Página 4 de 11 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
  1. Carlos, Roberto
    Sim eu entendi a questão da ligação em paralelo.
    Não seria mais ou menos isso que a placa da CCN faz?
    Para fazer em casa algo do tipo, fico imaginando como proceder, pois a energia vai vir pelo cabo UTP de cada cliente. Este cabo vai conectar a cada porta do SW para transferir dados. Mas e a energia, teria que ser retirada antes dessa porta e feito as ligações em paralelo e daí então alimentar o SW?
    Estes SW da Intelbrás que são 12 V , aguentariam por exemplo até os 18V?
    Não seria mais fácil um SW com todas as portas POE?
  2. Olá Carlos, boa tarde!
    Olha, eu vim da eletrônica, e já abri um desses switch Vlan da intelbras e o capacitor de entrada é de 25V, eu uso em duas ruas que tem em média 200 metros cada uma switchs intelbras alimentados com fontes de note de 19V - 6A, e roda de boa a mais de uma ano, na época fiz isso para testes, deu tão certo que está lá até hoje. Uma rua tem 5 switch's e a outra tem 6.
    Quanto ao cabo UTP voltando do cliente com a tensão DC do POE você tem que excluir do plugue RJ 45 os fios que trazem essa tensão, só crimpando os fios de dados no plugue, dessa forma os fios com a tensão vão estar separados, e ai você os liga em paralelo e em seguida no hardware, seja ele switch ou ONU.
    Essa separação deve ser feita cortando a capa do fio de uma forma mais longa, tipo de 15 a 20CM, separando os fios de alimentação e ai sim, cortando com alicate de corte os fios que vão ser crimpados do tamanho adequado ao plugue RJ 45.
  3. @Roberto21 só não esqueça de fazer um circuito com diodos para não haver "realimentação" nas fontes que estarão em paralelo. Ligação em paralelo soma as correntes, e por isso tem que cuidar essa questão do "retorno" de corrente para não fritar o circuito de saída da fonte.
    Lembra que a maioria dessas fontes genéricas de 12v 1A usam diodos em ponte para retificação? Não dá pra jogar muita corrente no circuito para não romper a barreira dos diodos. Geralmente eles abrem, mas já vi diodo entrar em curto (principalmente da série 1N). Se gerar um curto você joga AC do trafo direto no circuito do switch, e nas outras fontes. Não deve ser uma coisa muito bonita de se ver. (:
  4. Em parte , e só uma pequena parte você está correto, colocar diodos pode até ajudar, mas só estará duplicando, por que a saída da fonte ''chaveada'' tem um diodo para retificação e que lógico só comuta em um sentido, e não é da linha 1N como você se refere.
    Diodos de retificação em fontes chaveadas tem que ser diodos de frequência, caso que a linha 1N 4001-4007 não se encaixam, se usar eles torram mesmo, e outra em caso de curto no secundário de uma fonte chaveada não há problemas maiores para a fonte, o fotoacoplador que determina o ciclo ativo do circuito primário (nessas pequenas fontes usam um CI) desativa a fonte como proteção, essa é a diferença de uma fonte chaveada para fontes com trafos.
    Agora o outro lado pode sofrer realmente em caso de curto, ou seja, os hardwares alimentados, caso não tenham proteção de entrada, mas a maioria hoje tem, no minimo um diodo zener para quando a tensão ultrapassar o máximo permitido, e ai que o seu diodo entraria, caso o curto de um não passar para o outro, mas ai recomendo um outro diodo de comutação rápida (=diodo de frequência).
    Próxima aula em 10 minutos Abração.
  5. Gostei da aula @Roberto21 legal mesmo. De qualquer forma, é interessante ligar um diodo de 5A, série 50SQ100, SB360 (até um exagero), em série no positivo da fonte. Cada entrada de tensão no switch com um diodo, e todos os catodos juntos alimentando o circuito. Seja por curto ou por realimentação, o diodo vai impedir recirculação de corrente entre as fontes. Melhor prevenir do que remediar, não acha? Até porque, a fonte até pode ter um diodo comutando apenas em um sentido, mas acredito que não suportando uma corrente mais alta do que o especificado para a carga da fonte.
    Um abraço.
