Página 6 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 2345678 ÚltimoÚltimo
  1. Ops... a grade chapeada que digo que é mais rígida, mais difícil ter erro em foco, é essa:
    http://mlb-s1-p.mlstatic.com/14809-M...3_052014-Y.jpg
    Pra mim que a Aquario de 21dB usava isso, mas acho que é a L-com que usa (Hyperlink).
    Vou ter que rever meus gostos, eu tenho umas muito boas, pequenas, provavelmente 19dB, troquei uma por Airgrid 23dB e o troughput caiu, achei que era Aquario mas é Hyperlink/L-com.
    L-com acho que todo mundo vai concordar que é 1ª linha e vale os R$ 400 que custa (E nem tem mais no brasil, a uns 5 anos tinha porque Aquario, ProEletronic e OIW fabricavam brinquedos perto dos produtos HyperLink da época, hoje a diferença é bem menor, dá pra usar Aquario onde não há missão crítica sem problemas)
  2. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Se é por falta de preço:
    http://www.macrovirtual.com.br/anten...5-8-ghz-1977/p
    (Essa Macro fica em cuiabá, tem uns 25 anos de funcionamento, é confiável, o preço via site não é dos melhores porque MT tem carga tributária meio chata, mas é uma boa referencia de preços)
    Obrigado pela sugestão. É a loja com melhor preço que vi até agora, vou esperar para ver o que as outras me respondem (detesto ter que pedir orçamento, por que não deixam o preço lá logo?).
    O texto é bem claro, é pra ponto-a-ponto! E quem faz PTP precisa comprar antenas em algum lugar, natural que os distribuidores wifi tenha equip. pra PTMP ou pra cliente mas também pra PTP, o problema é provedor que confunde as coisas e usa 5,4GHz pra PTMP simplesmente porque a frequencia está disponível no equipamento (Que por default nem sempre vem configurado pro brasil))
    É isso que acontece aqui. Nos scans que já fiz já vi APs do provedor aqui em 5.1, 5.2, 5.4, 5.8, etc. Não sei qual a frequência do AP que vou usar (não sei qual é o SSID dele nem tenho mais meios de fazer outro scan). Vou ver se consigo a informação com eles, mas acho que será difícil. E mesmo que consiga, se eles usarem algum canal baixo nesse AP, lá pros 5.4GHz, por exemplo, como é que eu faço? As únicas antenas que vi suportando o intervalo 5GHz todo são essas para PTP mesmo.
  3. Se preocupa com isso não, deixa pra pensar nisso dia que fizer um PTP de alto nível.
    Mesmo que o provedor use antena importada tipo basestation, o ponto ideal de uso da maioria delas é 5,7-5,8GHz, num ou outro modelo em uma polarização tem vswr menor lá pelos 5,2GHz, mas provedor não cuida isso, até porque o diagrama de irradiação não é perene em todos os angulos (Ganho maior lá pelos 30° de frente, bem menor perto dos 90 ou 120° (Limite da antena)).
    Zona de fresnel comprometida atrapalha bem mais que frequencia ideal da antena, se tem provedor que não liga pra zona de fresnel ("Mas tem visada") a última coisa que vai se preocupar é com elemento irradiante que suporte banda larga com muitas portadoras e com a frequencia ideal de uso.
  4. Ok. Agora, sobre essa MM-5825, ela parece ter alguns probleminhas. Parece que os componentes dela não são galvanizados a fogo, e nem ao menos pintados. Se não me engano, mal as peças de fixação são pré zincadas, mas nem disso tenho certeza.
    Tem um vídeo do @allac (Allan Caldas) em que ele mostra uma MM-5825 ou MM-5830, - não lembro qual, mas são praticamente iguais - onde ela esta com os parafusos de fixação no disco todos enferrujados, bem como os parafusos na ponta do dipolo.
