Página 4 de 10 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
  1. Não sei como se calcula o tamanho de um BD, já que geralmente tem muito arquivo trafegando, desde o clipper e dbase II vejo sempre um monte de arquivos sendo lidos e gravados via rede, não apenas um arquivão de 25 ou 130MB.
    O que uso hoje tem arquivos grandes de 100 ou 200MB, mas a maior parte das mensagens de erro se usar wifi meia-boca é nos arquivinhos de 100 ou 200KB.
    Sobre qual roteador, precisaria estabilidade e processamento suficiente. Estabilidade depende do ambiente, um linksys qualquer terá estabilidade 3x maior que TPLink, mas eles tradicionalmente tem potencia baixa, se tiver muito obstaculo não vai ter estabilidade por conta das pessoas passando, portas abrindo, enfim, movimentação dos obstaculos.
    Mas o que sempre insisto é: Quer estabilidade com o que tem? Fixa a velocidade num data-rate BAIXO. Nada de usar no default (Default é configuração pra dona-de-casa), nada de modos automaticos, a rede perfeita tem o mesmo nível de sinal de todos os PC's, e em roteador comum precisa data-rate baixo mas constante pra aproveitar a maior potencia e melhor sensibilidade dos aparelhos (Maior o data-rate ("150M", por exemplo) pior será a potencia e sensibilidade.
    26M é suficiente? Fixe nesse data-rate em modo N (Modo G é péssimo, prefiro usar 11M em modo B, quase todo aparelho tem muito mais estabilidade nesse modo velho) e teste.
    Em 2014 eu não compraria nada que não fosse N (Que existe no mercado aos montes desde 2009, não é novidade), mesmo um TPLink com sinal suficiente, com data-rate fixo e baixo vai servir, mas atenção no sinal suficiente: Ver sinal roteador>pc e também pc>roteador. Sinal ruim (SNR menor que 30dB) pode atrapalha se tiver obstaculo movel, é a hora de colocar antena melhor (Direcional) ao invez de se preocupar com roteador mais caro, com sinal ruim um ótimo roteador não vai manter conexão decente, teria que ter uma ótima etapa de RF no PC também (Ou seja, se não quer se preocupar com antenas ou data-rates precisa um ótimo roteador (Linksys, de maneira geral) e um ótimo hardware nos PC's (Linksys, ou placas pci/pcie modo N com chipsets Atheros)m e isso sai caro, placa pcie boa é R$ 150, roteador Linksys bom é R$ 300, então gastar uns minutos fixando data-rate baixo e modo N não custa nada, e antenas direcionais de R$ 50 podem ser usadas em qualquer hardware, pense seriamente nelas (Google: antena direcional interna, tem umas Dlink de 6dBi, tem TPLink de 9dBi, tem generica de 8dBi que são mais baratas mas não são ruins (São uma opção muuuuuuuuuuuuito melhor que omni de 6-9dB).
    Se todo o hardware está no mesmo "lado" do roteador eu sou mais fã de colocar um Nanostation M2 Loco, antena direcional é outra vida, tem uns 60° de abertura, e por ter dupla polarização a antena dos terminais pode estar de lado ou em pé que não atrapalha, em ambiente indoor eu sempre consegui mais alcance e estabilidade com NS do que com coisa tipo Bullet HP e omni, ou omni's grandes (10-15dB) em roteador razoavel tipo 3com antigo ou Linksys.
    EU prefiro antena direcional ou setorial SEMPRE, evito omni ao maximo.
    (Antena de notebook é omni na prática, mas elas tem um angulo (Reto pra tras da tela, ou pra tras do usuario (Que é um obstaculo)) onde tem maior ganho, no fim das contas são antenas cujo lobulo primario é direcional/setorial, mas tem lobulos secundários omnidirecionais, algumas são puramente omni (De Acer, por exemplo) mas a maioria é um patch quadrado, que tem muito ganho num angulo de uns 60° e relativamente pouco no resto, são muuuuuuuuuuito melhores que as omni ridículas de 2 ou 3dB das placa pci pra desktop. Solução? Não use omni em desktop, use direcionais/setoriais, terá o mesmo alcance que notebook)
  2. Foi exatamente o que ocorreu nos teste hoje com LinkSys WRT320N , em decorrência dos obstáculos, e dos clientes na loja, a rede ficou muito lenta com relação ao TP Link, executamos a mesma atividade realizada ontem, houve uma morosidade muito elevada, ou seja, a performance ficou muito ruim para um simples terminal de vendas.
    Utilizando essa placa (http://www.kabum.com.br/produto/7750...ss-pci-draft-n) e a antena direcional (http://www.kabum.com.br/produto/4896...bi-tl-ant2406a), estarei com boas opções nos terminais de vendas?
