  1. Quando selecionamos o pais Brasil, vai liberar até o canal 13.
    O que acontece é que muitos produtos são feitos para o mercado americano e não aceitam o 12 e o 13. Tipo placa de rede de alguns notebooks.
    Daí que seria mais "confortável" utilizar até o 11. Mas o 12 e 13 estão autorizados.
  2. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Inclusive Outdoor?
  3. Pra mim a confusão está nos sistema FCC, se o canal 13 vai de 2471 a 2483, porque no padrão FCC é exibido 2400-2482MHz?
    2400MHz não é usado, o canal 1 em modo G (20MHz) começa em 2401MHz (20MHz com as portadoras de dados, 22MHz na prática devido as portadoras extras do padrão).
    Ou seja, deviam exibir 2401-2483MHz, não 2400-2482.
    E a legislação brasileiro ainda ajuda muito, fala em 2400-2483,5MHz. O que é esse 0,5MHz? Só faz o custo de ensaio pra modulação subir um pouco.
    (Conheço um monte de filtro e switch (Componentes) cuja atuação é de 2401 A 2483, como deviam)
    Roteador no default permite canal 1 a 11, porque 12 e 13 só são possíveis em certos roteadores no default, visto que intervalo de beacon me diz que tem escaneamento ativo, que não funciona nesses canais segundo o profile que os roteadores DEVIAM assumir (Mas "deviam" não diz muito no brasil, precisa lei (E o PT adora isso, tapar o sol com a peneira, esconder temporariamente o leiguismo popular com lei) proibindo escaneamento ativo nos canais 12 e 13, aí talvez resolva).
  4. Citação Postado originalmente por alexrock Ver Post
    Inclusive Outdoor?
    Sim, é o que está na regulamentação. Até 2.483Mhz.
    E como o canal 13 tem a frequencia central de 2472MHz e a largura do canal é de 22Mhz, é só calcular 11Mhz para cada lado, o que dá certinho 2.483Mhz
    Agora, se o rádio espalhar além disso por algum problema de projeto ou até de defeito é outra questão...
    No radioamadorismo chamamos isso de "bigode", que era muito comum na modulação em AM. Cada transmissão em AM tem por convenção 8 KHz de largura. Por isso que a escala de canalização em AM é de 10 em 10KHz. Mas se o transmissor estiver descalibrado ele pode atingir até 30 ou mais para cada lado e daí estações locais normalmente não conseguem conviver lado a lado numa separação pequena, pois o bigode espalha e interfere.
    Já nos nossos radinhos, o controle de largura é mais eficiente e raramente isso pode acontecer. Por isso que sempre é bom manter a potencia dentro de patamares baixos para não saturar o canal e evitar não só o ruido mas a possibilidade de espalhar.
    Tenho lido que em 900mhz é complicado pela proximidade com canais de celulares e que seguidamente a Anatel multa provedores por isso. Mas se o cara está dentro do canal certo, com a largura correta para não invadir a frequência vizinha e ainda assim der interferência, só podemos colocar a culpa no "bigode" que pode estar ocorrendo.
  1. suse12 não reconhece rede, preciso de ajuda para configurar o samba
    Por jonnymr no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 17-01-2012, 22:18
  2. Mikrotik não reconhece rede gigabit on-board.
    Por Inforway_pb no fórum Redes
    Último Post: 01-08-2010, 10:46
  3. Ubuntu não reconhece rede. Asus F8va-B1
    Por TiagoAraujo no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 16-10-2008, 22:40
  4. Respostas: 3
    Último Post: 13-08-2008, 21:52
  5. Respostas: 4
    Último Post: 25-05-2007, 10:44
