  1. O pessoal me falou pra colocar RB 912 no lugar dos rádios Rocket!
    Me disseram que se colocar a RB 912 o problema será resolvido! O que os colegas do fórum acham?
    Att.
  2. RB tem sensibilidade maior (-115dB onde UBNT costuma ter -105), se o problema é falta de SNR realmente ajuda um pouco.
    Esse ruído em -92 a -96 é normal na região? Parece cabo de energia perto do aparelho, ou fonte chaveada fazendo ruído (EMI), mas se já trocou aparelho deve ter mudado a fonte de posição (Distancia tipo 20cm é pouco).
    Mas se o problema é com sol, não tem nada refletindo sinal?
    Telhado de zinco ou alumínio é classico e conhecido, mas vegetação úmida ou exalando umidade devido ao calor também atrapalha, se a zona de fresnel toca o topo de umas arvores pode desconfiar, mas reflexo mesmo ocorre em gramados umidos e espelhos d'agua, tipo represa/açude/lago/lagoa (Qual a diferença de lago e lagoa mesmo?).
    Se o problema é reflexo, pode testar apontar as antenas uns 1 a 3° pra "cima" do ideal, pro céu mesmo, isso diminui o nível de sinal, mas se o SNR for suficiente pode estabilizar caso seja problema de reflexo no solo.
    Não tem rede de alta tensão no trajeto? Única vez que ví ruído a -92dB aqui foi com rede de 13KV na beira da zona de fresnel.
    Pra testar se o ruído é do aparelho ou não aponte ele pro céu e veja o noise floor, devia subir pra uns -98 ou -100dB (Não aponte pro sol), se ficar nos -92dB eu diria que tem algo errado na instalação física (Ruído de outro AP na torre, EMI da parte elétrica, de radio ou tv proximas, essas coisas).
  3. Bom dia, voce disse que quando o sol esta alto, correto? Nao seria aquecimento ? Nao somente calor mas dizem que os raios solares tb interferem sim, pois emitem ondas eletromagnéticas de forte intensidade (tempestades solares). Nao sou especialista nisso.
    Nao tenho ideia de como esta a regiao aonde se encontra seus radios, mas voce poderia ir observando o que o amigo rubem citou acima, e tb veja como esta a temperatura no momento em que ocorre os problemas...
    Att,
    Fabiano.
    Fabiano.
  4. Quanto tempo de uso dos radios Rocket? quase todos meus radios Rocket com mais de um ano de uso deu pau, sinal baixo e CCQ ruim e tambem ja nao passava muita banda, conversei com outros colegas do ramo e disseram que a Rocket ao longo do tempo perde a performance.
    soluçao: troquei alguns por APC da Intelbras e outros por RB 912.
    Mas voce tambem tem que verificar se voce nao esta gerando interferencia na sua propria torre.
    Ex: antenas muito perto uma da outra, radios perto um do outro, mesmo canal em varios links, potencia maxima dos radios em links muito curto.
    Se for insterferencia comece usar antenas com Radome ( nao serve aquela cupula redonda que coloca nas antenas Rocket, aquilo ali é so pra proteger do vento tem que ser fabricad com Radome as melhores são da ALG COM )e colocar os radios em caixa de aluminio.
  5. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Bom dia.... Desculpa a demora pra responder....
    Então.... Vou fazer o teste levantando as antes de 1 a 3º pra ver se resolve!
    No caso tem sim uma rede elétrica de alta tensão que transmite energia para Brasilia no meio do ponto a ponto sim !
    Obrigado, por tentar ajudar...
    Att.
  1. Problemas em um ponto a ponto de 800 metros.
    Por jehhquina no fórum Ubiquiti
    Respostas: 5
    Último Post: 03-04-2016, 14:47
  2. Problema em um enlace com 2 rb912
    Por Rafadk no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 22-10-2015, 15:45
  3. Respostas: 1
    Último Post: 31-10-2012, 15:41
  4. Problema em Pontos de Acesso.
    Por vitordutra no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 05-07-2010, 14:35
  5. 2 classes de ip em um ponto a ponto mk
    Por walteramelo no fórum Redes
    Último Post: 23-03-2008, 09:10
