Página 8 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 3456789 ÚltimoÚltimo
  1. Eu prendo SXT em cano de 1" usando abraçadeiras metalicas, 2, não sei se é essa de 51mm
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-fita-14mm-_JM
    ou uma maior, sempre ando com varias (24, 35, 51, 70mm) então não sei exatamente qual cabe, mas tendo uma em mãos (As minhas estão encaixotadas, talvez amanhã eu encontre) fica facil medir, ela é leve então nem precisa apertar muito. Fixar com lacre plastico ou abraçadeira plasticas ("Enforca-gato") até dá, mas os bons, da Wurth, custam o preço duma abraçadeira metalica, os lacres de plastico preto comum racham em 10 meses de sol.
    Pra ver como a etapa de RF muda muito mantendo o chipset:
    http://i.mt.lv/routerboard/files/R52Hn.pdf
    e
    http://i.mt.lv/routerboard/files/R52n-M.pdf
    Potencias diferentes conforme a banda e data-rate, sensibilidades diferentes. Fazer um PTP em MCS7 com 13dB é complicado, mas com 17dB de potencia fica mais facil, isso pode ser a diferença entre 50 e 90Mbps num PTP!
    Quanto a frequencia "oficial" da antena, toda antena emite fora da frequencia nominal mas com ganho menor, GERALMENTE as antenas "5,7-5,8GHz" tem uns 8 ou 9dB a menos no SNR quando usadas em 5,4GHz e vice-versa, então se você tem digamos 35dB de SNR pode usar elas em 5,4GHz sem problemas.
    Eu tenho uma Pluton 32dB e tenho que usar em 5730 porque lá pelos 5850 o sinal cai mais de 10dB, não lembro os resultados em 5,4GHz mas fiquei com a impressão que tenho um antena com o maior ganho na casa dos 5,6GHz.
    A "recomendação" geralmente é "testar os canais", mas se você tiver o diagrama de ganho e VSWR (Onda estacionária, um reflexo parasita que derruba o troughput) você pode achar o canal em que determinada anterna TERIA o melhor rendimento, algo assim:
    http://solwise.co.uk/images/images3g...pda-0044-2.gif
    Nesse exemplo o melhor ganho com a menor onda estacionária é na casa dos 1850MHz. Não quer dizer que terá desempenho ruim lá pelos 2010MHz, talvez tenha SNR suficiente e consiga o troughput necessario, mas quem se preocupa com radome com espuma X ou Y devia fazer esse tipo de medição pra determinar a frequencia ideal a usar (Umas horas num osciloscopio e gerador de RF resolve, equipamentinho de R$ 20 mil... mais barato testar todos os canais mesmo, o routerOS mostra instantaneamente o CCQ então nele esse teste é mais facil, afinal CADA UNIDADE pode ter variação que altere o ganho ou VSWR conforme a frequencia, hoje com antenas patch e chapas cortadas a laser tem menos despadronização, mas teoricamente a variação ainda é de 0,05mm, e isso é suficiente pra mudar uma dezena de MHz o ponto de melhor ganho e menor VSWR)
  2. Eu estive vendo essas RBs para cartão e não encontrei nenhuma que me atenda e que tenha o mesmo custo-benefício que a combinação RB951G-2HnD + SXT Lite5. Eu precisaria que a RB tivesse no mínimo essa configuração:
    - CPU 600MHz
    - 128MB RAM (um pouco para máquina virtual do MetaROUTER)
    - Porta USB (para pendrive, dentre outras coisas)
    - Entrada para 2 cartões MiniPCI (um para a conexão com o provedor e outro para a rede interna)
    - 3 portas LAN, de preferência Gigabit
    - Licença level 4
    A RB433GL é a única que achei que supre no mínimo tudo isso aí, mas é bem cara. E as 411, além de obsoletas, não achei nenhuma com mais de 64MB de RAM.
    Ainda teria que comprar a antena e cabos para ela, chegando próximo de R$1.000.
    O jeito então é essa combinação que citei, e é ainda melhor por ter 2 hardwares cuidando de coisas distintas.
    Acho que minhas dúvidas acabam por aqui, só tenho que pesquisar onde comprar e aguardar os recursos financeiros para fazer as aquisições, pois como citei no começo do tópico, o que tenho nesse instante só daria para o TP-Link + adaptadores/conectores/pigtails.
    Qualquer informação que adicionar ainda é bem vinda.
    Obrigado por ter sido tão prestativo na discussão inteira. Gostaria de adicionar mais reputação (só consegui uma vez), mas o sistema do fórum não está permitindo.
    Até mais.
  3. Olá novamente. Ainda não comprei os equipamentos, o dinheiro para eles só chega no começo de Julho, então até lá estou só vendo se não acho nada com melhor custo-benefício e procurando por relatos de problemas.
    Uma dúvida me surgiu aqui ao comparar SXT 5HPnD com a Lite5: o que é mais vantajoso, os 3dBm a mais do transmissor da 5HPnD, ou os 200MHz e 32MB a mais da CPU e da memória RAM da Lite5?
    Me confirme se estou certo: a Lite5 vai ser melhor para passar mais banda, porém em uma distância menor que a 5HPnD, enquanto essa última vai conseguir conectar mais longe porém passará menos banda, mesmo em pequena distância por causa do processador mais fraco e a menor quantidade de memória RAM, é isso?
    Estou querendo comprar aquele NanoBracket da RF Elements para SXT para facilitar o alinhamento dela aqui, visto que a região é bem montanhosa e pode precisar virar ela pra cima ou pra baixo, vai que os 25º de abertura dela não são suficientes, mas não encontro aquele 2.0 (http://www.rfelements.com/en/product...acket-sxt-2-0/) em lugar nenhum, só o mais antigo que acho que já vi vender em uma loja brasileira. Sabe onde posso encontrá-los?
    Até mais.
  4. O Lite5 é mais recente, 5HND é do fim de 2009 e a Lite5 é do fim de 2012 (Arredondando), em 3 anos o hábito do mercado muda, o 5HND era fantastico em 2010, hoje é basicão. O Lite5 provavelmente se sairá melhor, em 2 ou 3 anos a MK melhora muito as coisas (Não necessariamente os n° na ficha técnica), no nível que o Lite5 está já já ele vai ser compatível com 802.11AC (Que exige muuuuuuito mais poder de processamento que a media do mercado, será um novo passo pra industria, precisaremos hardware 500MHz com 64MB de Ram em roteador domestico (Mas claro que a Dlink e a Multilaser vão lançar algum com 200MHz e 16MB falando em "1,4Gbps" e um monte de leigo vai comprar acreditando na propaganda...)).
    Esses suportes quem trazia muito era a fastwireless.com.br (Distribuidor, talvez só venda pra CNPJ), mas pela burocracia (Loja virtual com frete fixo no brasil? Pff... eu odeio fazer cotação, "falar" com vendedor... se estou na web espero negocio fechado e pagamento sem contato humano) eu sempre compro no ebay:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
  1. Respostas: 3
    Último Post: 30-09-2009, 14:40
  2. Respostas: 20
    Último Post: 26-07-2007, 17:39
  3. roteador com antena "móvel"
    Por _N3o_ no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 02-05-2007, 21:20
  4. adap. USB Encore ENUWI-B- ANTENA EXTERNA, COMO?
    Por eduardo_lg no fórum Redes
    Último Post: 30-12-2006, 21:42
  5. 99 % 5 Ghz nao tem antenas externas...
    Por patrickcanton no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 07-09-2004, 08:32
