    Padrão Página de corte MK-auth
    Amigos, estou querendo usar meu mk-auth apenas para mostrar página de corte.
    Estou tentando fazer o redirecionamento.
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat dst-address=!172.31.255.2 chain=dstnat comment="PG CORTE" disabled=no protocol=tcp src-address=10.3.0.2-10.3.3.254 to-addresses=172.31.255.2 to-ports=85
    Criei o pool com a range 10.3.0.2-10.3.3.254 e um profile pppoe "corte" para os clientes inadimplentes e estou direcionando para o ip e porta da página de corte (172.31.255.2:85). só que não direciona, na regra há envio de pacotes, mas não mostra a página de corte. Já se eu jogar esse ip e porta no browser, abre blz a página de corte.
    Alguém tem funcionando dessa maneira?
    Desde já agradeço!
    Uso aqui e funciona de boa. No webadmin do mk-auth, em opções>configurar recursos
    Tem algumas opções lá referente a pagina de corte. Veja lá.
    Abraço.
    bom dia Carlosaps,
    Tchê veja como o amigo colocou a acima se nas opções do MK-Auth está marcado para exibir página de corte, caso não resolva atualize seu MK-Auth, aqui eu quebrei a cabeça de todas as formas e eu não conseguia fazer funcionar, foi que um dia tive que atualizar e funcionou, e a versão que estava antes funcionava com várias pessoas mas eu não consegui, inclusive o próprio Pedro tentou ver o que era e também não encontrou o problema, pois aparentemente estava tudo certo e não aparecia a PGCorte. Tente atulizar e depois poste ai.
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por Carlosaps Ver Post
    /ip firewall nat
    Desde já agradeço!
    Citação Postado originalmente por danilopereira Ver Post
    bom dia Carlosaps,
    Abraço.
    Olhei aqui e atualizei, mas não deu não. Vou tentando aqui, qualquer coisa se funcionar eu posto.
    obrigado!
    /ip firewall nat
    Desde já agradeço!
    Amigão, observando a regra que você postou aqui, está faltando a Src. Address List = pgcorte, veja minha regra abaixo:
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Redireciona para a pagina de bloqueio\
    \_(MANTER ESSA REGRA SEMPRE ACIMA DAS OUTRAS)" dst-address=!172.31.255.2 \
    dst-port=80 protocol=tcp src-address-list=pgcorte to-addresses=\
    Citação Postado originalmente por FabianoMartins2 Ver Post
    editei igual essa regra, mas não deu certo. Com ela, o cliente mesmo bloqueado dá navegação. Antes bloqueava, mas não mostrava a página de corte.
    Mesmo assim obrigado!
    Amigo já passe por esta mesma situação, não sei o que era, se algum bug na instalação ou alguma coisa assim, mas tente o seguinte, faça um backup para você não ter que reconfigurar nada e reinstale o sistema, aqui fiz isto e deu certo, só não sei se foi a reinstalação ou atualização ao certo pois após reinstalar eu atualizei para a última versão, quando conclui ficou tudo 100%, não esqueça de atualizar a hora, deixe automática via ntp.
    Abraço.
    A diferença da minha regra p/ a sua, é que você usa uma range de IP's diferente p/ os clientes bloqueados. Eu já não uso. Meus clientes que são bloqueados pegam o mesmo IP, porem são adicionados a address-list "pgcorte" e não navegam, nem em HTTPS.
    E tem outra coisa faltando na sua regra, a porta destino "80". Editei aqui e fiz uma regra adequando p/ a sua situação aí, veja:
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="PG CORTE" disabled=no dst-address=\
    !172.31.255.2 dst-port=80 protocol=tcp src-address=10.3.0.2-10.3.3.254 \
    src-address-list=pgcorte to-addresses=172.31.255.2 to-ports=85
    Veja se vai rolar agora.
    Abraço.
    Abraço.
    Abraço.
    Amigos obrigado pelas dicas. Vou fazer tudo do zero novamente. Vou formatar e instalar o MK-auth e reconfigurar tudo.
    depois posto os resultados.
    Abraço!
    Abraço!
    Blz brother, mas não tem erro não viu. Pra mim fiz de primeira toda a configuração e nunca precisei mexer. E tenho amigos que também usam o mk-auth e fiz a configuração pra eles, tudo rodando de boa até hoje.
    Abraço.
