    Padrão Ping Para Clientes
    boa noite a todos, minha rede e toda (cabeada) eu entro no mikrotik pelo winbox e pingo pros clientes pra ver se estar tudo ok eu quero alguns esclarecimentos
    oque faz da perca de pacotes ?
    oque faz o ping ficar alto quando pingo para alguns clientes ?
    porque alguns clientes nao consigo pinga para ele so da TIME OUT ?
    Padrão Re: Ping Para Clientes
    O que causa perca de pacotes é fugir da escola.
    PerDa de pacotes em wifi pode ser causada por:
    - Nível de sinal baixo,
    - Zona de fresnel com obstrução (Ver visada é apenas METADE do trabalho, precisa ver a zona de fresnel ao redor do link),
    - Nível de ruído muito proximo do nível de sinal (SNR mínimo devia ser 20dB),
    - Reflexo no chão, na parede lateral ou traseira, mas principalmente em vegetação (Reflexo é pacote que reflete e percore um caminho mais longo chegando com atraso).
    MK exibe CCQ, use ele como parametro ao invez do ping as vezes. Alias, use o ping com pacotes pequenos e grandes pra comparar (Normalmente é 32 bytes, mude pra 1400 e veja se demora demais, se demorar tem problema físico no link).
    Ou o problema é roteador que não aceita ping na wan? Isso é facil achar no setup pra alterar.
    Em rede cabeada o motivo só pode ser cabo ruim, crimpagem despadronizada (1 2 um par, 3 e 6 outro par, seja lá quais cores forem desde que seja um par trançado), excesso de EMI de rede AC proxima (Rede eletrica nos postes logo acima pode ser trifasica 127V, ou ser de AT, de 3 a 13KV), cabo vagabundo com muito alumínio, ou switches ruins.
    Cabo com muito alumínio e excesso de EMI por perto é comum, seria só usar cabos de marcas mais conceituadas com trançagem melhor, ou mesmo blindados onde ficam proximos a AT ou transformador de alta potencia.
    Switch barato de R$ 25-30 (Multilaser, Dlink, Encore, Intelbras) vão ser mais frescos com o nível de ruído que toleram, fora que alguns tem VRM (Modulo regulador de tensão) berm mal-feito e a fonte original ou qualquer barata de alto ripple fazem ele perder pacotes demais quando o nível de sinal é baixo em cabos longos, aí seria uma conjunção de fatores: Cabo ruim e rede AT muito proxima, com um switch que tolera pouco ruído.
    Show de bola a explicação.
    muito obrigado so nao entendi naparte da cripagem que vc citou
    Os pinos USADOS em rede 100M são 1, 2, 3 e 6, no 1 e 2 é feita a transmissão, no 3 e 6 a recepção, um deles é o gnd do outro, então nos pinos 1 e 2 TEM QUE ir um par, seja laranja+branco/laranja, seja azul+branco/azul, seja verde+branco/verde, ou seja marrom+branco/marron. Nos pinos 3 e 6 (Não no 3 e 4) TEM QUE ir outro par, de qualquer cor mas tem que formar um par.
    Se crimpar na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 até funciona, mas vai sofrer mais com ruído.
    Esses pares precisam ser trançados para que o gnd (Que é um dos fios do par) faça alguma proteção contra EMI, cabo de trançagem ruim funciona dentro de casa tranquilo, hora que passar do lado de rede eletrica (Na mesma canaleta) vai dar perda de pacotes. Cabos de qualidade inferior tem mais aluminio que cobre na mistura, e aluminio tem condutividade e resistividade diferentes, como a mistura nem sempre é homonegenea algum metro do cabo pode ter comportamento muito irregular pra sinal de alta frequencia (25MHz?). Por acaso os cabos mais baratos e ruins tem muito alumínio e tem uma torção muito pequena, tipo uma volta a cada meio metro, quando bons cabos CAT6E tem 5x mais torções (Lembra que sinal eletrico que troca de fase viaja pela onda ao redor no cabo, não é como DC que usa apenas o centro, se tiver um cabo bem trançado terá muita proteção contra EMI (Interferencia EletroMagnetica), não tanta quanto teria num cabo coaxial, mas cabo de pares trançados é muito mais barato que coaxial (Lembra que são 4 pares, compare o preço de 4 coaxiais))
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Tem a questão do domínio de broadcast também, tem que pensar a rede de forma a suportar o crescimento organizado. Dessa forma, segmentar a rede é primordial, seja por switches com Vlans fixas (menos aconselhavél) ou utilizando switchs gerenciáveis com Vlans isoladas para grupos de clientes.
    Pois é, até tem switch barato com buffer de 200 a 400KB, ou com espaço na tabela de MAC's tipo 1000 endereços, mas o problema é a demora pra processar isso, alguns tem CI's do fim dos anos 90, aceitam 150K PPS na bancada, depois na rua parece que tem 10% da capacidade prometida e o jeito é usar vlan a cada X roteadores baratos.
