  1. Citação Postado originalmente por technorte Ver Post
    @JonasMT, na epoca que usei da Heliar era automotiva, entao nem da pra comparar...
    Blz, mas realmente ela deve ser diferenciada pois custa o quase o dobro de uma um estacionaria moura clean ou freedom.
  2. eu uso a freedom de 70ah com carregador, mas vou começar a usar fonte nobreek
  3. Ressuscitando o tópico...
    Sobre a AGM VRLA, elas não são uma boa pra energia solar ou pra nobreak, a vantagem delas está na carga ou descarga em corrente mais alta, tipo 30A de consumo numa bateria de 70Ah tá tranquilo pra elas.
    (Enquanto nas estacionárias comuns (Freedom ou Moura) isso seria péssimo, mataria a bateria em 12-16 meses (Enquanto se o consumo for de 7Ah ao invez de 20 tem potencial pra durar 3x isso)
    Hoje a tarde passei numa fazenda que tem energia solar por precaução, meti o multimetro nas baterias VRLA e estava lá 14V em aberto, e 8V com míseros 5W de consumo, ou seja, pelo menos 2 celulas mortas. VRLA protegida do sol, controlador de carga com LCD e outras firulas, mas a proteção pras baterias é caixa, que vira um forno de dia. NESSE ambiente uma Moura Clean, que tem vedação melhor (Plastico comum estufa com calor, liquido aumenta de volume quando esquenta, se tiver regulador comum de pressão a pressão com umidade vaza um pouco a cada dia, e vai secando a bateria a longo prazo), se sai melhor.
    Fora esse problema de calor, não vejo motivo pra pagar mais caro, Freedom em ambiente ventilado, respeitando corrente baixa de carga e descarga (7Ah na carga, 0,07Ah na flutuação, 3-4Ah na descarga) a durabilidade vai dar na mesma que Moura Clean e AGM VLRA.
  4. Grande Rubem, consegui a moura de 105a em cuiaba 490,00 direto na distribuidora moura. Vou usar as minhas em caixa perfuradas em baixo da sompra do painel solar. Depois da sua ultima dica desisti da vrla.
  1. Dúvida. Qual placas usar no Mikrotik?
    Por angelino no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 26-01-2008, 00:09
  2. Qual ap usar no cliente
    Por miguel22rj no fórum Redes
    Último Post: 11-12-2007, 23:18
  3. Qual AP usar no MK?
    Por faieppi no fórum Redes
    Último Post: 07-10-2007, 08:40
  4. Respostas: 16
    Último Post: 12-06-2007, 10:11
  5. Qual webcam usar no linux?
    Por luisoft no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-03-2006, 12:23
