    Padrão [Dúvida]DualBoot, Windows sumiu.
    Olá. eu tinha feito dualboot instalando o kali sem grub, deu tudo certo!
    agora eu resolvi reinstalar o kali e me esqueci de NAO INSTALAR O GRUB. e agora só dá boot pelo grub e nao aparece o windows 7.
    já fiz o esquema de editar em grub.d "mv -i 30_os-prober 09_os-prober" depois "update-grub"
    e instalei o startup manager, mas mesmo assim nao aparece o windows..
    até reinstalei o boot do windows pelo cd. mas o que acontece é que o grup inicia na frente e nao mostra nehum windows 7.
    gostaria de resolver isso para aparece o boot do windows no grub ou se nao der vou querer desinstalar o grub .. dae eu reinstalo o boot do windows e dae o resto é comigo..(arrumar boot duplo pelo windows é mais facil).
    gostaria das duas dicas..
    1-fazer aparece o boot do windows no grub
    2-desinstalar o grub
    Padrão Re: [Dúvida]DualBoot, Windows sumiu.
    limpa a mbr
    pirigoso. vou perder o windows fazendo isso???
    Citação Postado originalmente por Deeprunk Ver Post
    Claro... que nao, use o proprio cd de instalacao do windows pelo prompt de comando vc tem o bootfix
    Pirigoso.. o preblema é maior aqui.. eu vi que eu deletei o windows na criação das partiçoes para o kali.... vou ter que reinstalar tudo denovo... pois usei o HD todo para o kali..
    obrigado pela força.
    só mais uma pergunta... estou com Gparted aberto.. meu hd ext4 231.02GB ,nao tem como particionar ele , né? pra nao precisar perdê-lo.
    obs: nao desmonta , pois o sistema esta todo dentro dele
    tem vc pode criar 4 particao primaria
    reduz a atual
    mas aqui nao mostra opçao pra mexer na partição existente.. a unica opção que mostra é desmontar.. mas nao da pra fazer isso.,. o sistema nao deixa..
    meu hd ta assim:
    logico swap 5.0GB
    primario ext4 245.00GB
    meu hd ta assim:
    logico swap 5.0GB
    entra com uma distro inicializavel pelo cd tipo kurumin dai vc faz
    ah .. na questao de partiçoes.. cada um fala uma coisa..
    ja cheguei a ver tutoriais que mandam criar 40 GB de partição boot..
    ficar criando varias partiçoes pra :
    /boot
    /home
    swap
    /usr
    /var
    dae quando vai instalar aplicativos vira maior bagunça .. vai pasta pra tudo quanto é lado.
    e só uso como root.. sempre a /home fica vazia . :/ ocupando espaço particionado
    me corriga se estou errado..
    gosto de particionar
    *swap
    e boa
