Olá Gordown,
Em relação ao note, são as limitações de hardware, ele não foi desenvolvido para ser um servidor, mas teste para ver, afinal de contas, o que você poderá perder é um licença que aliás pelo sistema que é, é muito barata.
Em relação a hora com um servidor NTP:
Primeiro faça o update do sistema:
# apt-get update
Após instalar via putty o ntp e ntpdate:
# apt-get install ntp ntpdate
Criar o arquivo ntp.drift (caso não exista):
# touch /var/lib/ntp/ntp.drift
Configure o arquivo /etc/ntp.conf. Remover todas as configurações, apague todo o bloco de notas e deixar como o exemplo abaixo:
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
statsdir /var/log/ntpstats/
statistics loopstats peerstats clockstats
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable
server 200.20.186.75
restrict 127.0.0.1
restrict 200.20.186.75
restrict ::1
Salve as configurações e atualize a data e hora do sistema, mas antes vamos parar o serviço de NTP local:
# /etc/init.d/ntp stop
# ntpdate 200.20.186.75
# /etc/init.d/ntp start
Pronto, agora agendar no cron.
@reboot ntpdate -q 200.20.186.75 #update hora
OBS: ip do observatorio nacinal podeser qualque outro.
Caso você não tenha o Putty, faça o download do mesmo, procure no Google mesmo, ou se preferir, pelo visto você está junto a este note, é só digitar o que lhe passei na tela diretamente no MK-Auth.
Citação Postado originalmente por Gordown Ver Post
Aquecimento não será problema, pelo menos eu acho, kkkkk, o Note fica em uma base ventilada, chega a ficar geladinho por baixo heuhueue, além disso, quais são os outros pontos negativos? o note tem processador intel dual core 2,3GHz , RAM 4 Giga ddr3 1033MHz, Eu tirei o HD e coloquei um PEN-DRIVE de 16 Giga. consegui concluir a instalação, a senha do root a gente mesmo cria e o Login é "root" , por isso que dava login incorreto, eu pensava que o login era o nome do servidor. tô no pau pra tentar deixa a hora certa, a da bios ta certa, mas eu queria que puxasse pelo ntp, alguem dá uma luz.
VLW
