  1. Citação Postado originalmente por gamineiro Ver Post
    Não amigo. Não estou supondo isso. Estou dizendo em mangle que os pacotes vindos do servidor (10.2.15.121) nas portas 8454-8456 devem ser encaminhados para o router A (192.168.84.2) Suas regras do router A estão equivocadas, usando src-port, onde o correto é dst-port. Se puderes fazer o teste como sugeri, poderás ter sucesso. Abraço
    Ah sim, é que achei que tinha um dst-address ali no mangle e que na rota era o IP do servidor, hehe.
    Sobre as regras, acho que eu devo ter errado algo ao transcrevê-las para cá, pois na verdade estão implementadas igual ao que você sugeriu.
    Testei tudo que você sugeriu e nada funcionou. Mas como eu disse no título desse tópico, se no router A eu adicionar ou substituir a regra srcnat atual (inclusive essa que você sugeriu) por uma com action=masquerade, eu consigo o que estou querendo perfeitamente, exceto pelo que o IP de origem do acesso vai ser mascarado, o que não quero.
    Então tenho absoluta certeza que o problema envolve somente nas regras srcnat no router A, mas o quê? Já defini a interface de saída, removi a especificação de protocolo e porta, como você sugeriu no penúltimo post.
    Como a única diferença do src-nat para o masquerade é a abstração da seleção do IP público e interface de saída, parece que o problema está no IP ou interface que estou selecionando na srcnat, mas não sei o porquê disso. Existe alguma forma de eu ver por qual IP/interface está saindo o tráfego da masquerade?
    Atualização: fiz uns testes com o masquerade mudando o src-address e constei que o único que funcionou foi o IP público do router C. Como nesse router - que é pelo qual o router B tem acesso à internet - há um NAT, o tráfego do EoIP está sendo mascarado nele. Mas não entendi o porquê disso ocorrer. O tráfego de um túnel não deveria estar "imune" ao que é feito ao tráfego normal? Ainda mais por estar em uma bridge. E mais, não adianta eu apenas colocar na src-nat o IP do NAT do router C como src-address, não funciona aqui, embora no masquerade ocorra tudo bem. Acredito que seja um problema de identidade da conexão. O dst-nat diz que ela será feita com 192.168.84.1, mas a resposta está vindo de 198.51.100.40 (IP público do router C); a resposta esperada não é daí. Eu tentei fazer o tráfego pelo túnel não passar pelo NAT, mas não consegui. Acho que vou ter que alterar o NAT do PC Linux que está entre os routers B e C de masquerade para dst-nat/src-nat também.
    Última edição por TsouzaR; 12-05-2014 às 01:24.
  2. Agora me confundiu de novo. hahahah
    Bom, caso queira fazer com que a comunicação da rede internet não seja afetada pela regra de NAT, crie uma address-list com as redes internas, e na regra de NAT em dst-address-list(na segunda aba) coloque !NOME_DA_LISTA.
    Espero que ajude.
  3. Citação Postado originalmente por gamineiro Ver Post
    Espero que ajude.
    Hahaha, tentei explicar o mais claramente possível, mas se quiser explico novamente de outra forma.
    Eu teria que fazer essa exceção aí também para o src-address(-list), não? Ao invés de address-list, somente um src-address=!192.168.84.0/30 dst-address=!192.168.84.0/30 deve funcionar, certo?
    Só que há um outro problema que eu não imaginei que existiria. Como eu disse em algum outro post, entre os routers B e C há um PC Linux, que é quem conecta/funciona como gateway entre os dois e faz algumas outras coisas lá. O tráfego entre esses dois routers é feito por um masquerade. Eu não sabia que o NAT se aplicava também a túneis, por isso achei que não seria problema. Sendo assim, vou ter que mudar esse masquerade para src-nat + dst-nat, ao menos nos protocolos GRE e ICMP, certo?
    Diante desse problema, uma correção da imagem anterior:
Nome:	         topologia.png
Visualizações:	76
Tamanho: 	33,6 KB
    Mais tarde vou testar essas coisas aí, comenta aí se está certo meu raciocínio.
    Até mais.
  4. Se você estiver usando EoIP não funciona mesmo, a menos que faça o redirecionamento das portas, como você já sabe.
    Existe alguma possibilidade de fazer um túnel entre B e A?
    Poderia habilitar um SSTP Server no router A, e criar um sstp-client no router B, assim não teria problema o nat no meio do caminho, precisa apenas um IP público no router A.
    Abraço
  5. Citação Postado originalmente por gamineiro Ver Post
    Se você estiver usando EoIP não funciona mesmo, a menos que faça o redirecionamento das portas, como você já sabe. Existe alguma possibilidade de fazer um túnel entre B e A?
    Abraço
    Não, não é possível fazer um túnel entre A e B diretamente, por dois motivos:
    1: O router A é visível para o B, mas o inverso não é possível pois o B não possui IP público e não está em uma rede do router A
    2: A solução para isso seria com rotas, mas não posso mexer nelas no router A pois ele está próximo da borda de um OSPF, o que faria a rota ser distribuída por muitos routers, e no caso de haver uma alteração de IP, teria o trabalho de alterar a rota nele de novo, além de gerar toda a atualização do OSPF. Se não fosse isso, eu poderia definir a rota para o router B passando pelo C. No C tenho a rota para o router B passando pelo PC Linux.
