar: Esse problema foi com um serviço empresarial da EMBRATEL (não sei o nome do mesmo) e eventualmente o mesmo pára, só que dessa vez a coisa foi grave, pois a parada do serviço já vai completar um semana. O técnico deles foi até o local mas ainda não resolveu nada. Pode?!?!
    Estou pensando em fazer um redundância de link. Que contrato uma empresa pequena mesmo só para uso em caso de emergência, pois penso que a coisa ficaria melhor do que como está hoje.
    Será que o amigo teria alguma solução (dica) para implementar uma REDUNDÂNCIA DE LINK simples para o meu caso? Não quero nada "ULTRAHIPERMEGA" sofisticado não, mas algo que seja fácil e simples de implementar e manter. E se de repente a mesma contemplasse suporte a conexões entrante via VPN e SSH.
    Grato.
