  1. Muito obrigado Rubem é grande parte graças a ti, e com todo respeito você é um gênio , parabéns a ti .
    Saviola então eu usei 3db a mais que o normal por ser modulação MIMO, não me lembro aonde mas li que por ai é o ideal, e quando usado 40MHz você deve ter mais 4db que na mesma modulação SISO.
    Mas se tiver tempo hoje ainda modifico ela e posto aqui...
  2.    Publicidade
  3. Jóia Alex, seria de maior aproveitamento pra todos se pudesses completar.
  4. É que MCS0 a MCS7 é EXATAMENTE o mesmo que MCS8 a MCS15.
    MCS0 = MCS8
    MCS1 = MCS9
    MCS2 = MCS10
    MCS3 = MCS11
    MCS4 = MCS12
    MCS5 = MCS13
    MCS6 = MCS14
    MCS7 = MCS15
    (Idem pra MCS16 a MCS23)
    Com 1 ou com 2 chains, se o rádio tem suporte a MIMO e a antena tem isolamento entre polarizações tipo 20dBm ou mais (Qualquer antena decente tem), tudo o que vale pra MCS0 vale pra MCS8.
    Com 3 chains não tem um jeito de ter tanto isolamento entre polarizações, mas se conseguir usar 3 chains isolados um do outro por algum outro meio, também vale.
    Em 802.11AC com multiplos chains (Até 8!) o foco não é trafego full-duplex, e sim algo tipo 4 antenas no roteador e 1 ou 2 no notebook ou smartphone, pra você BAIXAR em digamos 1Gbps (Algo da rede, não necessariamente da internet), e upar só as respostas dos pacotes. Envia em 1 antena, mas recebe o sinal de 4, tem coisa tipo 20M de up e 500M de down. Pra provedor esse tipo de cenário não é tão útil, a gente precisa tráfego full-duplex ótimo, trafego bom nos 2 sentidos.
  5. Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.4.jpg
Visualizações:	116
Tamanho: 	167,4 KB
ID:      	62469Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         groove e omnitik.jpg
Visualizações:	119
Tamanho: 	262,0 KB
    Então assim como o rubem dice seria a mesma coisa , eu usei uma margem maior porque em alguns dos pdf da MK eu vi isso.
    Fiz mais esses mas 2.4 e protocolo A/G é meio difícil de achar alguma coisa , ate porque não acho que seja muito usado actualmente.....(obs: me corrijam se estiver errado sobre os valores das tabelas )
  6. Vc fez algo com fórmulas, gostaria de adaptar a Rocket / Bullet / Airgrird .
