    Padrão ..:: Liberação de porta www no Mikrotik ::..
    Pessoal,
    Boa Tarde,
    Como faço para liberar mais de uma porta www no Mikrotik?
    Quero utilizar no mesmo IP as portas 80, 81, 82, 83 e 8080.
    Citação Postado originalmente por amjservicos Ver Post
    Pessoal,
    Boa Tarde,
    Que eu saiba por padrão o Mikrotik não bloqueia nenhuma porta... O que você busca talvez seja um redirecionamento de porta, não?
    Question
    Citação Postado originalmente por leandro.tech Ver Post
    Correto, preciso redirecionar para o mesmo IP diversas aplicações Web sendo que elas serão separadas apenas pela Porta.
    Exemplo:
    Site 1: 200.200.200.13:80 onde o IP original é 172.16.0.40
    Site 2: 200.200.200.13:81 onde o IP original é 172.16.0.41
    Site 3: 200.200.200.13:82 onde o IP original é 172.16.0.42
    Site 4: 200.200.200.13:83 onde o IP original é 172.16.0.43
    Site 5: 200.200.200.13:8080 onde o IP original é 172.16.0.44
    Exemplo:
    Tenta isso aqui...
    ip firewall nat
    add chain=dstnat dst-address=172.16.0.40 protocol=tcp action=dst-nat to-addresses=200.200.200.13 to-ports=80
    add chain=dstnat dst-address=172.16.0.40 protocol=udp action=dst-nat to-addresses=200.200.200.13 to-ports=80
    Esse é só o primeiro, para os demais ips é só você usar a mesma regra a cima substituindo o ip original em "dst-address" substituindo também o "to-address" pelo ip final e também o "to-ports" para a porta que você quer. Essa regra basicamente diz que o que tiver destino 172.16.0.40 vai ser redirecionado para 200.200.200.13:80... Deu pra entender?
    Padrão Re: ..:: Liberação de porta www no Mikrotik ::..
    Resolvido?
    Tenta isso aqui...
    ip firewall nat
    Desculpe, eu não tinha visto o post.
    Então quer dizer que se eu aplicar a regra seguindo o exemplo abaixo isso resolveria meu problema?
    ip firewall nat
    add chain=dstnat dst-address=172.16.0.41 protocol=tcp action=dst-nat to-addresses=200.200.200.13 to-ports=81
    add chain=dstnat dst-address=172.16.0.41 protocol=udp action=dst-nat to-addresses=200.200.200.13 to-ports=81
    add chain=dstnat dst-address=172.16.0.42 protocol=tcp action=dst-nat to-addresses=200.200.200.13 to-ports=82
    add chain=dstnat dst-address=172.16.0.42 protocol=udp action=dst-nat to-addresses=200.200.200.13 to-ports=82
    add chain=dstnat dst-address=172.16.0.43 protocol=tcp action=dst-nat to-addresses=200.200.200.13 to-ports=83
    add chain=dstnat dst-address=172.16.0.43 protocol=udp action=dst-nat to-addresses=200.200.200.13 to-ports=83
    add chain=dstnat dst-address=172.16.0.44 protocol=tcp action=dst-nat to-addresses=200.200.200.13 to-ports=8080
    add chain=dstnat dst-address=172.16.0.44 protocol=udp action=dst-nat to-addresses=200.200.200.13 to-ports=8080
    Exato, na teoria é isso! Testa aí e nos diga o resultado!
    Executei os Scripts aqui e só rodando eles não está funcionando.
    Será que as portas não tem que ser liberadas em algum outro lugar?
    Tenta dessa forma...
    ip firewall nat
    add chain=dstnat dst-address=200.200.200.13 protocol=tcp dst-port=80 action=netmap to-address=172.16.0.40
    add chain=dstnat dst-address=200.200.200.13 protocol=udp dst-port=80 action=netmap to-address=172.16.0.40
    Esse é só o primeiro, para os demais é só alterar os ips e portas. Repare se está havendo contagem de pacotes. Você está tentando isso para ter acesso a essas aplicações web de forma externa a sua rede, certo?
