  1. A 5SH-PacT tem chipset QCA9880 , com 3 streams
    A 5SH-PacD tem chipset QCA9882 , com 2 streams
    Pode ter 3 conectores SMA, mas tem 2 streams na "D" (Double)
    A SXT SA AC usa o 9882 numa versão (BR4) de só 2 chains também.
    Ah, era pra ter uma RB921 ou 922 sem S, ou seja, sem porta SFP, devia ser uns US$ 20 mais barata por isso. Não sei se apareceu no mercado.
    (Procura por NetMetal5, parece que a MK está usando esses nomes mais atraentes, ao invez de evocar nomes velhos tipo "RB921" lembrando RB411... coisa do pessoal do marketing)
    (Eu já estou me preparando psicologicamente pra migrar pra 6 ou 10GHz assim que nova frequencia for liberada, porque me parece que 5GHz vai ficar pior que 2,4GHz. Em 2,4 os AP's domesticos ao menos trabalham com coisinha tipo 12-14dBm no default, incomodam mas do outro lado da parede mal são notados. Em 5GHz tá cheio de equipamento de 27-29dBm, ainda por cima usam antenas maiores, aí lascou)
  2. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Em tese deixe-me ver se entendi:
    A modelo 5SH-PacT seria ligado em uma antena Mimo 3x3 e a outra em uma 2x2 é isso ?
  3. Isso, T de tripple, D de double.
    Duvido que um aparelho 2x2 (Está na descrição do produto, 2x2) teria 3 SMA, então faz como no IRC, ignora a imagem porque quando a moça chegar com certeza não será igual da foto.
    Um problema é: Toda a familia Atheros Ath10K tem core identico em varios chipsets diferentes, você terá provavelmente a mesma capacidade de processamento no QCA9880 e no QCA9882, então onde o throughput tiver como gargalo o processamento, e não o nº de stream's, o 3x3 terá mesmo desempenho de 2x2.
    Num PTP de sinal ótimo deve ter diferença significativa, mas como na prática terá 2 stream's na mesma polarização a etapa de RF terá que processar muito material do outro stream de mesma polarização (Ou talvez da outra polarização, já que são só 20-30dB de isolamento geralmente) e o desempenho não será 50% melhor como o é na bancada, se tiver sinal ruim é bem provavel que 3x3 piore, com relação a 2x2!
    (Afinal não adianta criar polarização no meio do caminho em V e H, o problema é isolamento entre os streams, entre V e H mal se consegue 30dB, que dirá entre algo tipo 0º, 45º e 90º, vai ter 15dB de isolamento, isso é ridículo, precisa muuuuuuuuito mais processamento pra isso (E os 128MB de ram da RB922 ajudam, enfileirar processamento e tal, esse chipset já é usado em roteadores AC de mesa a 1 ano mas sempre com 16-32MB de ram. Mais banda exige mais ram, mas PTP de alta banda constante talvez não seja uma maravilha, enquanto PTmP de consumo variável tem tudo pra ser muito bom).
  4. Citação Postado originalmente por Zucchi Ver Post
    Vitor, como assim você quer dizer?
    Fui responsável de TI recentemente por uma operadora menor no noroeste do estado e eles estavam no PTT de Campinas. Eu não cuidava do NOC/Operações de rede mais via o pessoal comentar que o trafego para o PTT era ridiculamente baixo e chegávamos com fibra PRÓPRIA, nada de operadora no meio.
    ---------------- @Zucchi é o seguinte atualmente no Brasil chega entre 1-4 Tbps em breve (2015) será 10 Tbps só que o tráfego médio é de 280 Gbps com raros picos de 500 Gbps (Estou considerando o PTT de SP (capital) o principal do país em questão de banda). A ligação entre os PTT's com a operadora é de no máximo 40 Gbps.
    Por isso que o gargalo está na operadora e não na conexão submarina!
  5. Citação Postado originalmente por Zucchi Ver Post
    Então...
    Reza a lenda que os TSUNAMI 8200 são os top de linha da Proxim. Lá fora:
    Rubem, entendo seu ponto e sempre pensei exatamente desta forma. Uma caixa hermetica chega FÁCIL a essa temperatura aqui no Brasil. Qual é a solução?
    Nem sempre dá para por em uma sala com ar condicionado, tão pouco em uma sala, então, a instalação acaba tendo que ficar externa mesmo. Neste caso, o que dá para fazer?
    Isso é questão de ventilação se resolve fácil mas, o Proxim consegue trabalhar com até 70 ºC fácil sem ventilação forçada.
    Para você montar uma rede com Proxim para atender 100 clientes você gasta 60 mil dólares.
  1. Respostas: 108
    Último Post: 18-09-2015, 14:41
  2. Onde estou errando, ou não funciona?
    Por rogeriodj no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 26-12-2008, 12:42
  3. software que mostre os pacotes que passam ou nao no iptables
    Por quecosuix no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-07-2005, 11:20
  4. Respostas: 7
    Último Post: 05-11-2003, 19:09
  5. Não sei o que estou fazendo de errado (Tar.gz)
    Por vanilia_sky no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 13-01-2003, 02:42
