    Padrão Re: DDNS da Mikrotik: solução definitiva para DDNS!
    Descobri sozinho pessoal. Tem que haver direcionamento da porta 8192 caso haja um roteador de borda "na frente" da RB.
    Aproveitando... A rb de vocês está conseguindo atualizar o IP (sozinha) depois de reiniciar a internet??? se sim, quanto tempo?? Aqui nao atualiza!!!
    Para atualizar o IP tem que rodar um script, e deixar a regra para atualização no scheduler.
    Marcou a opção update time?
    Marcou a opção Update time e Force update?
    boa tarde.
    Descobri que se tiver um roteador ou modem antes da rb ROTEADA, não atualiza sozinho o ip, o modem teria que ficar em bridge, para que a rb recebe o ip válido direto nela.
    Com modem roteado na frete da RB e fazendo NAT eu só consegui fazendo script e agendando no scheduler.
    Valeu abraços.
    Boa tarde! Estou com esse mesmo problema! Você poderia informar como é esse script? desde já agradeço a iniciativa e contribuição!
    Faz o seguinte:
    Vá em SYSTEM -> SCHEDULER
    Clica no +
    Start Date: Coloque a data de HOJE
    Start Time: Coloque a hora atual
    Interval: Eu coloquei 10 minutos (00:10:00)
    On event: /ip cloud force-update
    Deixa todas as outras opções marcadas e clique em Aply.
    Observe que o RUN COUNT vai mudar a cada 10minutos.
    Não precisa criar script.. Só neste local você faz tudo e funciona perfeito.
    Abraço.
    Vou testar e posto aqui.
    mias uma vez obrigado pela iniciativa!
    Bom dia! Fiz como disse e não rolou!
    Lembrando que o MK está na DMZ do modem
    o Run Count muda, porém o IP não modifica.
    você reiniciou o modem antes do procedimento? para que ele identifique o ip novo!
    Vá em ip -> cloud e deixe marcado tambem as opções: ENABLE E UPDATE TIME.
    quando o scheduler executar, fique observando nessa tela do cloud que ele vai "forçar uma atualização"!
    Agora está funcionando mesmo!!!
    Obrigado!
    Ok amigo.. por nada!!! que sirva para outros que estão com a mesma duvida!
    Citação Postado originalmente por dougtog Ver Post
    Como faço esse redirecionamento?
  13. #33
    Avatar de Treme
    Jan 2015
    Linhares / Espirto Santo
    vlw a dica
  14. #34
    Amigo, vc deve acessar o roteador de borda e fazer um DMZ para seu MKT.
  15. #35
    Consegui... Entrei no load e adicionei o IP do MK no Nat.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1475102337346.jpg
Visualizações:	224
Tamanho: 	80,7 KB
    Enviado via ASUS_Z00AD usando UnderLinux App
  16. #36
    se colocar o tempo para 30 segundos, vai dar certo do contrario ele vai executar varias vezes antes de atualizar e com este tempo é certo a atulização
