    GALERA CORRIGINDO DISTANCIA
    Tem por volta de 400² metros do meu ponto ate o outro lado do condominio
Nome:	         image.jpg
Visualizações:	39
Tamanho: 	32,8 KB
    isso so foi uma medida pra saber mais ou menos a distancia de um lado ao outro
  2. #8
    Consigo cobrir uma parte usando esses?
    Esse
    http://www.tp-link.com.br/products/d...el=TL-ANT2412D
    e esse
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...homologado-_JM
    Consigo ?
    Pro cliente um Roteador pra receber
    http://www.submarino.com.br/produto/...FRIV7Aod21AAmw
    e um repetidor Repetidor Expansor De Sinal Wireless para casa
    http://www.dx.com/p/300mbps-wireless...Fa_m7AodN3IA0A
    Vai sair o preço esperado pro cliente e pra mim tbm...
  3. #9
    Você mesmo explanou que os clientes estariam cientes que com sinal ruim não ia prestar e ainda iriam atrapalhar os outros.
    Porque então colocar estes clientes ruins? Só para arrumar encrenca com os que estiverem próximos?
    Por falar em próximos, não vai nessa de que um roteadorzinho na casa dele vai ser suficiente.
    No inicio eu também pensava que seria possível distribuir o sinal e o pessoal perto poderia utilizar até o wireless do notebook. Mas não vai nessa que é furada.
    Você falou que é um condomínio. É um condomínio vertical? Se for, você vai ter sérios problemas de visada. Não confia que a radiofrequencia vai romper paredes tão facilmente assim. Nâo há densidade espectral para isso.
    Nossos rádios são para alguns miliwatts de potencia que aliados a um bom sistema irradiante pode legalmente chegar ao máximo de 36dbm de EIRP ou seja o total de ganho do rádio mais a antena.
    Isso na prática representa um máximo de 4W. E isso do lado do AP. Do lado do cliente é muito menos.
    Agora um sistema de celular tem muita diferença. Para começar utilizam vários Watts no rádio e mais o ganho de excelentes antenas.
    Os aparelhos pessoais de telefone tem 1Watt de potencia para poder chegar de volta na torre.
    E assim mesmo a reclamação é generalizada com relação a internet móvel. Só funciona bem próximo a torres de transmissão.
    Se é um condomínio, o melhor é fazer um cabeamento.
    Mas antes tem uma monte de outros aspectos a analisar.....
  4. #10
    Não é tão vertical e eu to próximo, bem próximo ao final da subida...
    São 400 como ja disse, com um nanoloco m2 eu consegui chegar em 4/5 clientes.
    As configurações de um nano são inferior aos desses correto?
    1° - Teve um que não recebeu tão bem por que esse nano tem um grau de abertura muito pequeno, ele recebia sinal praticamente da borda assim dizendo.
    2° O 5° cliente não recebeu pela distancia for do outro lado do condominio, mas ela saia de casa e pegava torre.
    Com essas infor, creio eu, que se:
    Esse aparelho juntos forem mais potentes que o um nanoloco station m2 airmax 8dbm, acho que vai conseguir fazer minha necessidade. todos eles receberam sinal, mas como são para lados diferentes alguns não chegava tão bem por culpa do grau de abertura desse nano. Se os 2 ( antena e nano homologado ) juntos conseguir mais potencia e ainda em pelo menos 180°c não precisaria nem dce 360, apenas 180 e conseguir mais que 8 dbm e uma distancia de pelo menos 200 metros a 300 sem uso de nada ou de um root vai dar certo, por que com esse nano deu mas como ja disse ele é muito fraquinho pra o que eu quero.
    O bom disso que voce vai dizendo e eu vou justificando, com isso voce vai ganhando mais informação para me ajudar.
    Eu so preciso saber disso, esses 2 produtos que eu quero comprar consegue ser mais forte? consegue uma distancia maior que o nano m2?
    Agradeço a atenção de todos!
  5. #11
    não são mais "fortes"..
    Se tiver visada com baixa potencia vai rolar, o que é o ideal.
    Sem visada nem com alta potencia vai rola, o que é só prejudicial para o rádio que desgasta mais rápido e para a sua rede e para as redes vizinhas.. pois satura muito o espectro.
    Quando me referi a densidade espectral, na faixa de 2.4 e 5.8 não tem como utilizar mais.
    Na telefonia celular as operadoras tem exclusividade de frequencia por isso que eles podem usar mais potencia... e ainda assim a internet móvel ainda não é tudo aquilo que se deseja..
    Então o que deixar para nós, né?
    Sem antena externa ou pelo menos uma CPE fica muito complicado. Só com roteador dentro da casa do cliente é pedir para se incomodar.
  6. #12
    Airlive G.duo deve ser o que procura.
    Como o nome já diz, é 2 rádios em um só.
Nome:	         G.DUO_app_icon_04.gif
Visualizações:	57
Tamanho: 	16,4 KB
