    Padrão Re: DSLAM MA5616 Sem B-RAS
    Olá, meu amigo fhayashi na minha OLT que eu ja uso , eu uso EX. vlan 100 smart e por dentro da vlan 100 eu cadastro as vlans para cada onu comunicar ou seja coloco na pon as configurações de vlan e senha , na onu eu só coloco uma senha e funciona de boa
    Ex: RB = vlan 100 smart por dentro sbvlan 1000 / ja na olt fica vlan 100 smart e 0/11 3 0 fica a vlan 1000 + password
    em campo fica só a onu por split com uma senha ex:1234567890
    quando eu acesso a olt ela me diz que está autenticado mais não passa nada, eu observei que no config status está off vou dar um print aqui
  2. #162
    A OLT já não faz a bridge da porta com uma VLAN da RB?
    Acho que vai ficar uma VLAN por dentro da outra na RB
  3. #163
    Citação Postado originalmente por rogeriopaduam Ver Post
    F/S/P : 0/11/3
    ONT-ID : 1
    Control flag : active
    Run state : online
    Config state : failed <<<<< eu notei aqui essa diferença
    Match state : mismatch
    DBA type : SR
    ONT distance(m) : 5
    ONT battery state : not support
    Memory occupation : -
    CPU occupation : -
    Temperature : -
    Transparent : disable
    MAC learning function: enable
    Native VLAN option : unconcern
    Ont profile ID : 17
    Authentic type : password-auth
    Discovery mode : always-on mode
    Discovery state : on
    SN : 4857544320A99026 (HWTC-20A99026)
    Password : 0x50534130303031353030(PSA0001500)
    Management mode : OMCI
    Software work mode : normal
    Isolation state : normal
    Alarm profile ID : 1
    Description : Term_DSLAN015/VlanUsu_1500
    Last down cause : LOFi
    Last up time : 2017-08-05 05:09:47+08:00
    Last down time : 2017-08-05 05:09:30+08:00
    Last dying gasp time : -
    ONT online duration : 0 day(s), 3 hour(s), 55 minute(s), 8 second(s)
    Type C support : Support
  4. #164
    Pessoal alguém tem o Packet File da CCUD V800R313C00?
    esta versão é a última e suporta as placas VCLE/VDLE
  5. #165
    @fhayashi boa noite amigo, poderia me ajudar como faço para atualizar o firmware já fiz o download do arquivo. help me please
  6. #166
    Citação Postado originalmente por fabio93 Ver Post
    Opa,. Faz um tempinho que fiz mas me lembro que só segui o manual mesmo. Me lembro que era só fazer um tftp.
    Instalei na minha máquina e entrei na dslam e mandei atualizar via tftp.
  7. #167
    Pessoal alguém tem o firmware da CCUD V800R313C00 ou outro que aceite placa VCLE? eu sei que o 308 não aceita....
    estou precisando da ajuda dos amigos!
  8. #168
    Valeu amigo, fiz um tftp aqui e consegui atualizar, porém parece que deu algo errado pq o dslam fica reiniciando sozinho. No inicio diz assim " the latest reboot is caused by : watchdog ". O que será isso.
  9. #169
    Nossa, estranho. As vdle reconheceram normal?
  10. #170
    sim as placas apareceu normal agora, ate cheguei a começar configurar, porém a controladora sempre reinicia sozinha depois de um ou dois minutos.
  11. #171
    Dá um display current-configiration e veja se tem algum whatchdog ligado
  12. #172
    Huawei Integrated Access Software (MA5616).
    Copyright(C) Huawei Technologies Co., Ltd. 2002-2013. All rights reserved.
    User root has used a default password. Change the password in time.
    MA5616>enable
    MA5616#config
    MA5616(config)#display current-configuration
    { <cr>|port<K>|section<K>|service-port<K>|simple<K>||<K> }:
    Command:
    [MA5616V800R312: 3900]
    [sysmode]
    <sysmode>
    switch adsl mode to rfc2662 vdsl mode to tr129
    protocol support h248
    [public-config]
    <public-config>
    snmp-agent local-engineid 800007DB03E0247FBE09FD82
    [gponnni]
    <gponnni-0/0/1>
    interface gponnni 0/0/1
    password hex "%KUK6*54<.][email protected]")Q!!35M8SM:^/.[8NCSF!K--^Q!!B#A8&)VAB']]F;U$
    19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%"
    [emu-config]
    <emu-config>
    emu add 0 fan 0 2 RS232 "FAN"
    emu add 1 h831vesc 0 1 RS232 "H831VESC"
    [prevlanif]
    <prevlanif>
    interface vlanif1
    [vlanif]
    <vlanif1>
    interface vlanif1
    dhcp-client option60 "HUAWEI U2000"
    dhcp-client enable
    [meth]
    <meth0>
    interface meth0
    ip address 10.11.104.2 255.255.255.0
    [null]
    <null0>
    interface null0
    [aaa]
    <aaa>
    aaa
    authentication-scheme "default"
    authorization-scheme "default"
    accounting-scheme "default"
    domain "default"
    return
  13. #173
    Estranho hein. Configuração padrão. Nunca vi esse BO
  14. #174
    Amigo voce tem esete firmware pois estou precisando aqui tbm?
  15. #175
    Amigos como eu faço para configurar com uma placa vdsl o que muda com relação a adsl? Só os perfis de dsl? Podem me ajudar? Agradeço!
  16. #176
    É a mesma coisa
  17. #177
    Citação Postado originalmente por DjeiBoy Ver Post
    É a mesma coisa
    É igual mas diferente. Kkkkkkkk
    Mas é a mesma coisa
  18. #178
    Obrigado Flávio, por responder aqui e por me bloquear lá no whatsapp, não vejo motivos para isso pedi sua conta várias vezes para fazer o depósito, quando quiser vc faz os procedimento de uma forma amigável.
  19. #179
    Pessoal fiz os seguinte com mandos na CCUD VDSL
    criei o seguinte profile:
    vlan 979 smart
    port vlan 979 0/0 0
    traffic table ip index 7 cir 84600 priority 6 priority-policy tag-In-Package
    service-port vlan 979 vdsl mode atm 0/4/0 vpi 0 vci 35 inbound traffic-table index 7 outbound traffic-table index 7
    e o modem não consegue discar o pppoe
    Modem da gvt vdsl powerbox
  20. #180
    Usa profile default e controla pela queues do mikrotik.
