    Padrão AIR GRID - problemas com novos modelos que não conecta em cartão que não usa banda N
    Boa Tarde amigos, estou com um pequeno problema na empresa onde trabalho, recentemente está vindo novos modelos do Air Grid M5 HP que não está conectando em cartões que só tem banda A, nos cartões que aceitam banda N ele conecta normalmente. Sempre usamos esse rádio para colocar em clientes, só agora que está com esse pequeno problema, alguém está tendo esse mesmo problema?
    Nas configurações do Air Grid não tem como trocar o IEE 802.11 Mode que fica fixo no A/N.
    Padrão Re: AIR GRID - problemas com novos modelos que não conecta em cartão que não usa banda N
    Experimentou marcar o Automatic no Max TX Rate .
    Opa, megabyte...
    já marcamos por padrão no Automatic, resolvi desmarcar o automatic e quando entro no rb e coloco o cartão somente no A, o rádio do cliente desconecta no registration.
    O problema é que em repetidora que só tem banda A esse rádio novo não conecta, tentei dar downgrade e o rádio não aceita o downgrade.
    Sempre usamos esse rádio, só que esse lote novo está com essa diferença dos demais.
    Faz o downgrade para a versão 5.5.4. Eu tive problemas em uma Airgrid de ponteira nova (da série de MAC 24:A4:3C), que desassociava sozinha do AP, e após atualizar para essa versão de firmware o problema se resolveu.
    O problema é que, se já estiver com V5.5.8 não tem como fazer downgrade.
    Amigos, consegui resolver a questão...
    Fui na aba system, logo em baixo na última linha tem a função back up configuration, nela aparece toda linha de comando do air grid, peguei o do antigo firmware e comparei os dois.
    Descobri uma linha de comando que não está igual ao do novo firmware que é
    " ebtables.status=enabled
    ebtables.sys.status=enabled
    ebtables.sys.eap.1.status=enabled
    ebtables.sys.eap.1.devname=ath0
    ebtables.sys.eap.status=disabled
    ebtables.sys.arpnat.1.status=enabled
    ebtables.sys.arpnat.1.devname=ath0
    ebtables.sys.arpnat.status=enabled
    ebtables.sys.vlan.status=disabled "
    Por Tftp também não dá ?
    Desculpa o equivoco, da pra fazer sim o downgrade.
    Claro que dá, @Luspmais
    O equipamento que eu tive problemas estava com essa versão.
    Quer uma dica profissional de verdade? Já esta ´passando da hora de trocar o seu radio A por algo mais moderno, esqueça o padrão.
    Depois do 802.11b, o padrão seguinte de redes wireless foi o 802.11a (que na verdade começou a ser desenvolvido antes do 802.11b, mas foi finalizado depois), que utiliza uma freqüência mais alta: 5 GHz e oferece uma velocidade teórica de 54 megabits, porém a distâncias menores. Em geral, as placas 802.11a também são compatíveis com o padrão 802.11b, permitindo que sejam usadas nos dois tipos de redes. Uma observação importante que ao misturar placas 802.11a e 802.11b, a velocidade é nivelada por baixo e toda a rede passa a operar a 11 megabits. Lembre-se que uma rede wireless opera de forma similar às redes antigas, com cabos coaxiais: todos compartilham o mesmo "cabo".Note que esta é a velocidade de transmissão "bruta" que inclui todos os sinais de modulação, cabeçalhos de pacotes, correção de erros, etc. a velocidade real das redes 802.11a é de 24 a 27 megabits por segundo, pouco mais de 4 vezes mais rápido que no 802.11b.Outra vantagem é que o 802.11a permite um total de 8 canais simultâneos, contra apenas 3 canais no 802.11b. Isso permite que mais pontos de acesso sejam utilizados no mesmo ambiente, sem que haja perda de desempenho.Além disso, por utilizarem uma frequência mais alta, os transmissores 802.11a também possuem um alcance mais curto, teoricamente metade do alcance dos transmissores 802.11b, o que torna necessário usar mais pontos de acesso para cobrir a mesma área, o que contribui para aumentar ainda mais os custos.Tanto o 802.11a, quanto o 802.11b tornaram-se obsoletos com a introdução do 802.11g.
    http://www.hardware.com.br/termos/802.11a
    Agora vc poderia fazer uma doação para mim! pela dica.
