    Padrão Re: Planta no PAINT Fibra optica
    Citação Postado originalmente por usuario2012 Ver Post
    Mais entao, numa fibra chutando alto posso por no maximo quantos clientes?
    Ola amigo, quer fazer certo faz rede mista, tipo o que o seu engenheiro passou, ele disse de fazer fibra / coaxial, ou como muitos fazem fibra/utp, tipo divide a cidade em lotes de 16 quadras (4x4), no meio vc coloca um fonte 120v dc, injetando na rede utp que cobre essas 16 quadras, junto a essa fonte vc deixa uma ONU fibra em bridge.
    Quando esse lote de 16 quadras estiver completo e banda passante pelos switchs estiverem muita alta, ai vc começa a splitar essa fibra e colocar caixas FTTH de 24 portas, e nessa mesma caixa vc coloca uma OLT.
    Vc vai investir 2 vezes, sim mas a longo prazo.
  2. #14
    Edmar, gosto muito destas soluções intermediárias pois elas retratam a realidade da maioria dos provedores. Sai muito caro levar fibra para 100% dos assinantes.
    Agora uma dúvida na sua sugestão: Quando colocar as caixas FTTH com 24 portas você terá a possibilidade de atender 23 assinantes direto na fibra e mais um número substancial por meio da ONU + UTP?
    Se for assim, não seria melhor continuar com utp no cliente, só colocando mais 1 ONU dividindo estes 4 quarteirões?
    Não daria até para começar o projeto com uma ONU e 8 quarteirões?
    Uma pergunta a respeito de ONU. Este equipamento que tem o objetivo principal receber a fibra e converter para ethernet com rj45 no cliente está projetado para atender um assinante. O fato de colocar em bridge e dividir o tráfego por dez ou mais Switches não trás degradação no tráfego?
    Não poderia ao abrir a fibra, colocar só o spliter e injetar o sinal num SW que tenha entrada para fibra? Ou a OLT precisa ser configurada um IP e rota para ela lá na OLT?
    Pergunta de leigo para quem já está usando.
  3. #15
    A caixa ftth 24 portas é para 24 clientes mesmo, o split é colocado na fibra principal antes da caixa ftth.
    Como eu te respondi em mensagem, esse caso de vc usar utp para ultima milha, não precisa de olt e onu.
    As Olt e onu é para levar a fibra a até o usuario.
    Para o utp eu prefiro a solução ptp em fibra, usando apenas 1 fibra e as demais FO ficam para projetos futuros para ftth e outros.
    Ex,
    Escritorio provedor vc coloca 2 conversores de midia 10/100 ou 10/1000, um sai com um cabo de fibra para direita do provedor e outro para a esquerda, la na frente vc coloca uma caixa no poste para alimentação eletrica, dentro vc coloca 2 conversores de midia (1 chega a fibra 1 sai para a proxima caixa), esses conversores vc pode ligar eles a rb 750, sobrando 3 portas para vc ligar a switchs e atender os clientes residencial, e assim por diante.
    Vc deve procurar fechar essa fibra, encontrando as duas pontas que saiu do provedor em uma caixa, ai vc teria que fazer um balanceamento, algo que caso a fibra pare por 1 lado a internet venha pelo outro. como um bonding. se nao me engano o pessoal faz por ospf
  4. #16
    O investimento em fibra não é barato. O calculo do nosso amigo esta certo e como ja foi dito tudo vai depender de como voce vai atender o bairro e para isso voce primeiro vai precisar do mapa do local e o levantamento dos postes do local para dai ver o que voce vai precisar de material para chegar a fibra ate o local.
    Ainda terá que ver se vai chegar com a fibra no porte e do poste ate o cliente em fibra também ou do poste ate a casa do cliente em cabo UTP. isso vai modificar o custo da implantação.
    Como ja foi dito, seria bom voce ver com um engenheiro o projeto pois existe algumas formas de se trabalhar com a tecnologia PON e o engenheiro vai analisar o seu caso e ver o melhor projeto.
  5. #17
    Uma porta da OLT atende até 256 ONUs.
    Dai a importancia do projeto para poder saber o potencial de cada bairro. Não dá para sair por aí espichando cabo sem ter este dado que é o mais importante para o cálculo, lembrando que uma fibra ao chegar aos 28dbm de perda, dali para frente ninguém vai conseguir conectar.
    E então usar um cabo compatível com a possível demanda. Tem cabos com dezenas de fibras.
    Posso estar muito enganado, (até vou olhar minha OLT amanhã pra ver o que me diz no software dela) mais eu sabia que eram 64 ONU's por Porta de OLT GePON, ou vc está falando de GPON? Qual marca modelo de OLT? ONU indoor individual?
  6. #18
    Citação Postado originalmente por marcioelias Ver Post
    Me desculpe Marcio, mas eu fiz confusão. A OLT da Fit é com 4 portas. 64 por porta.
