Página 4 de 9 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. é uma questão confusa pois muitos pensam assim quanto mais clientes mais consumo quanto mais consumo mais bps quanto mais bps mais velocidade mais a largura da banda do canal tem que ser maior pois se não não passa no gargalo dos 2 MHZ 5 MHZ 10 MHZ eu acho
  2. Citação Postado originalmente por WWANInternet Ver Post
    Está tudo relacionado.
    Se a largura é pequena, tipo 5Mhz, vai passar pouca banda. Se passar pouca banda não vai ter como dar muito para cada cliente. Daí para que todos possam usufruir vai precisar baixar a velocidade de todos.
    Daí se conclui que se passa mais banda, dá para colocar mais usuários..
    É o caso do modo B que passa quando muito 4mbps.
    Quantos clientes dá para colocar com 128kbps no plano?
    E se o plano for de 1024kbps?
  3. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    é isso ai :-)
  4. Pessoal, o que bem a ser o MCS ?
  5. Citação Postado originalmente por Zucchi Ver Post
    É um esquema de Modulação do Sinal Digital
    , a modulação é a modificação de um sinal eletromagnético inicialmente gerado, antes de ser irradiado, de forma que este transporte informação sobre uma onda portadora. Modulação é o processo no qual a informação a transmitir numa comunicação é adicionada a ondas eletromagnéticas. O transmissor adiciona a informação numa onda especial de tal forma que poderá ser recuperada na outra parte através de um processo reverso chamado demodulação.
    A maioria dos sinais, da forma como são fornecidos pelo transmissor, não podem ser enviados diretamente através dos canais de transmissão. Conseqüentemente, é necessário modificar esse sinal através de uma onda eletromagnética portadora, cujas propriedades são mais convenientes aos meios de transmissão. A modulação é a alteração sistemática de uma onda portadora de acordo com a mensagem (sinal modulante), e pode incluir também uma codificação.
    Quando utilizamos um esquema de modulação e combinação de sinais o MCS temos diversas opções que dependerão do modulador utilizado. Em equipamentos mais simples, como Intelbrás, Ubiquiti, já possuem estes recursos, um tanto limitados, mas já são bem úteis. No caso de MikroTik, Alvarion, Ruckus, etc., já é possível perceber mais recursos avançados para estas configurações.
    Então, conforme o exemplo do rúido dado anteriormente de -95dBm, se utilizarmos um MCS 15 padrão de vários fabricantes, precisaremos de um SNR de pelo menos 30 a 33 dBm, mesmo assim isto dependerá do fabricante. Agora se utilizarmos um MCS 0 (zero) esta relação diminuirá para até 15 dBm em certos fabricantes, mas outro fator primordial é a largura do canal, que nestes exemplos estamos utilizando a referência de 40MHz. Se utilizarmos canais de 5 MHz, estas relações diminuirão mais ainda, chegando a cair até para SNR=15 dBm em MCS 15.
    Estas regras ajudam e muito no controle de flutuação de sinais, portanto são vitais a uma rede sem fio de pequeno porte ou de grande porte.
  1. RB750G - Controle de Banda X Número de Clientes
    Por Nun0Alameda no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 11-11-2011, 14:11
  2. Respostas: 25
    Último Post: 08-08-2011, 10:44
  3. Respostas: 15
    Último Post: 14-07-2011, 08:46
  4. limitando número de clientes PPTP
    Por renathaider no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-01-2004, 13:58
  5. Dica de cliente ICQ
    Por glasswalk3r no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-07-2003, 14:48