    Padrão Re: Página de corte MK-auth
    bem gente sou novo em mikrotik e estou com este mesmo problema creio que eu e ele estamos configurando as range de ip de forma errada e por isso o mkauth nao corta os clientes bloqueados.
    esse range de ip para pgcorte: eu crio uma qualquer ou coloca a mas range de ip criada para o ppoe
    Citação Postado originalmente por amaurybrito Ver Post
    Eu não uso uma range especifica p/ os clientes bloqueados. Aqui quem está bloqueado pega o mesmo ip sempre, e o corte funciona perfeitamente.
    Dê mais detalhes de como está configurando, vamos ver se resolvemos.
    Abraço.
    cara to sofrendo sem ter ajuda, faz 3 meses que uso o mk-auth e não algo ta errado, bloqueia, vai para address list, mais não aparece a pagina de corte, nem aviso de boletos em atraso, teria como ajudar não, add no zap, 83 99945-6222, tem como?
    Eu estou desistindo do MkAuth, cada dia pior. Hahaha
    Citação Postado originalmente por avatar52 Ver Post
    amigo, não teria como me ajudar?
    Bom dia vamos lá, as regras são:
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment=CORTE dst-port=!53 protocol=udp src-address-list=pgcorte (permite consultas DNS porta 53)
    add action=drop chain=forward comment=CORTE dst-port=!80,85,443,445 protocol=tcp src-address-list=pgcorte (Permite as portas 80,85,443,445 para clientes no pool de pgcorte)
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=CORTE_HTTPS dst-address=!172.31.255.2 dst-port=443 protocol=tcp src-address-list=pgcorte to-addresses=172.31.255.2 to-ports=445 (regra para redirecionar acessos https para pagina de corte)
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=CORTE_HTTP dst-address=!172.31.255.2 dst-port=80 protocol=tcp src-address-list=pgcorte to-addresses=172.31.255.2 to-ports=85 (regra para redirecionar acessos http para pagina de corte)
    Exibir pagina de corte usando Radius Pool:
    /ip pool
    add name=pgcorte ranges=10.3.0.2-10.3.3.254 (POOL CORTE - OS CLIENTES BLOQUEADOS TEEM QUE CAIR NESTE RANGE SE NÃO AS REGRAS ACIMA NÃO FUNCIONARÃO)
    /ip address
    add address=10.3.0.1/22 broadcast=10.3.3.255 network=10.3.0.0 comment=CORTE interface=porte (GW DA REDE DE CORTE DEVE ESTAR NA PLACA POR ONDE OS CLIENTES AUTENTICAM)
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment=CORTE dst-port=!53 protocol=udp src-address=10.3.0.2-10.3.3.254 (CASO NÃO QUEIRA USAR UMA ADDRESS LIST UTILIZE ESTA REGRA, INSERINDO A CLASSE DE BLOQUEIO NO SRC ADDRESS)
    add action=drop chain=forward comment=CORTE dst-port=!80,85,443,445 protocol=tcp src-address=10.3.0.2-10.3.3.254(CASO NÃO QUEIRA USAR UMA ADDRESS LIST UTILIZE ESTA REGRA, INSERINDO A CLASSE DE BLOQUEIO NO SRC ADDRESS)
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=CORTE_HTTPS dst-address=!172.31.255.2 dst-port=443 protocol=tcp src-address=10.3.0.2-10.3.3.254 to-addresses=172.31.255.2 to-ports=445 (NAT PERMITINDO ACESSO APENAS AO IP DO MK AUTH HTTPS)
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=CORTE_HTTP dst-address=!172.31.255.2 dst-port=80 protocol=tcp src-address=10.3.0.2-10.3.3.254 to-addresses=172.31.255.2 to-ports=85 (NAT PERMITINDO ACESSO APENAS AO IP DO MK AUTH HTTP)
    CASO USE RADIUS, VERIFIQUE SE ELE ESTÁ ENVIANDO O CLIENTE PARA O POOL CORRETO. CASO O CLIENTE BLOQUEADO PEGUE OUTRO IP A REGRA NÃO IRÁ FUNCIONAR
    Atenciosamente:
    Dzyan Mendes
    http://consultortik.com.br
    T: (35) 9.9853-4244
    E:[email protected]
    S: dzyan.mendes
    Como tmb não aparece a página. Aparece o cliente no address list normal com PGCORTE. Pelo que vi essa regra foi a mesma que usei. Farei outro teste...