    Posso dividir duas estações usarem o LinkSys E1200 outras duas o LinkSys WRT320N e as demais o TP Link WR340N? Fazendo dessa maneira tenho algum rendimento de performance?
    Caso não tenho ganho significativo de performance fazendo a divisão dos roteadores, precisarei comprar outro roteador que seja melhor com os que já tenho?
  3. Cuida o seguinte, essa placa PCI de 300M só chega a 300M com MIMO, ou seja, precisaria 2 ou 3 antenas direcionais pra ter os 300M prometidos (Sem mimo ela vai ficar dos 65/75M de data-rate com canal normal (20MHz), vai pagar mais caro por antena com MIMO mas usar SISO, é perda de dinheiro. Mas o chipset dela deve ser bom, ou melhor, por esse preço TEM QUE SER BOM. A julgar pela 751 (SISO) é bom sim, não tem potencia alta mas uma boa antena compensa.
    Pode dividir as estações pelos roteadores, sem problema, só há lucro, desde que use canais distantes, mas tem que ter sinal suficiente, não tem como prever antecipadamente se o sinal está suficiente ou não, com obstaculos no meio você não pode levar em conta apenas nível de sinal, que em roteador domestico é atualizado lentamente e acaba levando em conta reflexos (Trajetoria indireta, com atraso em relação ao sinal que chega em trajetoria direta por meio de obstaculos), UBNT e MK exibem banda passante mas roteadores domesticos não, por isso insisto tanto em fixar data-rate, se os obstaculos não forem moveis o troughput medido agora será o mesmo sempre, pra software via rede geralmente mais vale banda baixa e constante (10M, por exemplo) do que banda alta oscilando (Variando de 30 a 60M, com perdas de pacotes de 1 a 10%, com respostas de acordo com o tamanho dos pacotes de 2 a 200mS). Win7 gera trafego de pacotes netbios, que são pequenos, aí o troughput parece grande, mas hora que abre arquivo via rede passam pacotes maiores (No limite do MTU) e o troughput cai "misteriosamente", é simples falta de qualidade fisica no sinal, dá pra tentar remediar com canais mais estreitos (E nisso o modo B se sai melhor que G nalguns roteadores), menos portadoras (Menor o data-rate, menos portadoras), baixando potencia quando o sinal está alto tipo -45dB (Se usar data-rate fixo lá pelos 39M uns -55dB serão suficientes pra estabilidade, não é por ter -45 de sinal que dá pra usar data-rate tipo 75M, com obstaculos o nível de sinal exibido nunca é o sinal aproveitavel).
    Problema é falta de opções dos setup's. Meu ultimo linksys (WRT54) não tinha quase nada comparado ao que DD/Open-WRT tem de opções. Alias, meu TPLink 543 é ainda pior, só configura modo e canal, não tem data-rate pra configurar, por isso é um lixo de conexão (Comparado a uma RB com potencia limitada a 15dBm, bem menor que o TP-Link)
  4. Mantendo a velocidade em 60mbps, com variações baixas, acredito que esteja excelente para a finalidade que preciso.
    Pensando nesses fatores posso comprar uma placa pci com 150mbps a 751 (https://www.balaodainformatica.com.b...-TL-WN751ND%29) que indicou no primeiro post, juntamente com uma antena direcional (https://www.balaodainformatica.com.b...3%AAmea-RP-SMA).
    O grande problema quando estiverem todos os terminais de venda operando simultaneamente, com muitas pessoas, os obstáculos que são três paredes de alvenaria com 20 metros de distância, onde estarão os roteadores wifi, e inúmeras gôndulas metálicas.
    Rubem muito obrigado pela ajuda, está sendo de grande aproveitamento.
  5. Hum... gondola metalica é um problemão, vidro e metal refletem muuuuito sinal (Talvez fibra também, nunca testei), se tiver muita gondola mesmo vai ser como atravessar arvore com wifi, o sinal varia bastante (Ora é reflexo aqui, ora alí) e perde muito pacote.
    Eu pensaria seriamente em passar um cabo e trazer esse roteador mais perto, ou então passar um cabo RG58 e trazer pelo menos uma antena pra mais perto, passando essas gondolas. 15m de cabo RG58 é um terror mas é fichinha perto de passar por meio de muita ferragem, antena 12dB de 60° (Aquario, Proeletronic) em distancia pequena tem angulo maior que 60°, não deixa de atender ninguem.
  1. Virtualização com wifi muito lento
    Por iuri.petrola no fórum Redes
    Último Post: 08-01-2014, 10:40
  2. Novidade Ubiquiti - Fonte com Wifi
    Por vendasubiquiti no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 10-07-2013, 16:32
  3. Respostas: 3
    Último Post: 30-03-2009, 11:10
  4. Respostas: 8
    Último Post: 12-12-2008, 10:35
  5. nao consigo configurar o X nas estacoes com boot remoto
    Por elo_climber no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 28-01-2005, 12:04
