  1. Gente reavivando o tópico, como está a implementação de fttx de vocês? Estou atrás de experiencias pois estamos com centenas de dúvidas do que comprar para iniciarmos nossa rede em fibra, deem a noticia da experiencia de vcs, o que usan? Fit , cianet, parks etcc... Facilidade de implementação é sempre muito importante claro atrelada ao custo.
  2. Citação Postado originalmente por marcosddc Ver Post
    onde você viu esse relato de fabricante dizendo que dava ?
    pra tirar da duvida amanha mesmo vou fazer um teste vou ligar 1 conversor e splitar pra 2
    sinceramente estou duvidando que isso funcione mais tentar ....rs
    Conseguiu testar? Teve sucesso?
  3. Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Olá Soares, boa tarde!!
    Muito bacana sua informação, mas nesse caso o custo das ONU subiu muito o valor da implantação do projeto, no caso suas ONU seriam ONT por que estão localizadas dentro da casa do cliente correto ?
    Percebi que o mais barato no momento é usar a ONU no poste descendo cabo UTP para dentro da casa do cliente, dessa forma pode até haver um cascateamento de mais um switch e dobrar a quantidade de portas lan disponíveis (lógico, onde houver demanda).
    Como foi feita a ligação dos splitter's, fusão ou conectorização ?
    Primeiro, adorei o tópico, rico em informações... Mas e aí? Acabou por decidir sobre o que?
  4. Citação Postado originalmente por robertoprovenet Ver Post
    GPON é futuro...
  5. Os módulos OLTs que estão sendo comercializado e para ser utilizados nos chassis da fiberhome ou overtek e nao para ser utilizado direto em equipamentos como switch ou routerboard.
    Ja testei diversos ONUs em mikrotik de vários fabricantes e ainda não encontrei nenhuma que funcionace.
  6. Com os módulos SFP colocados CCRs não dá para usar a mesma como OLT?
    O motivo não seria poruqe a potência de saída da OLT é de +- 5dbm e do módulo SFP é de 0,5dbm?
    Por esse motivo não teríamos potência para envio da luz?
    Desulpem pela ignorante pergunta, é apenas um apelo na tentativa de usar um RB no lugar de uma OLT, onde para conectar 512 clientes o custo gira em torno de R$ 20.000.
  7. Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         projeto fibra.jpg
Visualizações:	1104
Tamanho: 	138,0 KB
    amigos acompanhando o topico bolei esse esquema se gostaria da opiniao de voces pra saber se isso é possivel.
    desde ja agradeço!
  8. Citação Postado originalmente por vader Ver Post
Visualizações:	1104
Tamanho: 	138,0 KB
    desde ja agradeço!
    Essa sua topologia funciona. Não é gpon nem FtTH mas seu cliente vai navegar.
    Enviado via GT-I9515L usando UnderLinux App
  9. Citação Postado originalmente por rimaraujo Ver Post
    Funciona.
    Voce esta apenas levando o link pela porta SFP e depois distribuindo.
  10. Citação Postado originalmente por lcrf Ver Post
    A questão e que o mikrotik não foi escrito para interpretar as informações do gbic. Este gbic e para ser utilizado no chassi de OLTs e o chassi e que interpreta as informações.
    Existe um projeto para ser criar os drivers para mikrotik mas sem data para lançamento.
  11. Olá a todos,será que é possivel usar este esquema com 2 pares de conversor de midia na mesma fibra com splitter.
    já testei um lado A e B em uma ponta da fibra e A e B na outra ponta com spliter de 1/2 e funcionou normalmente mas se deixar os 2 lados A e 2 B não funciona.
  12. Pessoal, estava procurando a mesma solução, conforme a pergunta do @Roberto21.
    Pelo que andei pesquisando, agora a Mikrotik possui o módulo GPON ONU, que parece funcionar com os módulos da Mikrotik.
    Alguém tem mais informações a respeito?
  13. Bom Dia amigo essa sua topologia como o amigo citou funciona 100% tenho essa topologia rodando só que usando nas pontas conversor multimidia TP Link MC210CS e para a ultima milha a conexão em UTP no caso essa topologia é FTTB pode implementar que roda 100%.
    Boa Sorte.
  14. Citação Postado originalmente por damata3 Ver Post
    Boa Sorte.
    Amigo vc poderia passar seu contato pra mim tirar algumas duvidas.
  15. Sinalização PON é sinalização PON, e sinalização ethernet é ethernet. É cada uma bosta que a gente vê aqui... Aí só porque a Mikrotik fábrica transceptores PON quer dizer que podemos colocar nas CCR e usá-las como OLTs? Por favor...
  16. Citação Postado originalmente por Gustavinho Ver Post
    Amigo, estes Gbic da mikrotik são para serem usados como assinante. Você coloca uma 2011 com sfp na Torre por exemplo e usa um Gbic destes para receber o link de sua OLT, desta forma evita vários ponto-a-ponto com conversores de mídia e economiza fibras em seu cabo. Seria a mesma coisa que usar uma ONU antes do mikrotik mas o objetivo é diminuir ativos.
  17. alguém conseguiu ativar o modulo gpon mikrotik com olt fiberhome? vi o video do pessoal da entelco onde dizem ser possível, mas comprei pra testes e minha fiberhome não identifica o modulo da mikrotik.
    Segue o vídeo para darem uma analisada, foi muito explicativo.
  18. Eu consigo usar normalmente.
    Ativou o interconneting_switch no pon_card da OLT?
  19. Citação Postado originalmente por avatar52 Ver Post
    sim, seria aquele procedimento para desbloqueio da fiberhome ne? aqui não funcionou
  20. Citação Postado originalmente por vader Ver Post
Visualizações:	1104
Tamanho: 	138,0 KB
    desde ja agradeço!
    Neste caso nem precisa do SFP. basta ligar o conversor de mídia direto na porta UTP...
    Só que só vc mata a fibra por que conversor de midia só faz ptp. nao dá pra splitar esse cabo segundo deus disse
  1. Migrando OLT no mikrotik
    Por viniciuscger no fórum Mikrotik
    Respostas: 21
    Último Post: 11-04-2017, 08:59
  2. Load Balance no Mikrotik!!!
    Por _AGM_ no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 03-05-2006, 08:51
  3. Proxy no Mikrotik!!!
    Respostas: 20
    Último Post: 04-02-2006, 17:14
  4. Respostas: 1
    Último Post: 23-10-2005, 22:57
  5. 2 link no Mikrotik
    Por fleubert no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 13-10-2005, 20:14
