    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Padrão Re: Montar rede a Cabo qual é melhor
    Fico com medo pois não tenho muito para investir e não quero arriscar demais, pois muitos falam que é muito caro para montar um sistema em fibra optica e a rede hibrida ja é uma boa para começar, estou pensando em começar com rede utp da volt, mais vou continuar acompanhando as respostas, obrigado a todos
  2. #8
    Citação Postado originalmente por olivionet Ver Post
    Sem sombra de dúvida fibra !!
    Fim da dor de cabeça !!
    Pela tecnologia, não muda muita coisa no preço final !!
    Nosso amigo acima falou tudo. FTTH é o futuro dos provedores, se vc não fizer seu concorrente vai fazer e vc vai perder espaço.
    O problema que vejo na rede UTP é que vc vai trabalhar com rede ativa, no caso da fibra terá um equipamento ativo na empresa e outro no cliente. Durante todo seu trajeto sua rede não será energizada.
    Acho que a uns 5 anos eu te aconselharia a optar por ADSL, mais hoje além dos custos envolvidos nas redes FTTH ter caído muito, ainda tem muitas linhas de crédito para incentivo a estes projetos.
    Da uma pesquisada sobre o assunto, veja como funciona, se possível faça algum curso nas empresas que vendem equipamentos para esta tecnologia (WDC Networks trabalha com FiberHome e oferece cursos, CiaNet também vende equipamentos e oferece curso, assim como a Parks).
    Posso garantir que este é um investimento em uma tecnologia que não cairá em desuso tão cedo.
  3. #9
    Não resta dúvida que 100% fibra é top.
    Mas muitas vezes tem outros fatores a serem levados em conta num projeto.
    Talvez para alguns seja mais interessante uma rede mista, especialmente que você reportou atender a periferia da cidade.
    Olha este link e procura por PDFiber
    http://www.ccntelecom.com.br/
    Não entendí. É uma ONU com Switch acoplado?
    Se entendi direito vou precisar colocar na caixa juntamente com este equipamento uma ONU (modelo indoor convencional)?
    Acho que estou usando uma solução mais simples e econômica.
  4. #10
    Citação Postado originalmente por marcioelias Ver Post
    Ao abrir a fibra, vai para uma ONU ou então um conversor de mídia. Neste último caso não usaria OLT, mas também um conversor de midia lá no início.
    Da ONU ou conversor vai para o SW e deste vai para o PDFiber. A função deste é gerenciar a energia que vem da casa do cliente.
    Cada PDFiber tem um custo de cerca de 200 reais. A fonte 55V 1A é R$ 45,00 e vai uma em cada cliente.
    Tem mais o custo da ONU ou do conversor e do SW. Só que no caso de cascatear vai um só SW para todo o segmento utp, o que facilita a utilização de um SW gerenciável pela economia no investimento de SWs.
    Todos os PD Fiber cascateados não precisa SW.
    Como você está fazendo para uma rede mista?
  5. #11
    Veja com a Linkteck, ela tem um projeto pronto em funcionamento, é híbrido, fibra e metálico. Se precisar de alternativas de cabo UTP, eu represento a MPT,temos hoje 11 diferentes tipos de cabos UTP para qualquer tipo de instalação.
  6. #12
    Cara eu estou usando outro equipamento. Olha só, uma ONU está custando por volta de 250,00, mais um switch PoE por baixo 60,00 e mais este equipamento de 200, já da 510,00.
    Eu uso outro equipamento que é uma ONU com 8 portas RJ-45 para clientes que tem PoE Reverso em todas, pronto somente com este equipamento faço tudo. Nesta outra solução preciso de 3 equipamentos, meu deus colocar isso tudo em uma caixa, mais 1 ou 2 splitters mais fusões, tem que ser um rack no poste rsrs.
    Uso conversores de midia somente para ptp em fibra que temos com alguns prédios e bases, a rede para clientes em geral estamos usando OLT, por isso preciso da ONU.
