  1. Citação Postado originalmente por JonasMT Ver Post
    Ta de brincadeira ne!? 300mbps kkkkk
    Amigo rocket em cenario real pmp vai legal ate 50 user todos com sinal perfeito e planos bem a baixo desses 10mb
    No caso, em média em cada rocket eu poderia colocar em média essa quantidade de clientes ?
    acho que vou de rocket pra justamente já ficar preparado, para como tempo mudar todo mundo pra nano.
    De início com airmax desativado, quando todo mundo for nano, aew ativo;
  2. Citação Postado originalmente por Gustavo Santiago Fra Ver Post
    Aqui coloquei Omnitik na torre e SXT lite5 nos clientes, até agora show...
    Cliente com banda de até 10 megas tranquilo e com uma distancia de até 2 km...
    Com o "quiksetup" das SXT funcionário não precisa ser expert em mikrotk pra configura...
    e com um custo bem baixo...
    Até hoje acho que foi o primeiro relato de sucesso. Outros relatos são de que não funciona, mas não me lembro se eram relatos de quem "realmente" usou.
    Normalmente quando se fala em omni a grande maioria já descarta como sendo problema. E ainda por cima com "só" 7,5 dbi de ganho? Isso talvez seja um dos principais motivos da rejeição pública do equipamento.
    Mas gostaria de trocar algumas considerações com a comunidade;
    1 - porque omni é inferior a setorial? Logicamente uma setorial concentrando um sinal para determinado lado tem a chance de dar melhor desempenho. Mas isso não tira o mérito de uma omni. Vai haver locais que o uso de omni não seria indicado. Então não seria um caso de preconceito, mas sim de indicação. Está indicado ou não? Ah, mas daí no futuro pode não estar indicado... sim pode e vai gastar para implantar as setoriais. Isso pode ser analisado num espaço de tempo futuro para ver a conveniência ou não.
    O que realmente importa não é o número de estações que aparece num Scan, mas sim em que canal isso acontece. Além disso, qual é a intensidade que chega neste canal que está se escolhendo para colocar o rádio. Vai permitir um SNR favorável? Se sim, pouco vai importar as outras estações.
    2 - no caso específico da omnitik: ela tem antenas de baixo ganho, 7,5dbi. Mas o que isso significa? nada, ou quem sabe até melhor pois com este ganho o angulo vertical ( não confundir com polarização ) é grande o que favorece as conexões perto melhor que uma antena omni de 12 dbi. Talvez seja um dos motivos pelos quais a Mikrotik optou por este ganho.
    Na questão do ganho tem um fator que precisa ser levado em conta que é o EIRP do conjunto rádio/antena. Ele não pode passar de 36db.
    Será que numa comparação de painel x omni é levado isto em conta? Um painel de 14 dbi só poderia colocar 22 dbm de potencia para fechar os 36db.
    Mas como a maioria coloca painel de 16 ou 17 dbi só poderia usar 20 ou 19 dbm de potencia. Só assim uma comparação poderia ser mais justa. Um rádio até com bem menos potencia num painel de 16 ou 17 poderá dar melhor alcance tendo em vista um lóbulo mais direcional.
    3 - qual o custo disso tudo? no caso de painel serão 4 canais a serem ocupados para poder alcançar alguns km a mais. O que contraria o princípio das micro-células. Maior custo financeiro e maior custo interferente no espectro.
    Com um omnitik o custo financeiro é extremamente menor. O custo por ocupação de canal idem.
    Não se esqueçam que 5.8 também está ficando poluído. Pouca gente tem observado as limitações de cada sub-faixa. E isso tem criado um desordenamento que dificulta até para quem vai colocar uma estação nova.
    Uma opção ao omnitik poderia ser o novo BaseBox. Talvez iniciando com omni e se for realmente necessário uma expansão, coloca outros na torre e coloca painel. Até dual band ele permite. O investimento financeiro fica preservado.
    Tudo isso considerado não levando em conta as homologações. Infelizmente os distribuidores gostam de testar o mercado, de vender, mas respeitar os clientes providenciando as devidas homologações, isso já é outro papo.
    Nós temos que testar, temos que acreditar nos produtos, mas eles só querem mesmo é vender. E aí termina a responsabilidade deles. Até em RMA eles são complicados. Pelo que me disseram o RMA na Flytec é tranquilo.
    Depois destas considerações sobre o que eu penso, não quero ser categórico. Sei que a maioria não vai concordar mas podemos continuar trocando informações a respeito com respeito ( desculpem o trocadilho)
  3. Aqui trabalho com "comodato" então 90% dos meus clientes são SXT, mais tenho nano em 2X2 e airgrid que funciona muito bem só que 1x1...
    Citação Postado originalmente por miccharg Ver Post
    Não pensei que tinha tanto poder essa dupla.
    Quantos Clientes em média por omnitik ?!
    No caso, ainda poderia aproveitar os kits que os clientes já tenham, exemplo os nanoloco m5 pra conectar nela, ja que é mimo ?!?
    Casaria tb?
  4. sou MUITO novo no mercado, então não tenho muita pratica de campo...mais tenho o seguinte pensamento (claro que cada caso é um caso...), é melhor eu trabalhar com antenas de "baixo" ganho e colocar mais pontos de distribuição no bairro do que colocar uma de "alto" ganho e uma atrapalhar a outra ou um ponto apenas, assim tendo um controle melhor para os clientes descentralizando as conexões, e fugindo de problemas por menores (também tem que entrar em consideração), como um cliente com visada obstruída para uma das antenas teria uma segunda opção.
    Como não tenho um numero muito grande de clientes a Omnitik está se saindo muito bem, com até agora um numero máximo de 18 clientes por omnitik.
    Caso este numero venha a crescer muito (se Deus quiser), e ela venha a apresentar a necessidade de troca, substitui por setoriais com grooves.
    Valeu...
  5. Gustavo Santiago, em média 18 clientes por omnitik. E qual a média de velocidades ?
    No caso, já que tem nano tb na sua rede, então vc não usa nem o AirMax nem o NV2 (se nao me engano é esse o do mikrotik ksksk) ativado ?!
    Desempenho da rede, atende clientes com banda até 8 megas com ping baixo, e quanto de ping em média ?
  1. Respostas: 13
    Último Post: 06-01-2015, 20:02
  2. Respostas: 5
    Último Post: 23-01-2013, 23:39
  3. Respostas: 11
    Último Post: 02-01-2011, 22:08
  4. Quantos clientes com link de 2Mb??
    Por lipeiori no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 05-05-2008, 09:37
  5. Quantos clientes com link de 2Mb??
    Respostas: 13
    Último Post: 05-05-2008, 09:23