    Tem alguma coisa que dá pra fazer para evitar a ferrugem? Vi falar em passar óleo, graxa, pintar os parafusos, etc., mas acho que isso pode interferir na reflexão do disco e sensibilidade do dipolo. Vi também sugerirem o uso de hidro repelente, que tanto resolve o problema da ferrugem como dizem ajudar a reduzir os problemas de perda de qualidade durante chuvas. O que diz sobre isso? O que dá pra fazer?
    Mesmo que leve alguns anos (aqui mal chove, mas não é só isso que causa ferrugem) para enferrujar, não quero ter que trocar a antena ou partes dela daqui a um tempo por um detalhe como esse que poderia ter sido resolvido. Talvez eu possa até trocar os parafusos originais por equivalentes galvanizados, se conseguir encontrá-los...
  5. Parafuso enferrujado é curioso, se você vai em qualquer loja e compra parafuso, seja Ciser ou mais barato, vai enferrujar?
    Eu sempre compro os mais baratos (Portanto raramente Ciser, menos ainda Wurth) e só enferruja o que esqueço em lugar que empoça agua.
    Meu pai era mecanico agricola e cresci do lado de algumas oficinas do ramo, trabalhei com isso antes dos 18 anos, e equip. agricola sempre leva chuva e sol, passa meses parado e só é usado por poucas semanas no ano, e não era regra ter parafuso enferrujado, era excessão. Por isso eu desconfio que ferrugem é de cada ambiente, tenho antenas de grade enferrujadas, são de 2009 a 2011, mas outras dos mesmos modelos, em uso pelo mesmo período, não tem nenhum traço de ferrugem, e minha cidadezinha é toda plana, tem uns 3x3 Km, não tem um "bairro" com "micro-clima" diferente, é tudo seco e quente 7 meses do ano (Exceto a noita, que é frio), e leva chuva 5 meses. O problema me parece lugar em sombra de arvore, que mantém umidade durante boa parte do dia, tipo sombra de um pé de manga (Sombra pro lado, se de manhã pega sol terá o sol mais fraco, dependendo da época do ano o sol vai pro lado e algumas antenas ou telhados ficam na sombra a parte mais quente do dia).
    Minhas L-com estão na torre desde 2009 e tem muita ferrugem, é superficial, parece feio e até pensei em trocar, mas notei que é só a galvanização ou pré-zincagem que enferrujou, o metal por baixo está intacto (Mas é feio). Passei WD40 duas vezes e parece que melhora o aspecto por uns meses.
    Se fosse coisa mais perto do chão daria pra passar WD40 ou outro spray barato 3x ao ano (Nos mercados aqui do interior tem um de R$ 4 o frasco de 200ml (150g), pra essa função não é tão ruim (WD40 custa R$ 20!)). Mas se tudo estiver ainda novo, tem verniz spray, é o preço de tinta em spray, recomendo ColorGyn, provavelmente R$ 15 a lata (Pra uns 2m²). Não impede a ferrugem nos mastros que uso, mas diminui bastante (Porque uso ferro comum, sem tratamento).
    Não sei bem porque mas me parece que a cor Aluminio pra Rodas é que cobre de forma a permitir menos ferrugem. PARECE que essa cor é mais fina (Independente da marca) e preenche melhor a cobertura, mas claro que nunca testei coisa aberrante tipo roxo ou laranja, só notei que os suportes que pintei de preto, branco, bege ou cinza escuro parecem bem mais enferrujados que os que pintei com aluminio pra rodas (E até testei tinta emborrachada e de alta temperatura, mas não mudam a ferrugem nos suportes de ferro comum).
  1. Esse tipo de antena daria para fazer conexao???
    Por josueferreiradesouza no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 29-07-2010, 00:42
  2. Respostas: 3
    Último Post: 09-06-2010, 13:41
  3. Respostas: 7
    Último Post: 06-03-2009, 22:42
  4. Respostas: 7
    Último Post: 18-03-2008, 10:02
  5. Respostas: 14
    Último Post: 12-07-2007, 12:03
