    Rubem,
    Suas dicas foram fundamentais para tomada de decisão, em virtude, do custo para colocar todas estações wireless, optamos naquele momento permanecer com as estações cabeadas.
    Entretanto, este mês há necessidade de levar o acesso a rede para outro local (será apenas um acesso externo), é na mesma quadra, a distância aproximada de 35 metros com obstáculos.
    Na estação - TP Link TL-WN7200ND + Antena Direcional TP Link
    Devido a distância, será necessário um AP melhor, o que sugere?
    Mais uma vez muito obrigado!
  2. #42
    Padrão Re: Estações com Wifi
    Dependendo dos obstáculos não há o que fazer, teria que colocar as antena acima do telhado, pra fora da sala, algo assim.
    Mas uma antena direcional de 7dBi deveria conectar num AP com antena de uns 9 ou 10dBi a uns 30m indoor. Se não está conectando, tem muita parede ou paredes grossas, aí complica estimar equipamento.
    Mas dá pra pensar em antena tipo essa:
    http://www.aquario.com.br/?action=produto&id=4
    Devido ao comprimento do cabo dá pra colocar ela acima de laje, ou depois de pelo menos 1 parede grossa. Eles custavam algo na casa dos R$ 80, agora talvez estejam mais caros.
    Enfim, não posso chutar muita coisa, porque essas anteninhas direcionais de 6dBi já coloquei em desktop com AP indoor a mais de 35m de distancia, em galpão com prateleiras e tal, mas depende muito do tipo de parede. Instituição de ensino bem construída devia ter paredes grossas por questão de isolamento acústico, e uma parede grossa pode atenuar 25dB de sinal, enquanto uma fina mal atenua 10dB, fora a possibilidade de ter, por azar, na linha reta até esse desktop, uma coluna de concreto de 50cm, aí a atenuação é gigante, complicado prever tudo isso. Uma antena de cabo mais longo permite testar mais posições, via de regra é o que recomendo.
    (Talvez um extensor USB com amplificador (Cabo USB comum não costuma funcionar com coisa tipo HD externo ou wifi USB acima de uns 3m) num adaptador USB que já tem, cabo com amplificador tipo: http://www.kabum.com.br/produto/4207...-sinal-5m-9093 )
    Enfim, melhor esticar cabo até fugir dos obstaculos, ou da maioria deles, do que tentar furar parede grossa com wifi.
  3. #43
    Não encontrei antena direcional aqui, a solução vai ser comprar pela net, enquanto isso realizei o teste com o AP TL-WR941ND e na estação TL-WN7200ND + Antena Feasso 10dbi (http://www.feassobrasil.com.br/home/...ma-omni-dir-pt).
    Posicionando a antena consegui manter a conexão estável 13Mbps, oscilando algumas vezes, o problema quando coloco antena onde tem que ficar perde totalmente a conexão.
  4. #44
    Eu não ponho a mão no fogo por antena omni de jeito nenhum, na verdade qualifico elas como engana-trouxas, elas recebem sinal de todo lado e isso significa recebem sinal não-desejado e o pior, recebem reflexos das paredes.
    E realmente duvido que encontre antena direcional em alguma loja física no brasil, aqui tá lotado de noob que acha que antena omni é a 8ª maravilha no mundo. Realmente só se acha elas via web.
    Então esqueça o fato da antena atual ter 10dBi e não conectar, uma direcional de 10dBi terá comportamento bem diferente, não dá pra comparar uma com a outra, mas pelo preço disso é melhor usar antena com uns 6 a 10m de cabo e posicionar ela depois de algum obstáculo maior, e o AP fica em cima do telhado lembra das atenuação nas telhas e lajes (Se tiver), atravessar uma laje em angulo de 45° é aumentar a espessura dela em 50%, melhor colocar a antena com 10m de cabo acima da laje.
  5. #45
    Vou partir para antena direcional mesmo, as omni são apenas um quebra-galho temporário.
    Até o AP vou investir em um melhor, Ubiquiti ou EnGenius, para meu uso doméstico precisa ser homologado pela Anatel?
  6. #46
    Em uso doméstico a Anatel nunca verificou nada, ela mal consegue fiscalizar os provedores que poluem o espectro com antenas gigantes e aparelhos mal configurados.
    Cuida com Engenius, alguns são caros por serem importados e não por serem ótimos, ela tem linha barata que é uma porcaria igual Dlink. Ser caro no brasil pode significar qualidade ou pode significar importação mal-feita.
    Linksys, Buffalo, Arruba, Ubiquiti, eles não tem nenhum AP ruim. TPLink, Asus, Netgear e TrendNet tem linhas boas e caras mas tem uns baratos de desempenho ruim (Que podem custar caro se o importador for incompetente ou importar em escala pequena).
    Complicado botar a mão no fogo por umas marcas, por exemplo um cliente arranjou um Asus AC66 que tem desempenho excelente com 2 ou 3 paredes no meio, mas... a mesma Asus teve uns RT-10 ou algo assim cujo desempenho era bem ruim. Por isso prefiro recomendar investir em antenas caras (E posicionamento delas) mas não em roteadores caros. Coisas tipo a linha Acher da TP-Link tem custo alto por conta de features tipo dual-band e USB, mas em 2,4GHz ele tem desempenho medíocre, igual ou pior seu TPLink atual, mesmo custando 4x mais!
    Eu gosto mesmo é de colocar CPE como AP, um Nanostation Loco M2, tem antena de uns 60°, aponta pro lado que tem mais gente, coloca no alto, e a cobertura pra aquele lado fica excelente, mas aí pelo visto é um colégio muito grande, ia precisar umas 3 CPE's.
    (Eu atendo colégio com tanta parede que vai um roteador de R$ 90 a cada 2 salas, como tem corredor com salas nos 2 lados é um roteador pra cada 4 salas, são umas 20 salas então precisa 5 roteadores, e mais um num corredor central. 6 * R$ 90 = R$ 540. Preço menor que 2 CPE's, que nem cobririam todo o perimetro. E nenhuma omni de 15dBi resolveria (Tinha 2 e não resolvia). Mas... é porque o colégio por um milagre foi projetado por um não-usuário de cachaça então tem eletroduto no alto, passar cabo de rede é a coisa mais fácil do mundo, e pela disposição em H dos corredores nem gasta muito cabo, tem um switch no meio e as fontes POE lá, tudo bem simples, se algo trava tem um disjuntor na secretaria pra desligar e ligar tudo junto, dor-de-cabeça zero, mas tudo graças a facilidade de passar cabo até os pontos onde ficam os roteadores)
  7. #47
    Mais uma vez Rubem explicações excelentes, muito obrigado mesmo.
    Vou me orientar pelo site Best By, vou te passar o link para indicar os equipamentos que preciso comprar sendo AP, Antena o que for necessário.
    http://www.bestbuy.com/site/networki...at211400050001
    Muito obrigado!
  8. #48
    As configurações do TP Link WR941ND qual a melhor opção:
    Transmit Power: High Middle Low
    Beacon Interval : (40-1000)
    RTS Threshold: (256-2346)
    Fragmentation Threshold: (256-2346)
    DTIM Interval: Fixa em 1
  9. #49
    Nenhum dessas configurações afetam muito o desempenho, "tanto faz".
    (Exceto potência, se colocar ela baixa o sinal será bem baixo, mas o resto não muda muito o desempenho nesse uso)
  10. #50
    Estou impressionado a variação que antena omni sofre, por exemplo, a conexão fica com o sinal a 1mbps, se mudar a antena de posição do roteador retoma a velocidade normal, nota-se que antes estava operando normalmente nesta posição.
