    Padrão Solução para DHCP de cliente na rede cabeada (MIKROTIK)
    Prezados,
    Estou pesquisando uma solução para bloquear servidor DHCP na rede, estou enfrentando diversos problema com clientes que conectam seus roteadores na porta errada.
    Pesquisei em diversas fonte e encontrei uma boa solução do trober que é a ferramenta dhcpdrop, mais infelizmente essa feramenta só roda em S.O Linux, Unix, Windows. Estou em busca de uma solução que trabalhe da mesma forma que o dhcpdrop mais que funcione em plataforma mikrotik, alguém tem alguma solução que possa posta aqui no fórum ?
    Atc,
    Henrique Alves.
    Avatar de shuttner
    Aug 2008
    Boa Vista - Roraima
    Padrão Re: Solução para DHCP de cliente na rede cabeada (MIKR)
    Amigo, vc usa cpe em cliente?
    Se usa, coloque ela como roteador e acaba o problema.
    Por enquanto não existe um dhcpdrop para mikrotik.
    Não uso cpe me cliente minha rede está toda roteador e tenho um concentrador em cada site. Fiquei sabendo através de amigos que existe uma possibilidade de fazer isso através do dhcp-alert e rodando um script.
    dhcp-alert só vai informar que tem um dhcp que não é do seu concentrador rodando na rede, vai lhe dar IP e MAc mas não fara bloqueio algum .... a unica solução é switch com vlan
    solução 1: migre para autenticação PPoe
    solução 2: Use RB em pontos estratégicos e crie filtros bloqueando determinados tráfegos (como o do DHCP)
    solução 3: use Switches com VLAN, pode ser fixa. ispshop vende SW com VLAN Fixa.
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Paulista - Pernambuco
    Encontrei esse problema também em uma de minhas redes, e a solução foi a que os amigos já falou mais acima.
    Switchs com Vlan fixa, ou rb no caminho.
    Uso o dhcp alert só p saber quando tem alguém "jogando" dhcp na rede. Onde ainda está sem switchs com vlan.
    A unica forma de voce impedir que o cliente jogue DHCP na rede e com switch de vlan pois ele bloqueia na porta.
    Eu uso o switch da overtek pois ele tem vlan e filtro de serviços.
    Voce pode usar algumas RBs espalhado na rede para impedir o DHCP em segmentos mais fica mais caro.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Citação Postado originalmente por AndrioPJ Ver Post
    e verdade em redes puramente cabeadas e impossível trabalhar com dhcp se fosse wireless e ate possivel .
    o jeito e pppoe mesmo .
    Avatar de flacknet
    Aug 2013
    Aqui é tudo cabeado, uso RB 750 nos cruzamento e ainda server para fazer redundância com o protocolo RSTP
    No caso de usar RB, da para bloquear tudo que passa e permiti somente o serviço de pppoe.
    Da para implementar os mesmos serviços que em uma rede wireless mas da um pouco de trabalho.
    Lembrando que a RB tem que esta na versao 6 para ter algumas opções novas.
