Citação Postado originalmente por etnet Ver Post
O livro chama FREERADIUS mesmo, da orelly. Já quanto só RADIUS ele eh um sistema AAA autenticaçã, autorização e contas. Que pode ser integrado a vários SGBD. Também pode ser acessado por vários equipamentos de rede além do Mikrotik.
Vou tentar simplificar o máximo: quando você configura a Mikrotik para autenticar clientes (pppoe ou hotspot, por exemplo) ele busca em algum lugar informações sobre esse cliente, informações como IP, controle de banda, etc... você pode ter esses clientes armazenados dentro do próprio Mikrotik de forma mais estática ou em um BD que da muito mais flexibilidade, daí onde entra o RADIUS.
Acho que com isso você entende mais ou menos como funciona, ao eh do estudar e desenvolver o que você necessita.
Boa sorte.
Ok. Entendido - No sistema o qual estou desenvolvendo fica todas as informações do cliente além do cadastro normal também as informações de REDE com IP, MAC, Usuario & Senha deste cliente e no momento que ele for acessar a Internet e feita uma Comunicação entre o Sistema desenvolvido e o Mikrotik o qual o mesmo vai buscar essas informações na base de dados do sistema dando uma flexibilidade ou pode também ter essas informações do próprio MikroTik ficando assim estático.
Essas informações fez a minha mente roda e chegar a alguns pontos.
1º - Caso todas as informações estejam no sistema e ele por algum motivo fica off-line a rede toda ficara também?
2º - A possibilidade dessas base de dados existir nos dois sistema no Desenvolvido e também estático no MikroTik, pois desta forma se o sistema ficar off-line a rede dele não vai para e caso um de galho ele poder recorre os dados do outro para preencher a base de dados.
Bom acho que vou ter um trabalhão com isso minha cuca esta fervendo...