    Bom, acho que o SSTP não serve, mas se servisse teria que ser no router C para manter a ideia desse router ser um concentrador de túneis, e também, pela proximidade com ele, a conexão e estabelecimento do túnel seria feito mais rapidamente e com menos chances de uma interrupção no meio do caminho. Só que haveriam alguns problemas: SSTP exige muito do router por usar SSL em todo o tráfego, não preciso disso e os router não têm recursos sobrando assim (PPTP e L2TP estão defasados), e o problema que atinge todos os tipos de VPN: as interface não podem ser usadas em bridges, nem podem haver VLANs sobre elas, além de outras coisas. Caso eu precise fazer algo assim, e imagino cenários onde essas necessidades podem surgir, vou ter problemas. Por isso EoIP é a solução ideal, nem OpenVPN atenderia, pois mesmo não sendo defasado quanto os que citei e nem usar tantos recursos quanto a sua sugestão, ainda há o problema das interfaces passivas (acho que é esse o nome que dão).
    Então, acabei de bolar uma solução mais interessante aqui: ao invés de um EoIP entre o router B e C, faço uma VLAN entre o PC Linux e o router C. Essa VLAN está inclusa na bridge com o túnel EoIP com o router A. Nesse PC Linux eu faço um DNAT+SNAT para o router B. Ótimo, consigo ping entre o router A e o PC Linux. Aí, para testar, iniciei um servidor web **no PC Linux** rodando em uma das portas encaminhadas e tentei acessá-lo usando o IP público do router A. E adivinha o que ocorreu? O maldito problema lá do começo continua. Fica carregando e não tem resposta no navegador. No EoIP até era compreensível a ocorrência do NAT por ser um túnel over IP, mas na VLAN não estou entendendo o porquê disso estar ocorrendo. Novamente, action=masquerade funciona perfeitamente, inclusive o mesmo caso do src-address ocorre: somente com o IP público do router C. Ou seja, está passando pelo NAT ainda. Mas não faz sentido, o NAT lá no router C é aplicado somente à faixa de IPs com que as máquinas se conectam a ele. Embora o PC Linux esteja nessa faixa, o tráfego do encaminhamento passa pela VLAN, que está em outra faixa. Está muito estranha essa situação, não sei o que fazer para escapar dessa regra NAT. Será que preciso alterar, talvez no router C, a configuração de ARP para proxy-arp? Não entendo muito bem essa configuração, não sei se devo alterar na bridge ou nas portas dela, se for essa a solução.
    Atualização: recém lembrei das rotas. Como o router A está mais próximo da borda do OSPF, ao atribuir um IP na faixa do túnel para ele, ele distribuir no OSPF a rota para essa faixa como sendo ele o gateway, e essa rota chega no router C. Assim, quando o router C vai encaminhar o pacote para o router B, ele vê a rota apontando para o A e manda o pacote pra lá. Quando chega no A, o pacote é enviado novamente para o router B por meio do túnel, chegando novamente no C... enfim, acabei criando um loop na rede. Acho que o problema é esse. Agora o porquê do masquerade fazer esse loop parar eu não estou conseguindo entender. Vou ver se posso fazer algo quanto à distribuição dessa rota específica no OSPF, mas acho que não é possível ignorá-la. Se tiver alguma dica para me dar quanto a isso, agradeço.
    Atualização: infelizmente o problema não é esse. Eu alterei a máscara dos IPs no túnel para 29 e adicionei um IP para a bridge no router C; isso faz com que a regra recebida do OSPF fique inválida. No entanto, mesmo assim não consegui fazer funcionar. Eu fiz uns testes no router A tentando fazer o dst-nat/src-nat para um outro router na rede e até para o servidor web de algum site, só para testar. E a surpresa é que não funcionou com nenhum. Aí eu resolvi testar usando o IP do próprio router A no túnel como dst-address e src-nat na dst-nat e src-nat respectivamente, fazendo as devidas adaptações no action. Fiz praticamente o mesmo que um action=redirect, porém especificando o IP do túnel. E sem surpresa, funcionou. Logo está confirmado que é o problema não é com as regras. É alguma outra coisa, provavelmente um NAT, mas não faço ideia de como está ocorrendo isso, sendo que testei a configuração entre dois routers ligados diretamente por um PTP wireless e não funcionou. Alguma ideia?
    Última edição por TsouzaR; 13-05-2014 às 17:35.
  1. Respostas: 1
    Último Post: 10-05-2013, 10:10
  2. Port Forwarding com o Putty + OpenSSH
    Por supercelso no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-01-2006, 10:50
  3. Port Forward com Iptables
    Por Luciano_g no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-05-2005, 08:12
  4. Problemas fazendo port forwarding para NetMeeting
    Por Ganymede no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-01-2003, 12:07
  5. Respostas: 3
    Último Post: 07-01-2003, 22:09
