    Padrão Re: DSLAM MA5616 Sem B-RAS
    Testemunho. Agora com SCM na mão, iniciamos as vendas nos condomínios verticais com vários blocos usando a MA5616. em 3 dias de vendas, 20 clientes ativados. Mais umas 5 aguardando agendamento aqui na gaveta.
    Conseguindo entregar planos até 20megas de download sem stress.
    Ativação é muito prática, na média, cerca de 20 min, contando a perda de tempo para caçar os cabos quando o pessoal da telefônica, ao longo do tempo, foi trocando e bagunçando o mapa no DG.
    Apesar de começarmos a vender agora, haviam uns 30 clientes ativos em regime de teste gratuíto já faz quase um mês.
    Conexão é muito estável, a queda do PPPoE só ocorre quando nosso link com o condomínio reinicia.
    O DSLAM, depois de instalado, nunca mais abrimos o Rack. Ativação 100% no DG. Alegria total aqui!
  2. #122
    Fhayashi... realmente é muito prático.
    Com relação a ativação do annex m nas MA5616.
    Alguém pode passar o tutorial?
  3. #123
    Galera, alguém sabe como colocar o IP de gerenciamento em uma VLAN? Hoje acesso através de um IP direto na placa do Router mas queria tirar esse IP de lá porque em camada dois está no mesmo barramento que chegam os clientes.
  4. #124
    Boa noite!
    Pessoa! Alguém teria a versão 3.10, 11 ou 12 do software para controladora CCUB, que pudesse disponibilizar. Estou com um condomínio parado por problemas em um controladora e os DSLAM que temos de backup todos estão com a versão 3.08 que não reconhece placas VDLE.
    Agradeço a todos!
  5. #125
    Citação Postado originalmente por sapucaia Ver Post
    Boa noite!
    Agradeço a todos!
    manda PVT que tenho a 3.10
  6. #126
    interface vlanif 2
    ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 description gerencia
    ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
  7. #127
    Opa @ricardoandre,
    Valeu demais! Funcionou aqui!
  8. #128
    Citação Postado originalmente por ricardoandre Ver Post
    Obrigado Ricardo! Consegui a versão 3.10 e 3.12. Se alguém precisar, é só solicitar.
  9. #129
    Sobre Anexo M.
    Fiz alguns testes e consegui sincronizar o modem em bancada a 2939K de UP. O que deu 2.5Mb.
    Segue as configurações. Testem ai, de repente alguém acrescenta algo nessa configuração.
    Para criar o profile:
    adsl extline-profile add 1
    Quando chegar nessas opções, alterar os parametros com as opções:
    Will you enable the transmission mode? (y/n) [n]:y
    Escolher 2 vezes 1-5
    Will you set Upstream PSD mask selection parameter? (y/n) [n]:y
    Escolher opção 9
    Depois de criado o ext-profile, adicionar na placa ou portas especificas.
    Ex.
    interface adsl 0/1
    extline-config all profile-index 1
    Como esse comando vai ativar o ext-profile em todas as portas dessa placa. Se quiser ativar somente em portas especificas, substituir all pelo número da porta.
    Para checar se foi aplicado corretamente
    display port state all
    Bem, é isso ai!
    Última edição por sapucaia; 20-05-2017 às 02:57.
  10. #130
    Bom dia..
    Excelente post sobre este equipamento. Tenho uma dúvida, gostaria de saber se existe uma forma de habilitar o Circuit-Id Tag para que seja possível mapear por Slot/Porta o cliente que discando para o PPPOE?
    Grato!!
  11. #131
    Elfos, Bom dia!
    Tem sim, no "service port"
  12. #132
    ola,
    colega very good
    modelo huawei 5616 adle32
    fiz o procedimento ele sincronizou e alterou para M e so alterou para 3xxx em taxa maxima
    taxa de dados continua 1xxxx fiz teste em bancada so passou 1mega de up.
    tem como ajudar nessa
    obrigado
  13. #133
    Só habilitar Annex M no modem...
  14. #134
    boa noite,
    ele esta em M no modem , na verdade ele esta em auto com as demais opçoes.
    ele acaba automaticamente selecionando annex m no modem.
  15. #135
    Pessoal, alguém poderia me ajudar?
    Preciso fornecer voz ao clientes VSDL. No service port, a vlan para dados é a 1600. Para voz, trabalhamos outra VLAN. Como fazer para também adicionar esta VLAN de voz para configurar os dados SIP no Modem (Obs. Modem tem as portas FXS, no caso o modelo TP-Link TD-VG5612).
    Obrigado!!
  16. #136
    Pessoal, alguém poderia me ajudar a trocar o IP da interface na dslam modelo MA5616 por favor?
  17. #137
    Sobre VDSL, 90/40...
  18. #138
  19. #139
    Bom dia amigo,
    Se for para trocar o ip da vlan o comando é:
    MA5616(config)#interface vlanif 1
    MA5616(config-if-vlanif1)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
    MA5616(config-if-vlanif1)#quit
    MA5616(config)#save
  20. #140
    Bom dia a todos, amigos, estou iniciando agora e pretendo adiquirir um dslan. Queria saber quantos clientes ele suporta? Cada porta ê um cliente? Ouvi dizer que é possível atender mais que o dobro de clietes por porta? Como funciona a ligação? Em um única porta par metálico, quantos usuários? Esse equipamento dá muitos problemas?
    Obrigado a todos! Onde consigo um com preço bom?
