    Padrão Re: Me ajudem numa Configuração de Rocket
    Pigtail mau fixado ou quebrado
    alem das muitas possibilidades ja citadas aqui
  2. #14
    Citação Postado originalmente por klabundee Ver Post
    Então se em um lado tiver certo e no outro tiver invertido os cabos não tem problema?
    Interessante..
    Obrigado.
    Sem problemas, pois o lado " certo" por exemplo vai emitir duas polarizações que serão recebidas pelo lado "errado". Cada elemento "vertical" e "horizontal" receberão a "parte que lhe cabe neste latifúndio" como diz a letra da música de Chico Buarque.
    Veja só: cada antena de dupla polarização tem internamente duas construções. Uma de polarização vertical e outra de polarização horizontal. Ista está identificado em cada entrada na antena
    Já o Rocket tem duas saidas. Cada uma recebe da parte de RF do Rocket um sinal. Este sinal não é polarizado.
    Então tanto faz colocar numa ou noutra entrada do painel. Mas no caso do Rocket como ele é fixado logo atrás do painel ou da dish com aquele cabinho curto que acompanha, me parece que nem tem como colocar cruzado por serem bem curtos.
  3. #15
    Entendi a lógica.
    Obrigado.
  4. #16
    Talking Re: Me ajudem numa Configuração de Rocket
    olha tenho um enlace de 310 km e pelo o pouco que observo tanto faz você ligar a chain errado sendo que você ligar as duas rocket do mesmo modo ta valendo e tive um problema com isso era duas coisas
    a bacia estava fora do grau observa que na sua rocket dish tem um grau com uma bolha de agua tem que ficar bem alinhada as duas antenas e o outro era um pig tail da chain 1 que estava com defeito porque a diferença da chain tem que ser de no máximo 3 a 5 db uma da outro por exemplo: chain0 -71 chain1 -75 se estive além disso pode ser um desse fatores a cima ou o pior algo obstruindo o sinal
  5. #17
    Citação Postado originalmente por euemerson Ver Post
    diminua por favor o tamanho do enlace...pq acima de 100km a curvatura da terra ja praticamente inabilita o enlace, a nao ser que vc tenha 2 torres de 600mts de altura...vlw
  6. #18
    Acho que ele quiz dizer 31km, heheh
