  1. Olá a todos!
    Em relação a substituir seu velox por dedicado considere o valor máximo de download e upload que atualmente são utilizados 'consumidos" em sua rede, não o que você tem contratado! esta é a quantidade de link dedicado que inicialmente você terá que ter.
    Porem o custo com certeza não será o mesmo que os ADSL!
    "Se os valores couberem no seu orçamento vai de dedicado!"
    Em relação ao servidor multimídia recomendo que estude primeiramente a parte legal do negocio antes de investir em equipamentos, e ainda o hardware que você vai ter que comprar irá depender do que você realmente vai disponibilizar aos seus clientes e do tipo de uso que eles farão deste serviço.
    Serviços multimídia consomem muita banda, a antes de colocar para rodar e gastar investindo em equipamentos faça testes de desempenho de sua atual infraestrutura para que não comprometa seu principal negocio que é a internet.
    Em relação a cache te digo faça as contas do preço da licença de uso de um cache, o consumo de energia de um servidor para este serviço, custos de compra e manutenção deste hardware, feito isto leve em consideração que a economia media é de 30%, e neste momento você verá quanto lhe custa para manter o mega de cache em seu provedor. Portanto a implantação de um cache deve ser bem calculada, pois além do investimento tem o fato de se te mais um dispositivo na rede passível de falhas para se tomar conta!
    "Normalmente esta conta fecha em favor de implantar o cache para provedores onde se tem um numero maior de Clientes"
  2. Citação Postado originalmente por brunocemeru Ver Post
    Olá amigo,bom dia.Gostaria de saber qual milagre vc faz em sua rede p aguentar tantos clientes com adsl rsrs.
    Olha em minha opinião o adsl é ruim por N motivos,mas o principal mesmo é o trafic shapping(limite de conexões) sofri muito com isso.Mas acho q deste mal vc não cofre,então creio q p seu cenário seria melhor vc continuar do jeito q esta e colocar o dedicado em cada ponto.Pois 2M full somente não vai aguentar.
    ex;load balance adsl 10m+2m full e outro balance adsl 20m+2m full.
    E claro manter seus projetos p diminuir o tráfico dos links.
    Para quem tem problema de limitação de pacotes utilizando oi Velox segue a dica:
    ao criar seu balanceamento de link deixe o modem em bridge e crie vários discadores pppoe individuais, cada discador ira buscar um ip valido individual e os usuários de cada discador devem ser OI@OI, e senha oi ( ao menos aqui na minha região está dando certo, agora deve ser feito testes em outras regiões). exemplo:
    ex 01: Se você balanceia um link de 2M e um link de 5M, crie dois discadores para o link 1 e 5 para o link 2, e como o pcc é por interface você passa a ter 7 interfaces para balanceamento do seu link...
    ex: 02: se você balanceia dois links de 10Mbps crie 3 discadores para cada um deles, e assim por diante!
    "a quantidade de discadores vai depender de seu hardware"
    "só fique atendo ao gateway recebido pois na maoria das vezes é o mesmo ai você aponta no balanceamento como gateway a interface onde foi criada cada discador".
    aqui está conforme a imagem, pois sempre é o mesmo gateway
Nome:	         BALANCEAMENTO PCC GATEWAYS IDENTICOS.jpg
Visualizações:	117
Tamanho: 	34,1 KB
  3. Obrigado pelas dicas. Mas neste caso pelo que entendi farei essa divisao das 3 adsl de 10mb, cada uma liga em 1 swith e usando 3 portas de cada swith pra rb 1100 formando assim 3 pppoe pra cada linha e configurar uma saida pro hotspotbe outra pro clientes fora do balance? Neste caso dispenso o uso da 450g? Poderia detalhar esse procedimento para minha situacao? Tenho 90 clientes e utilizo 2 redes diferentes. 10mb cada uma. Previsava e 10mb livres pra testes pois sempre que adiciono a uma das redes... fica travando.
  4. Só complementando, possuo 3 links adsl 10mb OI, Preciso transformar as duas redes numa só.. 1 rb1100hx2, 1 rb450g,
    2 rb750, estas paradas, somente em caso de necessidade, usarei enquanto comprar outra. 1100.
  5. é aqui eu utilizei assim, porem recomendo que você teste antes de por em produção...
    Seus modens estão em bridge? ou estão roteados? se eles estiverem em bride pode estar acontecendo de buscarem o mesmo gateway, ai ao invés de você setar um ip como gateway..... você seleciona a interface de onde está discando o pppoe. Porem apesar de muitos falarem que da mais problema faça um teste com os modens roteados.... como os gateways serão diferentes vai funcionar legal... tenho configurado em outro provedor da seguinte forma:
    02 velox 10 Mega
    01 dedicado de 2 Mega
    neste senário os modens estão em modo router, tendo simultaneamente 30 clientes com planos de 3 Mbps e 5 Mbps, e não existe stress pois funciona direitinho, e se tirassemos o link dedicado fica funcionando normalmente, porem como o uso é de adsl tem se o problema de falta de upload onde as requisições acabam entrando na fila e atrasando os pacotes, para resolver este problema setei o upload dos clientes em 150k.
    Ai você poderia me perguntar e quando ele faz os testes não reclama da banda baixa no upload?
    Existe uma marcação de pacotes para os ips dos medidores no mangle associado a uma queue tree onde no momento de testes a banda para os testadores é liberada...
  1. 250 clientes em 2mb full dedicado
    Por evecimar no fórum Redes
    Respostas: 37
    Último Post: 18-01-2016, 23:39
  2. Respostas: 16
    Último Post: 07-08-2014, 13:59
  3. Link dedicado da Oi
    Por adbthomaz no fórum Redes
    Último Post: 02-12-2012, 10:13
  4. Respostas: 11
    Último Post: 03-09-2012, 22:56
  5. Link dedicado da OI em Brasilia
    Por jviana2004 no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 09-03-2012, 19:29
